ตอบ: ใครเคยประตูรถเปิดเองบ้าง ยกมือขึ้น (triton plus)
อาการเดียวกันครับขับเลียบคลอง3ช้ามากครับเสียงดังคลิกไฟโชว์เป็นประตูหลังซ้ายครับ งงเต็กกก
ของผม ไม่ล็อคเลย วิ่งออกตัวไปสักพัก แปลกน่อ มันหน้าจะล็อคเอง :doraemon_questioncu
tumauyai4x4tritonclup.com
มันล็อคด้วยระบบ อัตโนมือ ครับ
ผมเป็นบ่อย วิ่งจนถึงปลายทาง เพิ่งนึกไ้ด้ว่าประตูไม่ได้ล็อค
โดนเซ็นเซอร์เบาะข้างๆ บ่นประจำครับ
mr.noname
ตอนแรกผมรึว่าจะล๊อคให้เองเหมือนรถเก๋งเหมือนกัน
ขอโทษเจ้าของกระทู้ครับ แล้วมีวิธีการไหนบ้างไหมครับที่ให้มันล๊อคอัตตโนมัติอ่ะคร้าบ อยากได้
noot148
ติดตั้งสัญญาณกันขโมย up grade จะได้อุ่นใจเพิ่มขึ้น (เพราะจะได้ทั้งระบบป้องกันที่เพิ่มขึ้น+เหยียบเบรคล๊อคอัตโมัติ)
Monkfishred
รถผม Triton plus 4d สีขาว พึ่งออกมาได้เดือนเดียว
พอดีขับรถเส้นบางนาตราดขาเข้ากรุงเทพตอนนั้นรู้สึกมีวัสดุชนิดนึงกลมๆกระเด็นอยู่กลางถนน และรถผมก็วิ่งค่อมผ่านมันไม่เกิน2วิ อยู่ดีๆประตูฝั่ง ผบ (หน้าซ้าย) ก็เปิดเองสัญญานก็ดังขึ้นมา แต่ไม่ถึงกลับอ้าออกนะครับตอนนั้นไม่ได้ล็อคประตูแต่ก็ปิดสนิทดีไฟเตือนก็ก็ไม่ได้โชว์ขึ้นมา มีใครเคยเจอมั่งครับโชคดีวันนั้นลูกไม่ได้นั่งไปด้วย น้าๆท่านใดเคยเจอแบบนี้บ้าง และมันน่าจะมาจากสาเหตุใดได้บ้างครับ
ปล. ตอนนั้นขับมาประมาณ100-120อ่ะครับ
แล้วตกลงวัสดุกลมๆที่อยู่กลางถนนมันคืออะไรครับ เกี่ยวกันกับประตูเปิดเองมั๊ย
นึกว่าผมเป็นคนเดียว มีเยอะเหมือนกัน ผมขับมา120ประตูข้าคนขับเปิดเอง จอดข้างทางเกือบไม่ทันตกใจหมดเลย
ขอบคุณน้า I_Chol มากครับ ^_^
ผมก็เคยเป็น ไฟไม่โชว์ เสียงไม่เตือน ขับไปได้สักระยะก็ไกลหลายกิโลอยู่ แล้วก็มีเสียงดังกริ๊ก!!! ประตูฝั่งคนนั่งเปิด(แบบปิดไม่สนิท)ไฟโชว์ เสียงเตือน ไม่รู้สาเหตุเลย หรือว่าปิดไม่ดีหว่า..แล้วทำไมมันไม่เตือนแต่แรก..??
