กระทู้: รถมีอาการกระตุกครับ
    Jul 2009
    มาตรฐาน รถมีอาการกระตุกครับ
    น้าๆท่านใดพอจะมีประสบการณ์เเบบนี้บ้างช่วยบอกด้วยครับ คือว่าผมรถผมตอนนี้เวลาเหยียบคันเร่งจะมีอาการกระตุกเหมือนน้ำมันจ่ายไม่ทัน(อาการจะเหมือนรถออกตัวตอนเช้าๆที่ไม่ได้อุ่นเครื่อง)เเต่ตอนนี้มันจะเป็นเเทบทุกเกียร์ ถ้าเป็น scv ผมเคยเจอเเล้วมันจะวูบนานกว่าอาการที่ว่านี้ จึงสงสัยว่าน้ำมันสกปรก น้ำเข้าถังหรือกรองโซล่ามันมีปัญหา หรือจะเป็นที่ scv อีก ช่วยชี้เเนะด้วยครับจะได้ลองแก้ไปทีละจุดดู
    มาตรฐาน Re: รถมีอาการกระตุกครับ
    Scv กรองโซล่า
    ถ้าอัพ วี7 แล้วอาการมันลดลง อย่างนั้นแหละ
    Aug 2008
    อาการเดียวกันเลยครับผมเป็นตอนเช้าสองวันติดๆ เข้าศูนย์เช็คบอก SCV ไม่เป็นไรถ้าหากเกิดจากตัว scv มีปัญหาจริงต้องเจอเมี่อตรวจสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์ (ช่างบอกมา) แต่แจ้งผมว่าหลังจากตรวจดูตัว scv แล้วมันสกปรกและล้างให้แล้ว แถมบอกอีกว่าอาจมาจากการเติมน้ำมันแลถ้าอาการกระตุกไม่หายต้องกลับมาล้างถัง
    Jul 2009
    ขอบคุณครับน้าๆ ที่ผมสงสัยตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องน้ำมันสกปรกครับ เพราะเติมปัมป์ประจำไม่เคยมีอาการ เเต่พอเปลี่ยนไปเติมปัมป์เล็กๆดูเเล้วไม่ได้มาตรฐานเลย รอบๆปัมป์มีเเต่ขี้ฝุ่น เห็นผลเลยครับ ไอ้กรองโซล่าเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเลยหรือล้างได้ครับน้าๆ เดี๋ยวต้องหาเวลาเข้าศูนย์ซะเเล้ว เเล้วค่าล้างถังน้ำมันกับล้าง scv เท่าไหร่ครับ
    Aug 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tan2520 ดูโพส
    SCV ศูนย์ล้างให้ผมฟรีครับ ถังน้ำมันศูนย์ไม่ได้ล้างให้ครับเลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะคิดค่าล้างเท่าไหร่
    Jul 2009
    ของผมเปลี่ยนscvตัวที่2เลยบอกช่างให้ล้างถังด้วยค่าล้างศูนย์ที่หาดใหญ่990คับ
    Jul 2009
    พอจะเอารถเข้าศูนย์อาการที่เล่ามาดันหายไปเเล้ว สงสัยมันกลัวศูนย์มิตซู เเต่เพื่อความชัวร์ว่าจะลองให้ศูนย์ดู scv กับกรองโซล่า ดูก่อน ส่วนถังน้ำมันเราไปล้างข้างนอกศูนย์ได้ใหมครับ ค่าเเรงช่างศูนย์ ชม.ละสามร้อยกว่า กลัวโดนมากกว่า 990 จริงๆครับ
    Jul 2009
