กระทู้: 116 ไปเชียงรายมา 2,278 กม.
    มาตรฐาน 116 ไปเชียงรายมา 2,278 กม.
    น้าท่านใดเคยไปเชียงรายมาบ้าง ไปเที่ยวดอยแม่สลอง ดอยดุง เชียงแสน หมดน้ำมันไปเท่าไรครับ เติมน้ำมันไป 4,430 บาท หัวเชื้อดีเซล 35 บาท น้ำยาล้างหัวฉีด 420 บาท รวมทั้งหมด 4,885 บาท ระยะทางที่วิ่งไปทั้งหมด 2,278 กม. ความเร็วที่ใช้ อยู่ที่ 120-160 km/h ผมว่าก็ประหยัดดีนะไทรทัน 116 น้าว่าไงบ้างครับ
    มาตรฐาน ตอบ: 116 ไปเชียงรายมา 2,278 กม.
    ของน้า เฉลี่ยแล้ว ประมาณโลละ 1.9 บาท หรือเฉลี่ย ประมาณ 15.3 กิโลเมตรต่อลิตร ถือว่าประหยัดดีจริงๆครับ ไม่ทราบว่าพ่วงกล่องดันด้วยหรือป่าวครับ
    ของผมตัวเดียวกัน ดันด้วย ได้โลละ 1.75 บาท หรือประมาณ 17 โลต่อลิตรครับ วิ่งไม่เร็วเท่าน้า 80-120 ในเมืองด้วย และมีปิดกล่องบ้าง ในบางช่วงครับ จะลองเปิดกล่องตลอดแล้วจับไมล์ใหม่ดูอีกทีครับ ผมว่าแค่นี้ รถเก๋งติดแก๊สก็ค้อนแล้วละครับ
    ติดกล่องดันรางนี่ทำให้ประหยัดด้วยหรอครับ
    ผมวิ่งไป จาก สมุทราปราการ ไป กาฬสิน 540 กิโล น้ำมันประมาณ 1200 ครับผม
    สุภาพบุรุษทหารพราน TTC-Member
    ผมติดกล่องดันราง
    ผมวิ่ง จาก ขอนแก่น ไป น่าน 627 กิโล น้ำมันประมาณ 1500 ครับ ไม่รู้ว่าประหยัดหรอป่าวครับ
    จากการใช้งานจริงของผม ผมว่ามันประหยัดขึ้นจริงครับ แต่...ต้องขับแบบเดิมๆ ที่เคยขับนะครับ ผมเติมน้ำมันไป 1000 บาท ตอนที่ไฟน้ำมันโชว์ วิ่งจาก กทม.ไป ตจว. และวิ่งกลับมาใช้งานใน กทม.ต่ออีก จนไฟโชว์ จับไมล์ได้ 570 กิโลเมตรครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ rescue248 ดูโพส
    ผมติดกล่องดันราง
    รถน้า ได้ประมาณ 12.4 กิโลเมตรต่อลิตร หรือโลละ 2.3 บาท (คิดราคาน้ำมัน กทม. 29.79) ราคาน้ำมัน ต่างจังหวัดจะแพงกว่า กทม.ครับ เกือบๆบาทก็มี
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ triton project ดูโพส
    รถผมไม่ได้ติดกล่องดันรางครับ ไม่อุดอีอาร์ แต่เอาท่อแคตออก เปลี่ยนกรองอากาศ รองแหวนเทอร์โบ เปลี่ยนสายกราวน์ ทำแค่นี้แหละครับ
    ดูตัวเลขแล้วเดิมๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับน้า โอเคแล้ว
    Sep 2011
    บรรทุกป่ะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ George Triton ดูโพส
    บรรทุกป่ะครับ
    ไม่ได้บรรทุกอะไรมากหรอกครับ มีแค่สัมภาระ ของฝาก เ็ต็มคันครับ
    ผมขับกลับทุกปี ครับ ประหยัดสุดๆ
    Sep 2011
    ชื่อ:  11.jpg
ครั้ง: 772
ขนาด:  129.7 กิโลไบต์
    ชื่อ:  22.jpg
ครั้ง: 760
ขนาด:  112.3 กิโลไบต์
    ผมก็บรรทุกตามภาพนั้นแหละครับ(บรรทุกประมาณ 4-500 โลมั่งครับ)
    ขับจากสมุทรปราการกลับ>กาฬสินธุ์>มุกดาหาร>กาฬสินธุ์>สกล>กาฬสินธุ์>มุกดาหาร>กาฬสินธุ์>สมุทรปราการครับ
    เติมไปหกพันกว่าบาท เท่าที่ผมคิด ได้โลละ2.8>3 บาทอ่ะครับ วิ่งประมาณ 120 ฝ่าๆ
    รถผมมีกล่องดันกับคันเร่งไฟฟ้าอ่ะครับ อืดเลย
    รูปที่สอง น้ำมันถังแรกเลยครับ
    ชื่อ:  11.jpg
ครั้ง: 772
    ชื่อ:  22.jpg
ครั้ง: 760
    ติดกล่องคันเร่งแล้วยังอืดอยู่เหรอครับน้า ไม่ช่วยอะไรเลย
    Sep 2011
    มันก้อช่วยนิดหน่อยอ่ะครับ เห็น 178 แซงไปแบบซิลๆเลยครับ ผมขับ120 แล้วนะ
    จากศรีสัชนาลัยเต็มถัง ไปน้ำตกแจ้ซ้อนลำปาง ลงมาจากแจ้ซ้อนก็วิ่งยาวไปเชียงใหม่ แล้วก็ยาวไปถ้ำเชียงดาว ขับเที่ยวที่เชียงดาวอีกนิดหน่อย แล้วกลับ ศรีสัชนาลัย น้ำมันเหลือเท่าที่เห็นครับ ขับแบบว่าเห็น d-max เป็นต้องแซงทุกคันไป
    อิอิ ขึ้นดอยขุนตาล 120 upชื่อ:  309955_371512202955364_1447343482_n.jpg
ครั้ง: 544
ขนาด:  22.1 กิโลไบต์
    Jan 2013
    จากพระราม2วิ่งไปนครปฐม ไปกลับประมาณ180โล จากน้ำมันเลยครึ่งถังนิดหน่อย
    ขากลับก่อนถึงบางเคหยิบโทรสัพมาถ่ายเล่นๆ อ้อผมเติมเชล์และน้องมุนินทร์ผมเกียร์ออร์โต้ครับ
    Thanks: ฝากรูป
    นั่นๆๆๆๆ 120 ไม่คอยยกเท้าจนเมื่อยเหรอครับน่ะ คิกๆๆๆๆๆๆ
    Jan 2013
    ไอ้ขาไม่ค่อยเมื่อยหรอกครับแต่มือนี่สิ จับพวงมาลัยข้างเดียวต้องถือโทรสัพถ่ายด้วยอิอิ.
    5555555555555+
