กระทู้: น้ำมันเครื่อง
    มาตรฐาน น้ำมันเครื่อง
    น้าๆ ใส่เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ใช้ยี่ห้ออะไรกันบ้างและใส่เกรดไหนครับ
    ไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิต TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: น้ำมันเครื่อง
    น้าปลา ผมใช้ Mobil 10w30 820 บาทครับ
    ผมใช้ shell 10w30 750 บาท ครับ
    เพิ่งซื้อวันนี้สดๆเลยครับของ Total 5w30 แพงไปนิด 2,400 แต่อยากลองไรใหม่ๆบ้างครับ
    แต่ก่อนใช้ตัวนี้คับผมสุดยอดมากกก แต่ตอนนี้ใช้ shell 10w30 เปลี่ยนที่หน้าแมคโคร รวมใส่กรอง 1100 บาท
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    valvoline 10w-30 กึ่งสังเคราะห์ ครับ...
    Sep 2011
    หมื่นโลจะใช้ตัวนี้ครับเห้นว่าสวดยอดกว่าหอย
    Aug 2008
    ถ้าเทียบคู่ชกรุ่นเดียวกัน valvoline คนละเกรด กับเชลล์ครับ น้ำมันแบรนด์นอก ไม่รู้จะอธิบายยังไง แต่ยี่ห้อนี้หลายปีหลังทำบ้านเราคุณภาพ จากที่เคยดีมากตอนนีั้ ลดลงมากๆครับ แต่เชลล์ดันไม่มีสังเคราะห์เบอร์ 30
    ปกติผมใช้ total first gold 5w-30 พอราคาขี้นเยอะๆมากๆ แล้วเราอยากได้น้ำมันแพคนอกไม่ใช่ มาทำในบ้านเรา เราขายเรารู่้ว่ามาตรฐานมันไม่ได้
    สังเคราะห์เบอร์ท้าย30ไอ้castrol ก็ทำ มหาชัย บางจากปตทคุณภาพไม่ไหวจริงๆ Motul5-30ก็เกินงบ
    ผมเลยจบที่ Zic rv 10w-30 กับรถผม ลองซื้อมาใช้ เฮ้ย!มันเจ๋งกว่าที่คิดมากๆ เลยสั่งมาขายยกล๊อตซะเลย 555
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ leomu ดูโพส
    สั่งกับใครครับน้า มีชื่อเซลและเบอร์โทรไหมครับ อยากซื้อยกชุดมาตุนไว้บ้าง
    สั่งกะแกได้น้าศิลป์ น้าลีโอแกขายน้ำมันเครื่องอยู่จ้า ตอนนี้หันมาใช้ปีโตรนาสแระ ใช้มา 3 รอบแล้ว
    แนะนำร้านหน่อยครับน้า ของผมใกล้ถึงรอบแล้ว กลับหาดใหญ่จะไปจัดหน่อย ขอราคาด้วยครับ....
    Castrol Edge Pick-up 5W-30 ตัวนี้ดีมั้ยคับน้า ผมใช้มา 2 รอบแระ...
    กับหัวอ่านก่อนอิอิ
    ขอบคุณครับน้า
