กระทู้: ท่านใดใช้ พลัส 09 ไปอัพecu มาแล้วบ้าง
    May 2009
    มาตรฐาน ท่านใดใช้ พลัส 09 ไปอัพecu มาแล้วบ้าง
    คือว่าผมใช้พลัส 09 เครื่อง 2500 M/t เข้าไปแคลมที่ 0 มา เขาแจ้งให้เปลี่ยนแต่กรองโซล่า
    เขาบอกว่า ตัว 09 เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่แล้ว ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่า ตอนเขาลองลงโปรแกรมกันผมยืนดู เห็นจอมันฟ้อง เออร์เร่อ อยู่ 2-3 ครั้ง
    แล้วช่างก็แจ้งผมว่าไม่ต้องอัพ
    ไม่ทราบจิงหรือเปล่า ท่านใดใช้ พลัส 09 ไปอัพมาแล้วบ้างช่วยตอบให้หายข้องใจหน่อย เผื่อจะได้เอารถ ไปเข้าศูนย์จังหวัดใกล้เคียงแทน
    มาตรฐาน Re: ท่านใดใช้ พลัส 09 ไปอัพecu มาแล้วบ้าง
    เปลี่ยน 0 ดูครับ
    TTC-00363 TTC-Member
    ...Model 09-10 รุ่นที่มีอิมโม ไม่สามารถกระทำการอัพโปรแกรมได้ เห็นเซลแจ้งมาว่างั้นนะ...
    ...ยังไงรอผู้รู้ละกัน แต่ผมก็ว่าไม่น่าจะอัพได้...
    อัพได้ครับตัวใหม่ แต่ลงได้เฉพาะของรุ่นมันเท่านั้น
    2.5 ลง 3.2 ไม่ได้
    May 2009
    ถ้าผมเอากระทู้ ECU Code ของคุณ wattana มาเปรียบเทียบกรณีของผม รถผมก่อน อัพโปร ECU Code จะต้องเป็น 1860B1101 แล้วทาง 0 ต้องอัพ โปรใหม่ ให้ผมเป็น 1860B1102 ใช่หรือไม่ อัพแล้วอาการเกียร 2-3 กระตุก จะดีขึ้นด้วยหรือเปล่าครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ watchara domsamarn ดูโพส
    ถูกต้องครับต้องเป็นรหัสใหม่ คือ 1860B1102 ครับ ให้ช่างเช็คดูว่าเป็นรหัสอะไร
    เท่าทีลอง เกียร์ต่ำ ๆ ไม่กระตุกครับ ถ้าเครื่องร้อนแล้ว
    ตัวใหม่ผมว่าเวลาขับมันจะนุ่มไปเรื่อยๆ เปลี่ยนเกียร์หัวไม่ทิ่ม
    ต้องเป็นโปรแกรมเฉพาะครับ
    ยังไง ก็อัพได้ ทุกรุ่น ทุกแบบครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wattana ดูโพส
    ถูกต้องแล้วครับ สำหรับรถปี 09 ถ้าลงผิดรุ่นแล้วจะมีปัญหาครับ อันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าจะมีอาการอะไรบ้างไว้รอให้มีรถให้ลองก่อนน่ะครับ
    May 2009
    ท่านใดใช้รถ ปี09 ไปอัพมาแล้ว ผลเป็นไงบ้าง มาเล่าสู่กันฟังหน่อยครับ
  1. ทำเสร็จเรียบร้อย ยกสูง เท่า พลัส...
    โพสโดย chanwit_st ในฟอรั่ม TRITON 4x2
    ตอบกลับ: 71
    โพสล่าสุด: 07-07-2009, 10:06
  2. เค้าว่าไทรตัน พลัส 4d A/t 09 ไม่มีขายแล้วจิงหรือ
    โพสโดย น้องกีต้าร์ ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 0
    โพสล่าสุด: 11-06-2009, 23:11
