กระทู้: ขอกำลังใจว่าติดแก็ส lpg คุ้มกว่าดีเซล !
    มาตรฐาน ขอกำลังใจว่าติดแก็ส lpg คุ้มกว่าดีเซล !
    ไทรทัน เบนซิล 2.4 ติด lpg มาไม่กี่เดือน ชักไม่ค่อยแน่ใจ....ของเพื่อนๆพี่ๆรุ่นเดียวกันวิ่งตกโลละกี่บาทครับ และพวกดีเซล เค้าวิ่งโลละกี่บาท เผื่อใครมีข้อมูลขอแชร์หน่อยครับ คำนวณไม่ค่อยเป็น55
    มาตรฐาน ตอบ: ขอกำลังใจว่าติดแก็ส lpg คุ้มกว่าดีเซล !
    ดีเซลผม 14.5 กิโล ต่อลิตร วิ่ง 90-140 ลิตรละ 30 บาท ก็ตกกิโลละประมาณ 2 บาท
    TTC002497 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pongg ดูโพส
    เลือกใช้เรื่องเบนซิลยังไงก็ต้องติดแก๊สครับ ของผมอยู่ที่ 1.8 - 2 บาทครับ อนาคตขึ้นแน่ ทั้งสองอย่างครับ คิดซะว่าซื้อความเงียบดีกว่า สบายใจดี อิอิ
    น้าไม่ต้องคิดมากครับคุ้มแน่นอนเทียบกันยังไงก็ประหยัดกว่า วิ่งไปด้วยกันยังไงเราก็จ่ายตังน้อยกว่า
    เอากระทู้เก่ามาให้ดูด้วยครับhttp://www.thaitritonclub.com/forum/...p/t-46454.html
    ตามนั้นครับ ยังไงก็รถเรา...ใช้อย่างมีความสุข
    May 2009
    ผมว่ายังไงก้อประหยัดกว่าดีเซล
    มาตรฐาน
    แน่นอนที่สุดยิ่งใช้มากยิ่งคุ้ม
    ทำใมละคร้าบบบบบบบบ
    ใครก็ใด้ขับไทรทันพลัส. ขอบ20หรา18ก็ใด้ ขับ100-120 เติม500วิ้งใด้เท่าใร
    ผมไทรทันพลัสเบนชินติดแก๊สLPGขอบ20 ขับ100-120 เดินทางใด้ 280-300กิโล
    ถ้าเปนดีเชลกี่โลตร้าบบบบบบบ
    แต่ถ้าความแรงผมยอม เพราะรอบดีเชนมาใวก่าแรงก่า.
    ต้อนนี้ผมเติมแก๊สlpg700บาทแถมน้ำสิง1.5ลิตร21ขวดขายต่อขวดละ10บาทเท่ากับผมเติมแก๊สลิตรละ9.45บาท
    ไม่ต้องบอกว่าตกกิโลเท่าใร ประหยัดแค่ใหน
    ชื้อมาใช้เอาให้สุด เครื่องพังค่อยว่ากัน ตอนนี้70000โลแระ ไม่แคร์ว่าจะเกิดอะใร
    อยากไปใหนใด้ไป มีตังติดเป๋า1000บาทไปกลับโคราชพัทยาสบาย
    ถ้าดีเชนผมไม่รู้ คร้าบบบบบบบบ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย NN mobile : 10-11-2012 เมื่อ 23:24
    สรุปง่ายๆๆ อยากประหยัดใช้ เบนซิล ติดแก็ส แอลหรือเอ็น ตามสะดวก วิ่งนิ่มๆ ไปเรื่อยๆๆ
    เงินถึง ชอบแรง ไม่อยากตามตูดใคร เลือกดีเซลโลดครับ
    ผมเอาประหยัด เพราะวิ่งเยอะ เอาเงินค่าเชื้อเพลิง ไปผ่อนรถครับ วิ่งรถเปล่า 1.7-1.8 บาท/กิโล เพื่อนขับ วีจี2500 ล้อ18 วิ่งได้8โล/ลิตรก้อ หรูแล้ว พลัสทั้งคู่ครับ