**ไม่ได้ติดตั้งสัญญาณ หรืออะไรเพิ่ม เดิมๆมาเลย...
weera
เพิ่งเจอมาวันนี้พอดีเลยครับ ขับเจ้า ไทรทันพลัส 4 ประตู ออโต้กลับจากโรงเรียนช้าๆไม่รีบร้อน อยู่ๆเสียงประตูด้านซ้ายดัง กึ๊ก ไฟหน้าปัดโชว์และมีเสียงดังเตือนปิดประตูไม่แน่น ยังงงอยู่เหมือนกันว่าตอนเช้าก็ล็อครถดี ตอนเย็นปลดล็อคประตูแล้วขับรถกลับบ้าน ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับประตูด้านซ้ายเลยครับ ทำไมถึงเปิดเองได้(ไม่เปิดอ้าเช่นเดียวกันกับเจ้าของกระทู้ครับ)
เจอมาเหมือนกันครับ รถยังไม่ถึงพันโลครับ แค่ครั้งเดียวพอรับได้ แต่ งง มากกว่า
.. งี้ ก็ ระบบความปลอดภัยไม่ผ่านหระสิ ถ้ามีลูกน้อยไปด้วย เผลอเปิดประตูทำไงหระเนียะ....
ผมก็เคยเป็นครั้งนึงครับ ขับๆอยู่สัญญาณดังขึ้นมาเฉยเลย
ตกใจมากๆเพราะขับมาค่อนข้างเร็วก็งงสิครับ เลยจอดรถดูมันก็สนิทนะไม่ได้อ่าออกเลย
ก็เลยทำการไล่เปิดปิดใหม่ทีละบานครับ ทุกอย่างเข้าสู่ปกติ แล้วก็ยังไม่เคยเป็นอีกเลย
แต่เรื่องปิดประตูยากนี่ยอมรับเลยครับ ไม่เคยมีใครเปิดครั้งเดียวสนิทนอกจากผมเอง
น่าจะแก้ไขได้นะครับเรื่องนี้สงสารรถ...
ประตูฝั่งผู้โดยสารปิดยาก ต้องปิดแรงๆกลัวจะพัง เป็นเหมือนกันไม่ครับ
CPM_POLY_TRITON
ของผมเป็นตั้งแต่วันแรกไม่มีเวลาไปเคลมเลยครัล
เป็นครั้งหนึ่งเหมือนกันครับประตูหลังซ้าย ขับไม่เร็วมาก สัก 40 อยู่ดีๆๆ มีเสียงประตูเปิดและสัญญาณไฟโชว์
ต้องรีบจอดข้างทางเลยครับ แต่ก็ยังไม่เคยเป็นอีก
ของผมก็เคยเจอครับ ประตูด้านผมขับเปิดเอง มีอยู่วันนึงครับ กลับถึงบ้านจอดรถเรียบร้อย กำลังจะปลดเข็มขัดออก เพื่อลงจากรถแต่ทันใดนั้น ประตูด้านผม ก็ถูกเปิดออกเองอย่างแรง ด้วยความตกใจผมหันกลับไปเงยหน้าขึ้นดู ผมแทบช๊อกครับ เห็นเมียผมยืนอยู่ พร้อมตะคอกถามผมว่า เมื่อเช้า มึงหยิบ แบงค์พัน ในกระเป๋ากูไปสองใบใช่มั้ย 5555+ ผมก็นึกว่าประตูรถมันไม่ค่อยดีซ่ะแล้ว 5555+:81 2:
เป็นเหมือนกันครับออกมาใหม่ ขับไปทำงานอยู่ๆประตูเปิดเอง(ด้านหลังฝั่งคนขับ)ขับประมาณ 60
jakrapan
ผมจะเปิดกระจกฝั่งคนขับไว้นิดนึงครับ จะปิดประตูง่ายขึ้น ลมที่อัดเข้ามาตอนปิดประตูจะได้มีทางออก
วิธีนี้น่าจะได้เรื่องนะครับน่าจะตอบโจทย์ทั้งเรื่องปิดประตูยากและเรื่องประตูเปิดเอง เดี๋ยวต้องลองทำดูแล้วหล่ะ
ขอบคุณน้าทุกๆท่านที่ให้ข้อมูลนะครับ
