กระทู้: สูตรท่อไอเสีย Plus เกียร์ Auto
    มาตรฐาน สูตรท่อไอเสีย Plus เกียร์ Auto
    หลังจากหาข้อมูลอยู่นาน ทั้งในบอร์ดและสอบถามน้าโต้ง conman ก็เลยลองสูตรนี้
    1. เปลี่ยนท่อแทนแคต แบบเหล็ก (จากน้าโต้ง)
    1. เปลี่ยนพักกลางใหม่ ใช้พักกลางที่เขาเรียกว่า "มิตซูผ่า" 1,400 บาทพร้อมติดตั้ง
    1. เป็นปลายท่อไส้เยื้อง 1,500 บาทพร้อมติดตั้ง
    พูดถึงเรื่องเสียงแล้ว เสียงเทอโบจะดังฟิ้วๆๆๆๆ ชัดเจน หวานแหวว
    พูดถึงเรื่องเสียงท่อที่ออกจากปลาย จะออกทุ้มๆ วู๊ดๆๆๆๆ เวลากดคันเร่ง
    พูดถึงเรื่องอัตราเร่ง ช่วงมาเร็วกว่าเดิมนิดๆ แต่ยังสู้สึกว่ามันจะโล่งๆ ไป
    พูดถึงตีนปลาย ยังไม่ได้ลอง แต่ก็รอบขึ้นเร็วนะ
    ลองดูครับ
    ชื่อ:  IMG_0499.jpg
ครั้ง: 2649
ขนาด:  142.3 กิโลไบต์
    ชื่อ:  IMG_0495.jpg
ครั้ง: 2605
ขนาด:  129.2 กิโลไบต์
    ชื่อ:  IMG_0498.jpg
ครั้ง: 2318
ขนาด:  125.6 กิโลไบต์
    ชื่อ:  IMG_0496.jpg
ครั้ง: 2260
ขนาด:  118.9 กิโลไบต์
    ชื่อ:  IMG_0494.jpg
ครั้ง: 2251
ขนาด:  134.3 กิโลไบต์
    ชื่อ:  IMG_0497.jpg
ครั้ง: 2233
ขนาด:  114.0 กิโลไบต์
    ชื่อ:  IMG_0493.jpg
ครั้ง: 2212
ขนาด:  144.1 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย webmaster : 05-09-2011 เมื่อ 18:04
    มาตรฐาน ตอบ: ปลายท่อ... เผื่อสมาชิกอยากเห็นภาพประกอบการตัดสินใจติดตั้ง
    ถูกอะน้าหยาม ของผมตั้ง 2500 ใส่แล้วเป็นงัยครับ ทุ้มเพิ่มมาหน่อยใช่มั้ยครับ แล้วการขับขี่เป็นงัย ของผมถอดพักกลางออกเลย แต่ปลายผมใหญ่กว่าของน้า
    จิงๆ ก็อัตราเร่งไม่ได้ต่างอะไรเลยครับ เสียงก็เหมือนเดิม แต่ผมอยากเสริมขึ้นมาก็เท่านั้นเองครับ ห้าๆๆๆๆๆ
    พักกลางอยุ่เหมือนเดิมครับ คิดว่าถ้าเปลี่ยนพักกลางเสียงคงทุ้มขึ้น แต่ได้ยินมาว่าเกียร์ออโต พักกลางมันหาอัตราเร่งดีๆ ยาก
    แหล่มมมมมมมมมมมมมมมมมมม
    TTC_402 TTC-Member
    งามมั๊กกกกกกกกกกกกกกก สวยเลยกำลังอยากได้อยู่พอดี
    May 2009
    สวยอ่ะน้า ถูกอีกต่างหาก ดีกว่าใบหลายพันแล้วได้อาการเหมือนกันซะอีกคริๆๆๆ
    5 ๕ ฮ่า ห้า haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    มาตรฐาน ตอบ: สูตรท่อไอเสีย Plus เกียร์ Auto
    เห็นน้าปรีชาแกบอกว่าพักกลางออโต้มันผ่ามาตั้งแต่โรงงานแล้วครับ ผมก็พยายามลองมาหลายตัวละ ไม่เวริคซะที มันเหมือนจะโล่งๆแต่ถ้าพอไปใส่พักกลางเพิ่ม มันอืดทันที แสดงว่าัมนยังไม่ถูกหลักครับ แล้วจะหาพักกลางถูกใจได้มั้ยเนี้ย
