กระทู้: พลัส ออโต้ ติดล๊อคแบบใหนดี
    ตาดูดาว(เทียม)เท้าติดดิน TTC-Member
    มาตรฐาน พลัส ออโต้ ติดล๊อคแบบใหนดี
    พอดีเพิ่งออกรถมาใหม่ครับ เป็นตัวพลัส ออโต้ อยากทราบว่าใช้ล๊อคแบบใหนดีครับ
    เวลาจอดที่เปลียวๆจะได้อุ่นใจหน่อย ช่วยแนะนำด้วยครับ ตอนนี้ไม่มีล๊อคอะไรซักอย่าง
    มีแค่กุญแจรีโมท+อิมโม จากโรงงานเท่านั้น
    มาตรฐาน ตอบ: พลัส ออโต้ ติดล๊อคแบบใหนดี
    http://www.solexclicklock.com/ สัญญาณกันขโมย / ล็อก 3 ชั้น / ล็อกล้อ ครับ มีไว้เยอะ ๆ ดีกว่าครับ
    ยิ่งเยอะยิ่งดีครับ ติดไปเลยเท่าที่เงินจะมีจ่าย
    รถรุ่นนี้ ไม่ใช่รถ ตามใบสั่งครับ ความเสี่ยงก็น้อยหน่อย
    ของผม ติด 3 ล้อค กับ ล็อคยางอะไหล่
    3 ล็อคที่ติดมา ใช้ไม่กี่ครั้งเอง เพราะเหตุผลข้างบน
    ตอนแรกว่าติดล็อคเกียร์ออโต้ แต่เซลบอกว่า กุญแจมันฝังรหัสมา ไม่ต้องก็ได้ เลยไม่ได้ติด ใช้มา 8 เดือนพอดีครับ
    May 2008
    ทำสวิทช์ลับ เพิ่มครับ
    ผมติดล็อกเทคมาครับ ตัดสตาร์ทด้วย
    ว่าจะไปติด ตัวนี้ ครับ http://www.carryboy3lock.com/
    หรือไม่ก็ Aorto Lock Alarm
    แต่ยังไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่ครับ
    ช่วยแนะนำจุดเด่นจุดด้อยด้วยครับ
    ตัวของ แครี่บอย ไม่ทราบครับ ใครติดแล้วลองมาบอกดูว่ามันเกะกะหรือปล่าว
    ของผมติด ของล็อคเทคครับ มีล็อคเบรก กับ ตัดสตาร์ท ไม่เกะกะเท้า เวลาขับ
    ถ้าไม่ก้มมองดูก็ไม่เห็นทีติดครับ
    ของผม Aoto ล็อค ติดมากับรถเป็นของแถม ติดใกล้กับที่เยียบเบรก เกาะกะ เวลาเบรก มากๆ ครับ
    TTC-03408 TTC-Member
    ผมใช้ล็อคเทคครับ เเต่ตอนนี้สนใจของยิ่งเจริญครับ...
    ผมว่า click lock solex เนียนดีครับ ปุ่มล๊อด-ปลดล็อคเล็กนิดเดียวสำหรับเกียร์ออโต้โดยเฉพาะ lock tech ออกแบบสำหรับเกียร์ธรรมดามากกว่า คือล็อคเบรก ครัช ตัตสตาร์ท เกียร์ออโต้ไม่มีครัชให้ล๊อค ติดระบบล็อคหลายอย่างปลอดภัยครับ และจอดในที่เปลี่ยวครับ และมีระบบล๊อคอีกอย่างรถทุกคันมีแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ใช้กัน หรือบ้างก็ไม่รู้ ก็คือล๊อคพวงมาลัย ใช้ง่ายมากจอดรถล้อตรงดับเครื่องดึงกุญแจบิดพวงมาลัยไปข้างนึงให้ล็อค
    rockchu2000
    เท่าที่ตามข่าวมาตั้งแต่ใช้ d-max รวม 8 ปีแล้ว ผมให้ ยิ่งเจริญครับ
    เห็นเซลขายรถบอกมาว่า ถ้าติดระบบล็อคต่างๆ จะทำให้รถเสียสมดุล ขาดความปลอดภัยต่อระบบขับขี่จริงป่าวครับน้า ผมก็เลยชั่งใจอยู่ แต่ถ้าจะติดผมดูไว้อยู่ของ D-Plus Lock ไม่รู้ว่าดีหรือป่าวยี่ห้อนี้ ขอความคิดเห็นจากน้าๆ ด้วยครับ ขอบคุณครับ
    ttc-02921 TTC-Member
    ติดไว้เหอะ เยอะๆยิ่งดี
    ชื่อ:  download.jpg
ครั้ง: 1523
ขนาด:  7.8 กิโลไบต์ชื่อ:  images (1).jpg
ครั้ง: 2104
ขนาด:  9.4 กิโลไบต์ชื่อ:  images (2).jpg
ครั้ง: 1393
ขนาด:  11.3 กิโลไบต์ชื่อ:  images (3).jpg
ครั้ง: 1452
ขนาด:  9.7 กิโลไบต์ชื่อ:  images.jpg
ครั้ง: 2139
ขนาด:  7.0 กิโลไบต์
    ผมติดล๊อค ที่ยิ่งเจริญมาครับใช้งานยาก เพราะมีแกรนกับแม่กุญแจ รถที่บ้านติดของยิ่งเจริญทุกคัน ราคา 3500 บาท
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ triton khonkaen ดูโพส
    ผมว่าเนียนกว่าล็อคเทคครับตัวนี้ ตัดสตาร์ท ล็อคอีกสองชั้นราคา 3300 ประกัน 1 แสน แต่เห็นว่าตัวล่าสุด ประกัน 3 แสน ลองหาข้อมูลดูครับ คันเก่าผมใช้ตัวนี้
    ว่าจะเปิดโครงการ แมนนวลล็อค เบรค+คันเร่งในตัวเกียร์ออโต้ ขอหาข้อมูลและแบบที่มั่นคงแข็งแรงที่สุดก่อนครับ เพราะบรรดาล็อคทั้งหลายล็อคแค่เบรค เกียโต้ เลี้บงเบรคมือเอาก็ได้ คงต้องเอาคันเร่งไปพ่วงด้วยครับ
    ใช่ครับล็อคเกียร์ออโต้ดูไม่ค่อยเเข็งเเรงเท่าไร...
    แมนนวลล็อคใช้ยากครับของผมใช้กับตัวmtมันต้องง้างคันครัชกับคันเบรคให้เข้าล็อค ในราคา1,600บาทจัดตัวอื่นไปดีกว่าครับ ของยิ่งเจริญก็น่าสนใจติดตัวเดียวจบ
    ล็อคแบบบ้านๆชื่อ:  4.jpg
ครั้ง: 4456
ขนาด:  45.3 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_3822.jpg
ครั้ง: 2833
ขนาด:  193.7 กิโลไบต์ชื่อ:  0004.jpg
ครั้ง: 2548
ขนาด:  227.7 กิโลไบต์
