กระทู้: ขอความรู้เรื่องไฟฟ้าหน่อยครับ(HD Player)
    มาตรฐาน ขอความรู้เรื่องไฟฟ้าหน่อยครับ(HD Player)
    ผมซื้อ HD Player มา ว่าจะเอามาติดในรถ เอามาออกจอเครื่องเล่นเดิมของผม(Pioneer AVH 5150 DVD 1 DIN)
    สเปคของHD Playerก็ตามรูปครับ อยากรู้ว่ามันต้องแปลงไฟยังงไงไหม รึว่าใช้ได้เลย เพราะเห็นว่ามันก็ใช้ไฟ 12V เหมือนกันกะในรถอยู่แล้ว
    มาตรฐาน ตอบ: ขอความรู้เรื่องไฟฟ้าหน่อยครับ(HD Player)
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...t=24071&page=1
    ของผมก็ adapter เลยต้องใช้ power inverter แปลงไฟ
    ประมาณว่า สาย +- ของเครื่อง เอาต่อเข้ากับ +- จากรถเลยน่ะ ได้มั้ยครับ
    น้าหยามครับ ถามอีกนิด น้าหาหนัง Hi-Def จากไหนครับ โซนขอนแก่น สารคามเนี่ย ผมไปถามๆร้านที่ตึกคอม ไม่มีเลย
    โหลดบิตครับ แต่ผมไม่ค่อยได้ดูหนังหรอกครับ ดูแต่การ์ตูน 555
    -ไฟเข้าเครื่อง 12v ก้อต่อตรงได้เรยครับ
    -หรืออยากหาตัวกลาง 12v-12v มาคอยจ่ายไฟให้ทันเวลาเราสตาร์ทเครื่องไม่ดับก้อลองหาดูใน carpc.com
    -ต่อผ่าน inverter 12v-220v-12v ผ่านไปผ่านมา มีทั้งทำให้สัญญาณรบกวนน้อยลง และมากขึ้นต้องลองครับ ราคาประมาณ 400++
    ส่วนหนัง HD ลองสมัครเวปบิตครับ แนะนำว่าเอาแค่พวก 720p ก้อพอ ไฟล์ประมาณ 2-4กิ้ก ดูกะจอ 7"-50" ยังชัดแจ่ม ไม่เปลืองแผ่นและเนื้อที่เก็บครับ
    แต่ของอย่างงี้ต้องลองเองก่อนจ้า อาจจะชอบแบบ full 1080i โดยยอมเสียเนื้อที่ระดับ 10-40กิ้กเรยย
    TTC_402 TTC-Member
    การ์ตูนเรื่องไรน้าหยาม อยากดูมั๊ง
    จัดมาแล้วหรอครับ ผมเพิ่งได้อีกตัว 1 มาใส่ hdd โน๊ตบุ๊คได้แต่ไม่ค่อยมีเวลาลองเลยครับ เมื่อคืนเลยโหลด 720 มาทดสอบใช้ได้ดีครับ ราคาก็ 1790 บาท ส่วนของน้าใช้ไฟ 12 โวลท์น้าทำวงจรเลคกูเลตสักอันก็ใช้ได้ครับ แต่ปัญหาที่ผมเจอก็เรื่องสัญญาณรบกวนเนี้ยแหละครับ พยายามอยู่ ผมกะลังจะทำเลคกุเลต 5 โวลท์เหมือนกัน ลืมไปหมดและเดียวหาก่อนแล้วจะหา 12 โวลท์มาเพื่อนะครับ ของน้าจริงๆมันต่อตรงได้เลยแต่ตอนสตราทเครื่องไฟล์จะเป็ฯ 14 โวลท์กลัวจะมีปัญหาเลยแนะนำให้ทำเลคกุเลตดีกว่าครับ วงจรเล็กๆ
    นี้เลยครับ ทำสวิตเพิ่มซะหน่อย ใช้ ic 7812 ตัวซี อีก 2 ตัว ตัดตรงหม้อแปลงออกครับ เอาไฟ12 โวลท์เข้าขา 1เลย ขา2กราวด์ ขา3 ต่อเข้ากับสายไฟเข้าเครื่องเล่น จบง่ายๆครับ เคยทำตั้งแต่ยังเรียน ปวชครับ ตอนนั้นทำใส่ cd-rom ไว้เปิดเพลงฟังในห้อง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย beertriton : 01-06-2011 เมื่อ 12:48
    เหะๆ น้าเบียร์ครับ ผมไม่รู้เรื่องไฟฟ้า เรื่องวงจรเลย ทำไม่เป็นเลยครับ
    ถ้าน้าจะทำอยู่แล้ว รบกวนทำเผื่อผมตัวนึงนะครับ เด๋วผมโอนค่าใช้จ่ายให้ครับ
    ส่วนมาก ผมโหลดจากเวปนี้ครับ http://i-max.vn/ ฟรี ใช้ idm ช่วยโหลด ก็เร็วดีนะ ไม่มีอั้นมีกั๊ก เพียงแต่มันไม่มีซับไทยครับ
    ของผมมีปัญหากับ inverter ในบางครั้ง
    คือเรื่องของเรื่องตัวแปลงผมมีช่องให้เลือกคือช่องไฟ 220v วัดจริงได้ 210v กับช่อง usb5v
    ตัว GPS ผมใช้ไฟ 5v ลองต่อจาก inverter เลย ฟังเพลงกะดูภาพบนจอมีสัญญาณรบกวนเป็นบางครั้ง
    แต่ต่อจากหม้อแปลงบ้านแล้วผ่านช่อง 220v กลับไม่มีสัญญาณกวนเลยครับ เข้าใจว่ามันผ่านขดลวดหลายชั้นกรองกว่า
    และขอบคุณน้าโยสำหรับเวปให้ลองใหม่ๆครับ
    เซ็งห่านครับ! วันนี้ลองเอาต่อเข้ากับ Pioneer AVH 5150 DVD 1 DIN แล้ว
    ...เฉยครับ ไม่แสดงผลเลย ต่อที่ช่อง AV in,Audio in
    เลยได้ถอดกลับมาไว้ดูกะทีวีบ้านตามเดิม
    ลองกะไฟล์ ความละเอียดไม่สูงกว่าจอรับได้ค้าบบ มากไปมันอาจจะไม่เหนน้อ
    มันเป็นเหมือนไม่เห็นกัน ไม่รู้จักกันเลยนะซิครับ
  1. HDD Player Project! เร็วๆ นี้
    โพสโดย webmaster ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 75
    โพสล่าสุด: 11-01-2015, 19:22