    ที่ผมเปลี่ยนพักกลางใหม่ เพราะอยากได้เสียงดุขึ้นอีกนิดเท่านั้นเอง
    116 auto ลองใช้หม้อพักเดิมก่อน แล้วตัดปลายหักลงหน้าเพลา ใช้งบน้อย แต่ได้อะไรพอควรครับน้า มีกล่องด้วยแล้วเดินดีขึ้นครับ
    เดิมๆวิ่งได้ปกติ แต่สูตรนี้ ทำไม "เดิน" ดีขึ้นละครับ จ๊วกกกกกกกกกกก 1 แผล 55555+
    สมัยก่อน ผมใส่ท่อแทนแคต เปลี่ยนหม้อพักกลางไส้ตรง ต่อออกปลายตรง
    สมัยนี้ เอาแคตไว้ แล้วยิงสด ลงหน้าเพลา ท่อ 2.5 นิ้ว
    มาตรฐาน
    น้านุ๊กใช้หม้อพักเดิมด้วยรึเปล่า (แคต+พักเดิม+ยิงลงหน้าเพลา)ใช่ไหมครับ
    ผมเพิ่งไปเปลี่ยนท่อมา เหมือนกัน ยิงตรงลงหน้าเพลา ร้าน ศรีมงคล 2000 เปลียนใหม่ทั้งเส้น 2.5 แคตเดิมครับเพราะพี่ที่ทำเค้าบอกว่า auto เอาแคตออกรถจะไม่วิ่งครับ ส่วนเรื่องเสียงดีขึ้นกว่าเดิมครับ สูตรร้านพี่เค้า ส่วนเรื่องวิ่ง ดีขึ้นมากครับต้นนี่ดีกว่าเดิมเยอะเลย แตะนึงเดียวก็พุ่งแล้ว
    ของผม เอาแคตออก ใส่ท่อใส้จิกเกลียวยาวประมาณ 1 ฟุต แถวๆตรงคันเร่ง เปลี่ยนพักกลางใส้เยื้อง ถือว่าโอเคเลยคับ พอใจแล้ว เวลากดแซงนี่เร็วกว่าเดิม รู้สึกได้เลย แฟนยังถามเลยว่าทำไมรถพุ่งจัง ส่วนอย่างอื่นก็เหมือนเิดิม เพราะัขับไม่เร็ว แต่ว่าเสียงมันดังเหมือนลมออกเยอะ ช่างแนะนำให้เพิ่มปลาย อีกหน่อย เลือกเอาเลยว่าจะให้ดัง หรือเก็บเสียง (ท่อทั้งสองใบ ของ Nitto คับ)
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย mengkong9 : 04-10-2011 เมื่อ 19:02
    สงสัยจะโดนท่อใหม่
    ใส่ฮอร์นมาต้องตัดปลายไปประมาณ 2-3 นิ้ว
    เหมือนอืดๆ งัยไม่รุ๊.....เฮ้อออ
    สงสัยจะโดนท่อใหม่
    ไม่เกี่ยวหรอก มันอืดเพราะ หนักลำโพงกะตู้อะดิ ทำไรคิดหลายๆมุมหน่อย
    TTC-00363 TTC-Member
    ...แนะนำให้ ถอดออกไปใส่รถเฮียโต้งแทน รับรองวิ่ง ฉิวววววววว 55555...
    น้าโต้งก็เกินไป เดียวผมก็ยกเครื่องเสียงลงอีกคน มันอืดๆ 5555555555555
  1. 2.4 CNG แก๊สหมดแล้วระบบตัดเข้านำมัน Auto หรือไม่
    โพสโดย susurun ในฟอรั่ม TRITON เบนซิน/CNG/LPG
    ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 28-08-2011, 01:08
  2. Plus auto ทำได้กี่ม้าครับ
    โพสโดย surawat007 ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 7
    โพสล่าสุด: 10-04-2011, 11:43
  3. ตอบกลับ: 8
    โพสล่าสุด: 16-03-2011, 13:49
  4. ตอบกลับ: 13
    โพสล่าสุด: 01-03-2011, 14:05