    นิสหนิ่งครับ รถไททัน พลัส กับไม่พลัส ถึงเครื่องตัวเดียวกัน แต่ก็กินไม่เหมื่อนกันครับ ขนาดยาง น้ำหนัก การต้านลม แตกต่างกันครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ka.pom.zaa ดูโพส
    ตัวเตียใช้ปะครับ ถ้าตัวสูง แล้วสี่ประตูด้วย กินกว่านี้แน่นอน
    ผมใช้ 4ประตูยกสูง เฉลีย 1.6-2 แล้วแต่อารมณ์ ^^
    Jul 2009
    ผมว่าดีเซลโลละ 2 บาท นี่หลอกตัวเองหรือป่าวครับ
    คันเก่าตั้นโฟวิลของผมโลละ 3.5 บาทต่อกิโลอะครับขับ 110-130
    แต่คันใหม่เบนซินนี่ 1.6-1.8 บาทครับ
    คคหสต
    ทำใมละคร้าบบบบบบบบ
    ใจเดียวกับผมเลย เอาตังที่จะให้รถกินมากินเองดีกว่า555
    ขับช้าๆ แต่รถติด หยุดบ่อย เหยียบคันเร่งไม่สม่ำเสมอ รอบเครื่องไม่ได้ ดีเซลหรือเบนซิลก้อไม่มีประโยชน์ครับ
    มันอยู่ที่ว่าตัาเองยอมรับส่วนต่างค่าแก๊ส กัานำ้มันมันต่างกันประมาณ1บาท แรกกับความแรง แซงสบาย ไม่รอรอบ ก็จะได้ความปลอดภัยมา ถ้าแก๊สก็ไม่ค่อยจะปลอดภัย เพราะไม่ใช่เพราะแซงไม่พ้นนะครับ แต่เป็นเพราะเหยีบมัน140-150 ตลอดเลย 555
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kitty2011 ดูโพส
    กินเหมือนผมเลยครับ ตก 1.8-2บาท ขับไม่ต้องสนใจรอบ 100-140 kMH (4ประตู พลัส ) 2.4+LPG
    ถ้าดีเชลเคยถามน้องขับตัวเตี้ยแคป บอกมา 2.1บาท/โล ขับ 90 kMH ไม่อัดรอบ
    Dec 2008
    เคยถามที่ทำงาน ดีเซลถ้าจะให้ได้ 14-15 โลลิตร ขับไม่ควรเกิน 100 ครับ
    ส่วนพลัส 4 ประตูของเรา (mixer) อัดยาวๆ 120-140 ตลอดทาง ได้ 7 โลลิตร (กม.ละไม่เกิน 2 บาท)
    ดีเซลถ้าเหยียบขนาดนี้คงลงมาแค่ 10-12 โลลิตรแน่นอน
    ลองเทียบดูครับ
    ดีเซลไทรทันกินน้ำมันมากครับ มากกว่ายี่ห้ออื่น ถ้าเหยียบตามใจก็เกือบ 3 บาทหละครับ
    Jun 2008
    ชื่อ:  IMG_9716.jpg
ครั้ง: 716
ขนาด:  129.2 กิโลไบต์
    ผมกินเยอะหน่อยครับ obd ยาง 285/75-16 สูง 2.5 นิ้ว กิน 2.50 บาท
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nu_dode ดูโพส
    ชื่อ:  IMG_9716.jpg
ครั้ง: 716
    นอกเรื่อง ตระแกรงหลังอีกคัน ซื้อที่ไหน ราคาเท่าไหร่ครับ
    ttc-02921 TTC-Member
    ของผมดีเซลครับ ประมาณ8-10 กิโลต่อลิตร ครับ (ดูจากจออาร์วี) โดยรวม โลละสามบาท
