กระทู้: อาการนี้เค้าเรียกว่าผิดปกติไม๊ครับ
    มาตรฐาน อาการนี้เค้าเรียกว่าผิดปกติไม๊ครับ
    ผมใช้ ขับ 4 2.5 อยู่ครับ..คือเวลาวิ่งเกียร์ 5 ที่ความเร็ว 100-120 ..เสียงเครื่องจะดังมาก..ดังขนาดไหน..คือได้ยินชัดเจนรอดเข้ามาในห้องโดยสาร..แต่รอบขึ้นปกติครับ..แต่หลังความเร็วแตะ 120 ไปแล้วรอบกลับเงียบ..เบาลง..เพิ่งเป้นมา ประมาณ1เดือนมานี้นี่เอง..อาการนี้เครื่องน่าจะมีปัญหาไม๊ครับ..เอ๊ะ..หรือว่าเป็นที่อย่างอื่น..ออ..ผมติดกล่องดันรางอยู่ครับ..ที่ผ่านมาไม่พบปัญหาใดๆในการใช้งาน..
    มาตรฐาน Re: อาการนี้เค้าเรียกว่าผิดปกติไม๊ครับ
    รอฟังเช่นกันครับ
    Feb 2009
    ของผมเสียงเหมือนพัดลมหน้าเครื่องดังครับ
    โดยเฉพาะตอนออกตัวมีใครเป็นมั่งท่านใดรู้วิธีแก้ไขบ้างครับ
    น่าจะเป็นเสียงพัดลมหน้าเครื่องครับ
    พัดลมหน้าเครื่องน่าจะเป็นพัดลมไฮโดรลิก(ไม่แน่ใจนะครับ) ถ้าใช่ น้ำมันอาจจะเสื่อมสภาพครับ ทำให้ในรอบต่ำเสียงพัดลมจะดังครับ ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันใหม่ครับ
    มันจะมีเสียงพัดลมกับเสียงโบครับ เสียงเครื่อง ถ้ารถผม ขับเกินเลดลาย จะเร่มได้ยินชัดครับ ยังไงก็ขอให้หาสาเหตุเจอและหายไวๆน๊ะครับ
    ขอเดาว่าครัชเริ่มลื่นนะครับ แต่ถ้าอย่างน้าปองว่า ก็ตอนดับเครื่องเย็นๆแล้วลองหมุนใบพัดลมหม้อน้ำดูมันจะไม่หนึดมาก ถ้าหนึอหนักมากก็น้ำมัน.มันข้นเหนียวไปนั่นละ..
    Feb 2009
    ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ จะลองเช็คอย่างน้าๆว่าครับผลเป็นไงจะมาแจ้งให้
    ทราบครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ k.ton ดูโพส
    ไม่ต้องแก้ไขใดๆครับ เพราะว่า ....
    1.ในรอบเดินเบา พัดลมมีหน้าที่ระบายความร้อนหม้อน้ำและระบบปรับอากาศ รวมไปถึงออยคูลเลอร์
    ฟรีปั๊มของพัดลม จะจับเต็มที่ เพื่อให้เกิดการทำลมมากเท่าที่ทำได้ เพื่อระบายความร้อนของเครื่องยนต์
    2.ในตอนออกตัว ความร้อนยังสะสมอยู่ พัดลมจึงต้องระบายความร้อนก่อน
    3.เมื่อความร้อนลดลง ฟรีปั๊มจะคลายตัว ทำให้พัดลมหมุนฟรี เสียงรบกวนน้อยลง จนถึงไม่มีเลย
    เครื่องยนต์จึงเงียบ และได้ความแรงเพิ่มขึ้นหน่อยนึง (ตัดโหลดไปอย่างนึง)
    4.อาการ 1-3 ก็จะเกิดขึ้นอีก เมื่อการระบายความร้อนแย่ลง (ซัดหนัก หรือรถติด) สังเกตุได้
    -ถ้ารถติดไฟแดง ตอนออกตัว พัดลมดังหน่อย (อย่าไปคิดว่าเครื่องดัง) พอสักเกียร์ 2-3
    ก็จะเงียบลง
    -เวลาซัดหนักๆ หลังถอนหรือเลิกเล่น จะมีความร้อนสะสมมาสูง ทำให้พัดลมทำงานอีกครั้ง
    สรุป...พัดลมเครื่องดัง ลมดี ถือเป็นเรื่องปกติ ถ้าพัดลมไม่ดัง หรือไม่ค่อยจับ อันนั้นน่ะ งานจะเข้า
    May 2008
    โบกะพัด ทำงานครับผม
    เป็นเหมือนกันเด๋วเงียบเด๋วดัง
    เคลียร์...
    งั้นฝากถามหน่อยครับ
    ผมตัวขับสี่ เวลาไปจอดเทียบฟังกะของเพื่อน ตัวเตี้ย รึตัว 116 เสียงเขาเงียบกว่ามาก เสียงเครื่องผมดังมากเลย
    มันเป็นธรรมชาติของตัวขับสี่รึเปล่าครับ(หมายถึงเฉพาะเสียงเครื่องอย่างเดียวครับ)
