กระทู้: ก้อนรอง กับแหน add ต่างกันหรือเปล่าครับ
    Jun 2008
    มาตรฐาน ก้อนรอง กับแหน add ต่างกันหรือเปล่าครับ
    คือว่าตอนนี้ด้านหลังผมรองก้อนอยู่ รู้สึกว่ามันสูงไปนิด (สูงกว่าหน้า)
    เห็นแหนบ add มันบางกว่า อาจจะสูงน้อยกว่า แต่ก็กลัวว่ามันจะสูงกว่ารองก้อน
    จากความโค้งของเส้นแหนบ
    ตัดสินใจไม่ถูกครับว่าจะเปลี่ยนดีไหม
    มาตรฐาน ตอบ: ก้อนรอง กับแหน add ต่างกันหรือเปล่าครับ
    แหนบแอดออกแบบมาเพื่อรถมีโหลดเพิ่มครับน้าต้อม
    หน้าหลัง 4 ประตู ต่างกัน 4 - 6 ซม. กำลังสวย
    TTC-02584 TTC-Member
    น้าครับ แหนบadd ใส่แล้วสูงขึ้นเท่าไรครับ ถ้าใส่จะแข็งหรือป่าวครับ กรณีรถเปล่าไม่มีกันชนหลัง แค๊ปหลัง
    แล้วระหว่างแหนบaddกับรองก้อน1-2นิ้วอย่างไหนดีหว่ากันครับ
    ขอบพระคุณคร๊าฟฟฟฟ
    ก้อนรองหลัง อยากขึ้นเท่าไหร่ เพิ่มเท่านั้น
    Jun 2008
    แล้วแหนบแอดล่ะครับ มันขึ้นเท่ากับก้อนรองกี่นิ้ว
    ประมาณ 1.5-2.5นิ้ว แล้วแต่ยี่ห้อครับ ใช้ไปนานๆก็ล้าเหมือนแหนบครับ ทรุดลง
    Jun 2008
    ขอบคุณครับ งั้นใช้แบบนี้ไปก่อน
    ผมใช้มา 5-6 ปี แล้วครับ ปกติวิ่งแค่ใส่หลังคาแครี่บอย ไม่ทรุด ยังปกติเหมือนเดิม แต่แหนบมันชอบไม่เรียงเหมือนชุดเดิมๆ-แตกแถว (วิธีแก้ของผม คือต้องเสริมเหล็ก 3 หุนข้างๆแหนบเสริมบังคับไม่ให้มันดิ้นแตกแถว)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ weera2515 ดูโพส
    เป็นเพราะหน้ากว้างของแหนบแอดมันแคบกว่าแหนบรถเรา
    ถูกต้อง ครับ ถึงแหนบไม่ทรุด ความสูงไม่เปลี่ยน แต่กระด้างอยู่แล้ว(แหนบหลักเมื่อถอดหลังคาหรือถอดแอดออก จะทรุดและกระด้างมาก) ตอนนี้รถประคองด้วย แหนบเสริม ลองนึกตามครับ อายุการใช้งานราวๆ แสนโล อยู่แล้ว ถ้า 5-6 ปีไม่ถึงแสนก็ไม่แปลก บางคัน 2 ปีแสนก็บ่นแล้ว ครับ
    ขอแชร์อีกหน่อยนะครับ ถ้าบอกไม่หมดมันอันตรายจริงๆ
    สาเหตุที่ผมเลือกแหนบเสริมเพราะว่า พอใส่หลังคาแครี่บอยแล้ว แหนบรถเปล่ามันมานั่งอยู่บนแหนบบรรทุก (ไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้แก้ไขรึยัง) จึงจำเป็นต้องแยกแหนบสำหรับบรรทุกออก
    แต่ก็มีปัญหาตามมาอีก โช๊คเดิมมันอ่อนมากๆ ตัวรถโยนมาก แก้ไขโดยการเปลี่ยนโช๊ค
