กระทู้: โหลด เตี๊ย ดีร้ายอย่างไรครับ
    Question โหลด เตี๊ย ดีร้ายอย่างไรครับ
    ไทรทันเบนชิลครับ อยากโหลดครับอยากรู้ ข้อดีข้อเสีย บ้างก่อนจะลงมือทำครับ
    1 โหลด สวย ต้องกี่นิ้วไม่ต้องเตี้ยมากครับ ตัดสปริงหรือใช้โช๊คโหลด สปริงโหลดเอาครับพอลงแม๊คลงยาง เท่าไรดี วิธีการมีอะไรบ้าง กล่องโหลด คืออะไร รองก้อน กลับแหนบเป็นอย่างไร เคยอ่านผ่านตามาแต่ไม่เข้าใจครับ
    2 โหลด ช่วงล่างพังแน่ ๆ รึเปล่าครับ
    3 โหลดทำให้รถไม่นิ่มเหมือนเดิม ใช่มั้ยครับ
    4 โหลดจะทำให้บรรทุกของได้หนักเหมือนเดิมมั้ย ผมขายของด้วยครับ
    5 ขอบคุณครับ พี่น้อง ^^
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย devil-bong : 09-04-2013 เมื่อ 22:02
    Jan 2013
    มาตรฐาน ตอบ: โหลด เตี๊ย ดีร้ายอย่างไรครับ
    ผมโหลดหลังอย่าเดีียว 1.5นิ้ว ใส่ 235/55 r18 ผมว่ามันก็ยังขับไม่ต่างจากเดิม
    ขอเก็บข้อมูลด้วยคับ กำลังมีโครงการ
    ของผม หน้าตัดสปริง 2นิ้ว ลองกล่องโหลดหลัง 3 นิ้วครับ ใส่225/45/18 ce 28 ครับป๋ม (ขับไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับเติ้ยพอสมควรกำลังสวย)
    ชื่อ:  IMG_20130113_182247.jpg
ครั้ง: 2793
ขนาด:  177.6 กิโลไบต์
    ชื่อ:  IMG_20130406_183414.jpg
ครั้ง: 2497
ขนาด:  202.9 กิโลไบต์
    สวย ดุ มากกก
    แต่ผมสงสารลูกระนาด และก็ถนนขรุขระครับ
    เหล็กใต้ท้องรถเตี๊ยๆ ทำบาดแผลให้ลูกระนาดได้น่ากลัวมากกกครับ อิอิ
    สวย ดุ มากกก
    เท่าที่วิ่งมา ยังไม่เคยโดนนะครับ ส่วนมากจะโดนแต่คอสะพาน สูงๆ ^ ^
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tawodd ดูโพส
    แถววังน้อยซิครับลูกระนาดสูงครึ่งแข้ง ล้อหน้ายังไม่โดนลูกระนาดเลย กันแคร้งบุบแล้ว 5555+ เซ็ง
    Feb 2013
    โหลดแล้วลำบากยกสูงแต่งแนวโฟวิลไปเลยพี่
    จริง ๆ ก็ไม่เห็นจำเป็นต้อง โหลด แค่เปลี่ยน max มันก็เตี้ยลงด้วยตัวเองอยู่แล้ว เปลี่ยน shockup ใส่ ปิงโหลด เข้าไป เอาหน้าทิ่ม ๆ ดีก่าาา
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bestcrv ดูโพส
    +1 เห็นด้วยครับ โหลดมานานตอนนี้เริ่มอยากสูงแล้ว 5555+
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kamarn ดูโพส
    ที่พูดมานั้นผมว่าเค้าก็เรียกว่าโหลดแล้วครับ ด้านหลังลองกล่องอีก1-3นิ้ว ใช่เลย อิ อิ อิ รถไม่เสียด้วย ยกขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้
    เอาแบบไม่เป็นเป้าสายตาตำรวจจนเกินไปก็ หน้า2 หลัง 3 ประมาณนี้ครับ
