สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 40
กระทู้: เจอ 2 ปัญหา อยากปรึกษาเพื่อนๆครับ
    มาตรฐาน เจอ 2 ปัญหา อยากปรึกษาเพื่อนๆครับ
    1.รถผมPlus 4 d 2012 แอร์มันไม่ค่อยเย็นฉ่ำเลยครับ คันอื่นเป็นรึเปล่า มีวิธีแก้ยังไงครับ
    2.รถติด LPG จากอู่ข้างนอก วิ่ง 25,000 โล มีน้ำมันเครื่องซึมที่หน้าเครื่องครับ ทำไงดี
    *ซื้อรถป้ายแดงกะจะใช้ยาวๆ ไม่ต้องซ่อมกลับเจอปัญหากลุ้มใจจริงๆครับ
    มาตรฐาน ตอบ: เจอ 2 ปัญหา อยากปรึกษาเพื่อนๆครับ
    มีรูปประกอบใมครับ
    เรื่องแอร์เป็นเหมือนกัน อาศัยเร่งเทอร์โมให้มันมากๆไว้ พอไม่มีแดดตำ่สุดยังหนาว แต่ไม่ฉ่ำนะ
    May 2010
    แอร์ผมว่าข้างๆคนนั่งมันจะเย็นกว่าตรงคนขับนะครับไม่เชื่อลองไปนั่งแล้วให้คนอื่นขับดูครับ
    ถ่ายรูปมาดูตรงน้ำมันเครื่องซึมหน่อยครับ
    จะได้ช่วยเสนอการแก้ไข
    เรื่อของแอร์ คุณภาพของฟิล์ม มีผล
    ตำแหน่งของช่องรับอากาศ หรือถ้าขับในกรุงเทพบ่อย ติดพัดลมเป่าแผงเพิ่มอาจจะช่วยได้ครับ
    Jun 2013
    ตำแหน่งของช่องรับอากาศ หรือถ้าขับในกรุงเท บ่อย ติดพัดลมเป่าแผงเพิ่มอาจจะช่วยได้ครับ
    ติดให้มั้งซิ พัดลม อะ ช่างใหญ่ เมื่อวานได้ batt ใหม่ สตาร์ทเนียนเลย หลังจากไม่รู้ใคร มาทำ batt เก่า พัง (ล้อเล่น..55)
    ขอดูรุปที่น้ำมันซึมหน่อยครับพี่
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ boonsri ดูโพส
    สรุปคือต้องถอดกันชนท้ายใช่เปล่า ทำแบตเสื่อม 555 พัดลม อยากได้จริงเปล่า
    เดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายให้ดูนะครับ เท่าที่ดูน่าจะมาจากซีลข้อเหวี่ยงหน้าอะไรประมาณนี้ แต่ก็อดเจ็บใจไม่ได้เพราะรถใหม่แท้ไม่น่ามีรั่วซึมง่ายๆเลย
    ถ่ายชัดๆ หลายๆรูปมาเลยครับ
    4 d 2010 แอร์มันเย็นไม่ฉ่ำ เป็นเหมือนกันเลย ผม วิ่งตอนกลางวัน เปิดน้ำยาแอร์ ประมาณ 3สว่น4 ครับ
    Apr 2013
    เพิ่มพัดลมไฟฟ้า ที่ติดในปาเจโรสปอร์ท ได้เลยครับ เบิกห้าง 5 พันกว่า เย็นฉ่ำทันใจแน่นอน
    รถผม plus4D vg 2013 ใครมานั่งก็ว่าหนาว ถ้าช่วงไม่มีแดด ผมเปิดพัดลมเบอร์1 น้ำยาแอร์ต่ำสุด คนนั่งเบาะหลังยังเย็นเลยครับ
    อยากเห็นภาพน้ำมันซึมครับ
    ส่วนแอร์ ผมนะปรับแค่ 1 ส่วนน้ำยาแอร์ก็แค่ขีดที่ 2 แค่นี้ก็เย็นหล่ะครับ
    รูปมาแล้วครับชื่อ:  IMG_20130807_075709.jpg
ครั้ง: 2972
ขนาด:  220.8 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_20130807_075720.jpg
ครั้ง: 2520
ขนาด:  332.6 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_20130807_075743.jpg
ครั้ง: 2301
ขนาด:  219.9 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_20130807_075810.jpg
ครั้ง: 3104
ขนาด:  347.0 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_20130807_075921.jpg
ครั้ง: 2406
ขนาด:  174.0 กิโลไบต์ คราบน้ำมันสาดไปด้านคอมแอร์ ย้อยลงมาแหร็ก คานหน้าและอ่างน้ำมันเครื่อง
    Cool ตอบ: เจอ 2 ปัญหา อยากปรึกษาเพื่อนๆครับ
    ของผมตัวเตี้ย2008 4door ติดฟิล์ม60%เปิดตอนเช้าฉ่ำๆๆไอออกช่องแอร์เลย ลูกบอกหนาวจังพ่อ
    ภาพดูไ่ม่ค่อยออกว่าจุดหลักที่น้ำมันเยิ้มออกมาคือตรงไหนครับ ^^"
    ผมต้องไปส่องดูรถตัวเองมั่งหล่ะครับ....
    ดูเหมือนเป้นรอยคราบน้ำมันแถวด้านหน้าเครื่อง
    -ไม่แน่ใจว่าเกิดจากการไปถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วมีการเทหกออกมาเลอะหรือเปล่าเป็นส่วนที่เช็ดทำความสะอาดยากช่างก็เลยไม่ได้ทำความสะอาด
    และน้ำมันเครื่องกว่าจะแห้งไปเองก็ใช้เวลานานครับ
    -ปกติถ้าชิ้นส่วนชำรุดก็จะเป็นพวกซีลลูกยางบน-ล่างของแคมชารฟและข้อเหวี่ยงซึ่งจะไม่ซึมออกมาทันทีจะสะสมจนถึงปริมาณนึงแล้วค่อยซึมหยดออกมา
    เพราะตรงส่วนนี้จะมีฝาครอบสายพานราวลิ้นปิดอยู่ถ้าสงสัยลองเปิดฝาครอบสายพานราวลิ้นถ้าน้ำมันซึมจากจุดนี้น่าจะมีการเลอะเปื้อนสายพานครับ เพราะเคยเป็นอยู่
    กว่าจะรู้ก็น้ำมันหยดใต้ท้องแล้วแต่ก็ไม่ถึงกับน้ำมันเครื่องขาดหรอกครับ ปกติซีลอายุการใช้งานประมาณ แสนโลได้ และต้องเปลี่ยนพร้อมสายพานราวลิ้นตลอดครับ
    ซีลตัวละ 200บาทใช้ 2ตัว บน-ล่าง แพงค่าแรงประมาณ 800 ครับ
    -หรือไม่ก็อาจจะไม่ใช่น้ำมันเครื่อง แถวนั้นยังมีปั๊มเพาเวอร์อีกตัวที่เป็นน้ำมันครับ
    ลองสังเกตุดูก่อนครับ
    Jun 2013
    ของผม2.4อาการเหมือนกันถอดสายพานออกดูชีลทุกตัวแห้งสนิด
    งงมากเลยทำความสะอาดขันน๊อตฝาหน้าดูแต่ก็ยังไม่หายตอนนี้50000โล
    ดูอีกทีเหมือนจะเป้นที่อ่างน้ำมันเครื่องต้านล่างลองให้ช่างดู ถอดมาเปลี่ยนประเก็นใหม่ เสริมกาวเข้าไปอีกนิด น่าจะแก้หายครับ
