กระทู้: เปลี่ยนล้อ-ยางใหม่ จะสูงเท่าไหร่ เทียบกับล้อ-ยางเดิมติดรถ
    มาตรฐาน เปลี่ยนล้อ-ยางใหม่ จะสูงเท่าไหร่ เทียบกับล้อ-ยางเดิมติดรถ
    ใกล้ถึงวาระเปลี่ยนยางเลยลองคำนวณเล่น ๆ
    ความสูงที่จะได้เมื่อเทียบกับล้อ-ยางเดิมติดรถ
    หลักการ : ให้ยางอยู่บนพื้น ความสูงเทียบกันที่ดุมล้อครับ
    พบว่า 265/70 r 16 ได้เพิ่มอีก 1 นิ้ว (แก้ไขในโพสต์#10 สูงขึ้น 0.547 ครับ)
    265/65 r 17 ได้ครึ่งนิ้ว ส่วน 255/70 r 16 ได้ 1 ใน 5 ของนิ้ว
    รถผมยกไว้แล้ว 2 นิ้ว จะเลือกตัวไหนยังนึกไม่ออกครับ น้า ๆ
    ชื่อ:  Wheel Sizes.jpg
ครั้ง: 1816
ขนาด:  114.3 กิโลไบต์
    ปล. มีแก้ไขตัวเลขในตารางเล็กน้อยของ 265/70 R16 ในโพสต์#10 ด้านล่าง
    เพื่อไม่ให้การสนทนาผิดไปเลยไม่ได้แก้ที่รูปนี้ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย athi : 30-04-2014 เมื่อ 11:26
    มาตรฐาน ตอบ: เปลี่ยนล้อ-ยางใหม่ จะสูงเท่าไหร่ เทียบกับล้อ-ยางเดิมติดรถ
    แนะนำ 265 75 r16 ครับ สูงขึ้นแน่นอน
    265/70 ถ้าวัดผ่าศูนย์กลางได้1 นิ้ว แสดงว่ารถได้สูงเพิ่ม 0.5 นิ้ว
    เมื่อเทียบกันจากพื้น
    ระยะที่เพิ่ม 1 นิ้วนั่น หารแล้วครับน้าตั้ม
    ถ้าคิดจากทั้งล้อ(ไม่หาร) จะได้ 2 นิ้วครับ
    Mar 2014
    265/50 r20 นี่รถจะสูงขึ้นหรือว่าเตี้ยลง กว่า 245/70 r16 แบบไหนรถสูงกว่ากันครับวอนผู้รู้ตอบทีครับ
    แล้ว 265/60 r18 ยก 2" ล่ะครับเทียบกับ 265/70 r16 จะสูงกว่ามากหรือไม่ครับ
    ตามนั้นครับ...
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ siam191 ดูโพส
    ลองคำนวณแบบนี้ครับน้า
    ส่วนของยาง 265/50 = (265x0.5) = 132.5 mm
    ส่วนของแม็ก 20 นิ้ว = (20x25.4)/2 = 254 mm (1 inch 25.4 mm)
    ได้ความสูงจากพื้นถึงดุม 132.5+254 = 386.5 mm
    เทียบกับล้อ-ยางเดิม (245/70) = 386.5 -374.8 = 11.7 mm
    คิดเป็นนิ้ว = 11.7/25.4 = 0.46 นิ้ว
    สูงขึ้นนิดหน่อยประมาณครึ่งนิ้วครับ
    ตามนั้น 245/70r16 > 265/70r16 > 265/60r18 > 265/50r20 > 265/65r17
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aknet ดูโพส
    ขอบคุณครับน้าตั้ม ผมก็ว่าคำนวณถูกแล้วแต่ทำไมตัวเลขไม่ตรงกัน
    เลยกกลับไปดูใหม่ พบว่าผมบวกตัวเลขในตารางผิดไป
    ขอแก้ไขตามนี้ครับ
    ชื่อ:  dimention of wheel and tire2.jpg
ครั้ง: 852
ขนาด:  87.3 กิโลไบต์
    ทีนี้หละตรงกัน 265/70 r16 สูงจากเดิม 245/70 r16 0.547 นิ้ว หรือครึ่งนิ้วนิด ๆ
    ส่วนมิติของรูปที่ลงประกอบนั่นเชื่อมั่นว่าถูกครับ
    น้า ๆ คำนวณตามนั้นไม่ผิดแน่
    ผมกำลังเลือก ระหว่าง 265/70 R16 กับ 265/65 R17 สูงเท่า ๆ กัน
    ตัวแรกจะได้นิ่ม แต่อาจโยนนิดหน่อย ไม่ค่อยมีใครปล่อยจากป้ายแดง อาจต้องซื้อใหม่
    ตัวหลัง น่าจะได้แน่น เพราะแก้มยางต่ำกว่า มีปล่อยบ่อย ๆ ในคลับเรา แถมมาพร้อมล้อปา 17
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย athi : 30-04-2014 เมื่อ 11:44
    Mar 2014
    ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับที่ให้ความรู้
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ athi ดูโพส
    Freedom TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ MuMuu ดูโพส
    ลองคำนวณตามกระทู้ #8 ครับน้า รถสแตนดาร์ดได้เท่าไหร่ ก็จะเป็นคำตอบ
    ส่วนตัวยก 2 นิ้ว คำนวณอย่างว่าได้เท่าไหร่ แล้วบวกด้วย 2 นิ้ว หรือ 50.8 มม
    หลังจากนั้นก็เทียบตัวเลขกันครับ
    ยก 2 นิ้วมาแล้ว ใส่ 265/75r16 จะดูเต็มซุ้มกว่าครับ แต่ราคาก็แพงขึ้นด้วย
    ขอบคุณครับน้า
    ไม่ทันแล้วครับน้าจัดมาแล้ว....
