สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 45
กระทู้: พาลูกชายไปติดแก๊สมาครับ
    มาตรฐาน พาลูกชายไปติดแก๊สมาครับ
    ด้วยหลักของความคิดที่ออกไทรทันพลัส เบนซิน เพื่อเอามาประหยัดค่าใช้จ่าย โดยการติดแก๊ส เพื่อนๆหลายคน คงมีอาการเดียวกับผม ติดยี่ห้ออะไรดี ติดที่ไหนดี
    หลังจากค้นหาข้อมูลมาหลายวัน ( ตั้งแต่ก่อนจะได้รถอีก เป็นเอามาก ) ตั้งโจทย์ไว้ว่า
    • ยี่ห้อ Energy Reform กับคู่ชก AG กะว่าจะเอาแบบ OBD ทั้งคู่ ถังโดนัท
    • ที่ติด โทรฯไปถามมาหลายที่ ส่วนใหญ่บอก ต้องทิ้งรถไว้สองวัน
    เรื่องทิ้งรถไว้สองวัน ลำบากพอควรสำหรับผม บ้านอยู่นอกเมือง รอรถทีเป็นชั่วโมง เซ็ง บวกกับเคยเอาซีเดียไปติดแก๊สที่......in .... มา ไปมันแต่เช้าเลย กะว่าจะได้ทำไวๆ มานบอกต้องรอ ( รออะไรวะ... ยังไม่เห็นลูกค้าคนอื่นมาเลย ) ไอ้เราก้อชอบดู เวลาช่างเค้ารื้อๆถอดๆ มานก้อบอกว่า พื้นที่ทำงาน เข้ามาไม่ได้ จนเที่ยง มานก้อยังไมทำอ่าอะไรเลย ก้อเลยออกไปหอะไรกิน กับเดินเลน ฆ่าเวลา จนบ่ายแก่ๆ ด้วยความอยากรู้ เลยแวะเข้าไปที่อู่อีกที... มานก้อยังไม่ทำอะไรเลยอีกนั่นแหละ แล้วให้ตรูเอารถมาทิ้งไว้ทำไมเนี๊ย เลยเข็ดมากครับ กับเรื่องนี้
    AG อู่ติดเจ้าดังแถวอินทามระ ตอนดูในweb ราคาถูกกว่าของERพอสมควร แต่พอเอาเป็นถังโดนัท กับติดไทรทัน ต้องเปลียนหม้อต้ม เพิมราคา เลยพอๆกันกับ ER งั้นเอา ERดีกว่า
    ในwebของERเอง มีคนสอบถามเรื่องติดแก๊สให้ไทรทันไว้บ้าง มีอู่นึงติดมาหลายคันแล้ว พระเจ้า วันเดียวเสร็จ ประมาณ6ชั่วโมง ดูจากภาพผลงานก้อสวยดี ลูกค้าที่ติดไปแล้วก้อชม เอาวะ ติดที่นี่แล้วกัน ST Rayong ใช่แล้วครับ อยู่ระยอง บ้านผมอยู่ประชาอุทิศ ทุ่งครุ ( ช่างดิ้นรนจริงๆ )
    เช้านี้เลยออกจากบ้นตั้งแต่ตีห้า ไประยองครับ เป้าหมาย ที่นี่ครับ
    มาตรฐาน ตอบ: พาลูกชายไปติดแก๊สมาครับ
    ว่าไปเช้าแล้วนะ มีฟอร์จูนเนอร์ อีกคันมาเช้ากว่า
    แต่ที่อู่ไม่รีรอครับ หลังจากกรอกข้อมูลแล้ว เอารถเข้าช่องยกเลยครับชื่อ:  GAS Install 2.jpg
ครั้ง: 1097
ขนาด:  158.7 กิโลไบต์
    ทีแรกว่าจะติดรุ่น OBD คุยไปคุยมา เอา Fast tech Pro ครับ
    ชื่อ:  GAS Install 3.jpg
ครั้ง: 1302
ขนาด:  156.7 กิโลไบต์
    แล้วยังต่อครับน้า มีภาพประกอบเพิ่มเติมมาแชร์หรือเปล่าครับ
    ขับขี่เป็นไงครับ ราคาค่าติดเท่าไรครับ
    ช่างแบ่งหน้าที่กันทำครับ ไม่ใช่คนนึงทำหลายคัน
    บอกหน่อยได้ไหม............จ่ายไปเท่าไร
    ไม่เคยเห็นคนหล่อเหรอพี่
    แถม... ฝากใส่กรองแอร์ กับ อุด EGR ซะเลย ไหนๆก้อ...
    หม้อต้ม
    ใกล้เสร็จแล้ว....
    ติดถังโดนัทแทนยางอะหลั่ย... เนียนๆ
    ซีวิคกับฟอร์จูนเนอร์ ป้ายแดงทั้งคู่ อ้อ มีวีออสอีกคัน ติดแก๊สรุ่นเดียวกับผม
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ t 2554 ดูโพส
    จ่ายไป 33k ครับ
    ไปถึง 8โมงครึ่ง เสร็จ เที่ยงครึ่ง ผมนั่งดู ยืนดู ตลอด ไม่มีมั่วครับ จูน ทดลองวิ่ง จูน จ่ายตังค์ ขับกลับบ้าน แวะเติมแก๊สเต็มถัง มาถึงบ้านเติมอีกที จับได้ 160โล เติมไป200บาท วิ่งดีมาก เหมือนน้ำมัน ไม่มีสะดุดเลย Happy ครับ
    Masterprachin TTC-Member
    topspeed เท่าไหร่ครับ แล้วอุดอีจีอาร์ราคาเท่าไร แล้วมีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับ ส่วนทิ้งรถไว้หลายวันไม่ดีครับระวังโดนปั้มกุญแจ
    ติดเเก๊สรุ่นเีดียวกันเป๊ะเลยน้า555
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ misterbeenfine ดูโพส
    สวยครับน้า ถังเค้าหุ้มยางให้ด้วยหรือครับ
    (Rayong "ขับ" Triton 119) TTC-Member
    สอบถามครับ แผ่นอุด egr ซือได้ที่ไหนครับ ผมรอรถเพื่อที่จะไปติดแก๊ซร้านนี้เหมือนกันครับ
    ท็อปสปีด ยังไม่ทราบครับ เพราะยังเหยียบไม่สุด ( กลัว.... อิอิอิ )
    ความรู้สึกในการขับ อัตราเร่ง เหมือนตอนขับน้ำมันครับ ( ตัดน้ำมันเป็นแก๊ส เนียนมาก )
    ใช่ครับ... ถังโดนัท เค้าหุ้มยาง กับ ทำสีให้ด้วย
    แผ่นอุด EGR สั่งน้าจุ่น ในเวปนี่ละครับ
    เที่ยวเพลินละครับ ทีนี้
