กระทู้: ไฟเครื่องโชว์ตลอดเหยียบสุดได้แค่140เปลี่ยนน้ำมันเค รื่องใหม่แล้วรถวิ่งประมาณ100000โลครับ
    kornnovember
    มาตรฐาน ไฟเครื่องโชว์ตลอดเหยียบสุดได้แค่140เปลี่ยนน้ำมันเค รื่องใหม่แล้วรถวิ่งประมาณ100000โลครับ
    ไฟเครื่องโขว์อยากรู้ว่าเข้าศูนย์เช็คค่าใช้จ่ายประมาณเท่ารัยครับ ต้องตรวจสอบจุดไหนก่อนครับก่อนเข้าศูนย์ ขอบคุณครับ
    kornnovember
    มาตรฐาน ตอบ: ไฟเครื่องโชว์ตลอดเหยียบสุดได้แค่140เปลี่ยนน้ำมันเค รื่องใหม่แล้วรถวิ่งประมาณ100000โลครับ
    ลืมบอกครับไทรทันตัว2008 116แรงม้า4ประตูครับ เปลี่ยนแมกมีผลกับไมค์ไหมครับตอนนี้ขอบ18ยางเตี้ย
    ไฟโชว์มีหลายสาเหตุครับควรเข้าศูนย์ตรวจสอบหาสาเหตุ ส่วนราคาขึ้นอยู่กับอาการ เปลี่ยนล้อมาไม่เกี่ยวกันครับ
    ไม่ควรวิ่งเร็วด้วยเดียวจนอาการหนักกว่าเดิม
    ท่อเวคคั่มหลุดหรือเสียหาย แถวๆegr เสื้อฝาสูบ
    รถน้า แสนโลแล้วอย่าลืมดู เรื่องของสายพานด้วยครบกำหนดแล้ว เดียวงานจะเข้าชุดใหญ่ครับ
    kornnovember
    สายพานตัวใหนครับผมพึ่งเปลี่ยนมาใหม่เปลี่ยนแล้วไฟเครื่องโชว์เลยอ่ะครับ
    kornnovember
    พบแล้วครับสายแวคคั่มหลุดต่อแล้วรัดแต่ไฟยังโชว์อยู่ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kornnovember ดูโพส
    เหมือนผมเลยน้าอาการนี้ ไฟเครื่องโชร์ แต่ผมมีกล่องดันเลยขับได้ปกติ ต่อสายแวคคั่มเสร็จแล้วลองสตาร์ทไม่หายครับ ต้องขับไปสักพักหายครับ ผมจำไม่ได้ว่ากี่โล กำลังจะเอาเข้าเช็คศูนย์อยู่แล้วเชียว ด้วยความเคารพครับ...
    ถอดขั้วแบตออ กทิ้งไว้สักพักนึงครับ
    ผมเคยครับน้า ถอดแล้วไปกินข้าว เสร็จแล้วมาใส่ไม่หายครับ ขับไปสักพักหายเฉยเลย ด้วยความเคารพครับ...
    scg วาล์ว หรือ กรองโซล่า หรือเปล่า รถผมเป็น 2 จุดนี้ครับ กว่าจะเจอหานานเหมือนกัน เปลี่ยน 3 ศูนย์
    ผมก็เคยโชว์ ใส่แล้วก็ขับต่อ กะว่าเข้า กท. จะเข้า 0 ไปเคลียร์ไฟ(ตามที่โทร.คุยกับช่าง)ก็นอนค้างที่บ้าน ตจว.อยู่คืนนึง เช้ามาสตาร์จรถ ไฟก็หายเฉยเลย
  1. ตอบกลับ: 11
    โพสล่าสุด: 11-09-2012, 22:32
  2. ถามน้าๆครับเกี่ยวกับระยะ100000โล
    โพสโดย songkran1224 ในฟอรั่ม TRITON 4x2
    ตอบกลับ: 11
    โพสล่าสุด: 22-03-2012, 00:53
  3. ตอบกลับ: 11
    โพสล่าสุด: 24-06-2011, 15:32
  4. 100000โล
    โพสโดย kenjijung ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 7
    โพสล่าสุด: 21-02-2011, 14:50