    หลังจากเปลี่ยนโช๊ค พอบรรทุก 300-400 กก. รถก็โยนอีก ต้องแก้ด้วยเหล็กกันโคลงครับ ปัจจุบันก็รู้สึกพอใจระดับหนึ่ง
    เจอกันทักทายกันได้ ปกติเล่นเวปเพื่อนบ้านอยู่ครับ
    ปล. เหล็กกันโครง ซื้อมาจากเพื่อนสมาชิกในนี้ ที่อยู่หมู่บ้านไวท์เฮ้าท์-รังสิต และแถมสติกเกอร์แรลลี่-ดักก้าร์ที่แปะอยู่ข้างประตู (เมื่อ 2 ปีมาแล้ว)
    ชื่อ:  2012-12-27 08.50.58.jpg
ครั้ง: 2245
ขนาด:  188.9 กิโลไบต์ ชื่อ:  2012-12-27 08.54.04.jpg
ครั้ง: 1369
ขนาด:  285.0 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย weera2515 : 28-12-2012 เมื่อ 07:32
    แต่ก็มีปัญหาตามมาอีก โช๊คเดิมอันอ่อนมากๆ ตัวรถโยนมาก แก้ไขโดยการเปลี่ยนโช๊ค
ครั้ง: 1369
    ปีใหม่นี้อยู่ขอนแก่น เปล่า ครับ
    น้าไปงาน 4 ขวบ มา แต่ 5,6 ขวบ ไม่ได้เจอกัน ครับ สมาชิกหลายๆคนก็อยู่บ้านข้างๆ แหล่ะครับ
    หลังปีใหม่นี้ผมย้ายมาอยู่ กทม.แล้วครับน้า คงมีโอกาสออกทริบได้ง่ายขึ้นมากกว่าเก่า (ลูก-เมียอยู่ กทม. แต่รถอยู่ขอนแก่น)
    บ้านเล็ก ผมคงไปได้แค่ครบรอบวันเกิดกลางปีนะครับ ส่วนปลายปีผมติดอยู่ที่ บ้าน BT-50 ครับ http://www.bt-50.com/topic.php?q_id=32376
    สาเหตุที่ผมแจมทริบบ้านเล็กไม่ได้ เพราะทริบโหดเกินไป ลูก-เมีย และรถ ไม่ไหวครับ
    มีโอกาสคงได้ออกทริบบ้านเกิดหลังนี้บ้างนะครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย weera2515 : 27-12-2012 เมื่อ 09:20
    จำได้เลย กันโคลงของน้ายุทธ
    จำได้แล้ว ถูกต้องครับ
    ช่วงนี้ตำรวจท่านเอาจริงนะครับ ทำใจไว้ก่อน ตีหน้าตาย เนียลๆ (แต่ถ้าคุณตำรวจเอง ก็ขาแต่งรถเหมือนกันก็ช่วยไม่ได้)
    ปล. รูปเอามาจาก Facebook
    ชื่อ:  ใบสั่ง เสริมแห&#36.jpg
ครั้ง: 791
ขนาด:  48.0 กิโลไบต์
    ​เดี๋ยวนี้มีข้อหาแปลกๆ ใหม่ๆ เยอะครับ ต้องทำใจ 555
    คนจะเอาตังค์ ก็หาเรื่องไปเรื่อยครับน้า ต้องทำใจครับ
    รถใครอะคะ ถ้ารถในคลับเสริมแหนบแอดแล้วพี่หนวดแจ้งข้อหาดัดแปลงอันนั้นคงต็งคุยกันยาว
    .......แต่ถ้ารถพี่น้องนักขน เสริมตับบรรทุกเบิ้ลอีกชั้น ไขว้ช๊อคอัพเต็มไปหมด แบบนั้นคงไม่ต้องคุย จำนนโดยหลักฐาน บางทีก็ต้องให้พี่หนวดเค๊าน๊า