    ชื่อ:  475530_2634189712220_160591392_o.jpg
ครั้ง: 7989
ขนาด:  130.2 กิโลไบต์
    Jun 2013
    Cool ตอบ: โหลด เตี๊ย ดีร้ายอย่างไรครับ
    เห็นด้วยกะน้า kamarn ครับ
    ชื่อ:  1044853_451620488267314_401636664_n.jpg
ครั้ง: 1407
ขนาด:  17.9 กิโลไบต์ชื่อ:  10347_451620504933979_1874039797_n.jpg
ครั้ง: 1454
ขนาด:  11.2 กิโลไบต์ชื่อ:  943281_451620448267318_1419079786_n.jpg
ครั้ง: 1639
ขนาด:  12.9 กิโลไบต์ชื่อ:  1006143_451620464933983_39724099_n.jpg
ครั้ง: 2552
ขนาด:  10.8 กิโลไบต์
    เจ้าถุงเงิน
    ของผมตัด สปริง 1 ครึ้ง ดัดแหนบ 2 นิ้ว แล้วรองกล่องโหลด 1 นิ้ว ตั้งศูนย์
    แต่ยังเป็นโช็คเดิมครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ devil-bong ดูโพส
    ตอบ
    1 เอาแบบเตี้ยไม่มาก 1 ครึ้ง ไม่เกิน 2 นิ้ว ตัดสปริงก้อได้ หรือ เปลี่ยนเป็นสปริงโหลด
    แต่แนะนำเป็นสปริงโหลดดีกว่าครับ เพราะ จะมีค่า k (ค่าความแข็ง) ที่เหมาะสม
    2 ไม่พังครับ ของผมคันเก่าโหลด ใช้งานมา 5 ปี มีบรรทุกบ้าง
    3 เปลี่ยนโช็คแก๊สดีๆสักชุด หรือ นำโช็คเดิมไปอัดน้ำมันใหม่
    จะนึ่มหนุบไม่กระด้าง และช่วยให้รถเกาะถนนดีขึ้นด้วย
    4 ถ้าบรรทุกของ แนะนำหลังรองกล่องโหลด 2 ครึ้ง ไม่เกิน 3 นิ้ว
    ไม่ควรดัดแหบบ
    จากชีวิตจริงเล่าสู่กันฟัง รถผมไทรทัน 4 ประตู โหลดเตี้ยหน้า ตัดสปริงประมาณ 2-3 นิ้ว ไม่ได้ดูตอนช่างตัดแต่บอกเอา 3 ส่วนหลังลองก้อน 3 นิ้ว ขอบ 18" หน้า 225/40/18 หลัง 245/40/18 ยาง Goodyear F1 ทางที่บ้านเป็นทางฝุ่นลูกรัง มีหลุมเยอะแยะมากมาย เคยบรรทุกเงาะหนักสุด 550 โล บวกลบนิดหน่อย แต่ไม่ควรทุกเกิน 400 โล ผมลองแล้ว อ่อ โช้คอัพเดิมยังไม่ได้ดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น ขับนิ่งดีครับ จะแข็งกว่าเดิมแน่นอนแต่ไม่มากมายอะไร รู้สึกดีกว่าก่อนทำด้วยซ้ำ เพราะรถนิ่งมาก ไม่กระโดด เคยเหยียบเร็วสุด 178-180 ที่เส้นหน้าสนามบินบุรีรัมย์ นิ่ง..... ข้อควรระวัง คือ หลุม และคอสะพาน อาจทำให้ดุ้งได้เลยถ้าแม็กคุณไม่เจ๊งจริง ส่วนตัวผมใช้ COSMIS RZ-1 มั่นใจทุกหลุม ไม่ตกขนาดเสียงดังปัง ไม่ดุ้ง เคยดุ้งทีนึง ซัดคอสะพานแถวบ้านดัง ปัง !!! แน่นอนอันนี้ อยากรูดๆแนะนำยกสูงครับ อยากเท่ โหลดเตี้ยครับ
    ปล.จากประสบการณ์ใช้จริงๆของผมครับ ปัจจุบันก็ใช้อยู่
    ปล.2 ลมยางสำคัญมากครับ ไม่ควรต่ำกว่า 40 หน้าหลัง
    ชื่อ:  SAM_3682.jpg
ครั้ง: 1441
ขนาด:  310.4 กิโลไบต์
