บางคนว่าเครื่อง commonrial jump แบตหรือพ่วงแบตไม่ได้ ครับ
เคยพ่วงให้เพื่อน สมาชิก ตอนไป มิ๊ตติ้งกัน เนื่องจากพี่เค้าเปิดไฟเก๋งทิ้งไว้ทั้งคืน
เช้ามาสตาร์ทไม่ติด พ่วงได้ครับ ไม่มีปัญหาอะไร แต่ระวังให้ถูกขั้วเท่านั้นเอง
.ได้ความรู้แล้วครับขอบคุณมาก
ยืนยันอีกคน พ่วงได้ครับ ทั้งพ้วงให้เค้า หรือให้เค้ามาพ้วงให้ แต่จับขั้วให้ถูกนะครับ
พ่วงได้ 1,000,000 % ครับ
พ่วงได้ครับในคู่มือก็มีบอก และเขาจะบอกวิธีที่ปลอดภัยด้วยโดยให้ปลดขั้วลบของรถที่แบตหมดออกแล้วต่อบวกเข้ากับบวกคันที่มาพ่วงส่วนลบให้ต่อกับเหล็กที่ติดอยู่กับเครื่องมีลักษณะเป็นหูไว้พ่วงแบตโดยเฉพาะ อาจจะคิดไม่ออก ลองไปดูในคู่มือครับจะเห็นภาพประกอบ สาเหตุที่ต้องไม่พ่วงกันตรงๆระหว่างแบตก็เพื่อป้องการระเบิดจากการที่เกิดการถ่ายกระแสระหว่างแบตที่มีกระแสมากไปที่แบตที่ไม่มีกระแสหรือกระแสน้อยเร็วเกินไป เราจะเห็นได้จากการชาร์จแบตทำไมต้องใช้เวลานานก็เพื่อค่อยๆเพิ่มกระแสขึ้นมาทีละนิดๆจนเต็มนั้นแหละครับ
พ่วงได้ค่ะ เคยพ่วงแล้ว นอกจากว่าแบตลูกนั้นเสียแล้วจริงๆ
พ่วงแบตได้ แล้วเข็นติดล่ะครับ เห็นว่าไม่ให้ทำ ไม่เหมือนดีเซลรุ่นเก่าใช่ปล่าว ?
เกียร์ธรรมดาถ้าจำเป็นก็ทำได้ แล้วที่ว่าไม่ให้ทำนี่ใครว่าอ่ะ
เรื่องเข็นไม่เคยทำแต่อาจไม่ได้ถ้าไม่มีไฟแล้ว ECU จะสั่งอุปกรณ์ต่างๆทำงานยังไง รอคนที่เคยเข็นมาตอบดีกว่าเพราะเคยเข็น izusu dragonตัวที่มี ECU ตัวแรกเข็นยังไงก็ไม่ติด งงเลย
รถผมเกียร์ธรรมดาก็เข็นได้นะครับ พ่วงแบตก็ทำให้คนอื่นหลายครั้งแล้วด้วย ไมมีปัญหาอ่ะครับ
เข้ามายืนยันว่า เคยทำครับ แต่เป็นไรป่าวไม่รู้เพราะของผมก็ยังปกติดีครับ
ได้คร้าบบบบ.....
พ่วงแบตก็เคยทำ/เข็นมาแล้วก็ยังทำ (ใส่เกียร์สองนะครับ) มิซซูตัวใหม่ล่าสุด ตอนนี้ขับยังไม่เป็นอะไรเลย แต่ตอนนี้ขนานแบตเตอรีไปแล้ว รวมกัน 200Amp เพราะว่าติดเครื่องเสียงมา Formula-X D2500 สองตัว เจ้านี้แหละ เล่นซะแบตหมดเลย
เคยพ่วงแล้ว สบายๆครับ
พ่วงได้แน่นอน
พ่วงได้ เข็นก็น่าจะได้ครับ
พ่วงได้ เข็นได้ครับ