    ตอนนี้อาการกระตุกเวลาเหยียบคันเร่งหายไปแล้ว เเก้ไขโดยการไปลบโปรเเกรม วี7 ออกเเล้วลง วี3 เหมือนเดิม ถามช่างที่ศูนย์บอกว่าเป็นอาการนี้หลายคันเเล้วช่างเลยเเนะนำวิธีนี้ให้ เเต่ไม่รู้จะหายจริงหรือเปล่าต้องรอดูต่อไป เเต่ปัญหาใหม่คือตอนนี้ออกตัวเเล้วดับไฟเอนจิ้นขึ้นเฉยเลย เเถมสตาร์ทยังไงก็ไม่ติด ต้องรอสักพักดับเครื่องเเล้วไปดึงสายที่กล่องข้างเเบตออกจึงจะสตาร์ทได้ และไฟเครื่องก็ไม่โชว์ เป็นมาสองครั้งเเล้ว น้าท่านใดเคยมีประสบการณ์เเบบนี้ช่วยมาเเบ่งปันด้วยครับ ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไร
    ของผมมีอาการวูบแล้วไฟเครื่องโชว์เข้าไปที่ศูนย์ช่างบอกว่าเป็นที่เซนเซอร์วัดบูสไม่ใช่ scv
    แล้วเข้าก็ up v7 ไห้ ลองใช้ดูรู้สึกว่าเครื่องเดินไม่เรียบใช้ไปประมาณ 4 วันตอนนี่เป็นเหมื่อนเดิมอีกแล้ว ของผม 45000 โลคับ
    Jul 2009
    เซ็นเซอร์วัดบูสท์เทอร์โบเหรอครับน้า รถถ้าวูบส่วนมากที่เจอจะเป็นที่ scv นะครับเพราะรถผมก็เป็น ไปเครมมาเเล้วไม่เสียตังค์ (ถ้าอยู่ในระยะรับประกัน)กรณีน้าอาจเป็นเเบบที่ช่างบอกหรือไม่ก็เขาไม่อยากเปลี่ยน scv ให้ ลองไปเลินนิ่งที่ศูนย์อื่นก็ดีนะครับ ส่วนโปร v7 น้าลองกลับไปลง v3 ดูครับผมไปลงเเล้วไม่มีอาการกระตุกเลย เเต่ต้องรอดูระยะยาวครับ
    เค้าบอกว่าถ้ากลับมาเป็นวี 3 อีกเค้าจะไม่รับประกัน
    เมื่อวานไปที่ศูนย์มาช่างตันถอยรถผมไปชนกับคันอื่นอีกไฟท้ายแตกฝาปิดท้ายเป็นรอยซวยจิงๆคับน้า
    ศูนย์ที่ศรีนครินคับแต่ยังดีที่เค้ารับผิดชอบไห้
    Jul 2009
    ยังดีเเค่ไฟท้ายเเตกครับ ถ้าฝากระบะท้ายบุบคงต้องคุยกันยาวเลย เเล้วรถน้าหายวูบหรือยังครับเลินนิ่งมาผลเป็นไงมั่ง ส่วนรถผมหายกระตุกเเต่บางทีเวลารถออกตัว มันดับเฉยเลย ไฟเครื่องโชว์ด้วย เมื่อวานเป็นอีกแล้ว ต้องดับเครื่องรอสักพักจึงสตาร์ทติด งงกับมันจริงๆหรือว่ามันเกี่ยวกับกล่องดันรางที่ผมใส่ก็ไม่รู้
    เวลาเครื่องเย็นๆ เกียร์ 2 จะกระตุก หากเหยียบคันเร่งแบบแตะๆ ต้องเปลี่ยนเกียร์
    แต่ 50 ครั้ง จะเป็นสัก ครั้ง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ scorpion_za ดูโพส
    เป็นเหมือนกันเลยครับ...แต่ผมเป็นบ่อยมากไม่รู้เหมือนกันว่าปัญหาเกิดจากอะไรจะได้แก้ถูกครับช่วยด้วยน่ะครับผู้รู้ทุกท่านครับ
    หายไวๆน๊ะครับ
    Jul 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Tom_2121 ดูโพส
    ถ้ารถมีกล่องก็น่าจะเป็นที่กล่องครับ ต้องจูนใหม่ถ้ารถเดิมๆผมก็เป็นตอนเครื่องสตาร์ทตอนเช้า(เครื่องเย็น) ก็กระตุกเหมือนกันครับเเต่พอเครื่องร้อนก็หาย
    Jul 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ myjoefiend ดูโพส
    หายไวๆน๊ะครับ
    ขอบคุณครับน้า myjoefriend แปลว่าโจ้เพื่อนฉันหรือเปล่า อิอิ
    จะตอนไหนก็ไม่หายเลยครับเป็นได้ทุกเวลาถ้ารถมันยากจะเป็นอ่ะ
