สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 48
กระทู้: ใครเคยประตูรถเปิดเองบ้าง ยกมือขึ้น (triton plus)
    มาตรฐาน ใครเคยประตูรถเปิดเองบ้าง ยกมือขึ้น (triton plus)
    รถผม Triton plus 4d สีขาว พึ่งออกมาได้เดือนเดียว
    พอดีขับรถเส้นบางนาตราดขาเข้ากรุงเทพตอนนั้นรู้สึกมีวัสดุชนิดนึงกลมๆกระเด็นอยู่กลางถนน และรถผมก็วิ่งค่อมผ่านมันไม่เกิน2วิ อยู่ดีๆประตูฝั่ง ผบ (หน้าซ้าย) ก็เปิดเองสัญญานก็ดังขึ้นมา แต่ไม่ถึงกลับอ้าออกนะครับตอนนั้นไม่ได้ล็อคประตูแต่ก็ปิดสนิทดีไฟเตือนก็ก็ไม่ได้โชว์ขึ้นมา มีใครเคยเจอมั่งครับโชคดีวันนั้นลูกไม่ได้นั่งไปด้วย น้าๆท่านใดเคยเจอแบบนี้บ้าง และมันน่าจะมาจากสาเหตุใดได้บ้างครับ
    ปล. ตอนนั้นขับมาประมาณ100-120อ่ะครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ใครเคยประตูรถเปิดเองบ้าง ยกมือขึ้น (triton plus)
    โดนเลย ไม่รู้โดนอะไน อิอิ
    เพิ่งเจอมาวันนี้พอดีเลยครับ ขับเจ้า ไทรทันพลัส 4 ประตู ออโต้กลับจากโรงเรียนช้าๆไม่รีบร้อน อยู่ๆเสียงประตูด้านซ้ายดัง กึ๊ก ไฟหน้าปัดโชว์และมีเสียงดังเตือนปิดประตูไม่แน่น ยังงงอยู่เหมือนกันว่าตอนเช้าก็ล็อครถดี ตอนเย็นปลดล็อคประตูแล้วขับรถกลับบ้าน ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับประตูด้านซ้ายเลยครับ ทำไมถึงเปิดเองได้(ไม่เปิดอ้าเช่นเดียวกันกับเจ้าของกระทู้ครับ)
    พลัส4ประตูออโต้ของผมเป็นที่ประตูหลังครั้งนึ่ง เข้าศูนย์ให้ช่างปรับตั้งให้แล้วก็ไม่เปิดเองอีกเลย 2 ปีแระครับ
    TTC 0541 TTC-Member
    เมื่อก่อนเป็ง โดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ปัจจุบันไม่เป็ง ก็ไม่ทราบสาเหตุเช่นกัน
    ยังไม่เคยเจอครับ แต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้ท่านอื่นๆๆ เป็นไหมครับ คือปิดประตูอยากจัง ต้องออกแรงปิดแบบมากเลย ถ้ามีคนขึ้นมาแล้วปิดไม่เคยมีใครปิดทีเดียวสักคนต้องซ้ำสองตลอดเลย งง รถใหม่ป้ายแดงเลย
    คันเก่าเจอ 2-3 ครั้ง คันใหม่ยังไม่เจอ
    ผมเคยครั้งหนึ่งหลังซ้ายเหมือนกันยังงงอยู่เลยทำไมมันถึงเปิดเองได้
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ นัท นครนายก ดูโพส
    ของผมก็ยังไม่ถึงเดือน ประตูต้องปิดแรงเหมือนรถ 10 ล้อเลย ปิดครั้งเดียวไม่เคยแน่น ไม้ดูดเหมือนรถเก่ง หรือรถใหม่เลย มันเป็นเฉพาะเจ้าตัน ใช่ไหมครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Monkfishred ดูโพส
    ผมว่ามันคงจะไม่แน่นจริง แต่แน่นแค่ไฟไม่เตือน พอกระเทือนหน่อยก็ไฟเตือนและเปิดเอง ไม่มีอะไรครับ เพราะต้องปิดแบบออกแรงหน่อย ประตูไม่ดูดแบบรถเก๋งนะครับ
    ปิดทีสงสารรถเลยครับ เสียงตั๊บ1 ตั๊บ2 ถึงจะเข้าที่ หน้าจะมีวิธีที่ทำให้ปิดง่ายขึ้นนะครับ ตามความคิดส่วนตัว อิอิ
    ผมก็เคยเป็นกำลังขับขึ้นสะพานเลยประตูฝั่งคนนั่งหน้าเปิดแต่ไม่อ้าไฟเตือน เสียงเตือนทันที ประตูมันไม่ดูดเหมือนรถเก๋ง ตอนนี้ต้องปิดแรงหน่อยสงสารรถเลย แต่หวังว่าประตูคงทนกว่ารถเก๋ง ปิดแรงๆได้
    ถ้ามีเด็กนั่งมาด้วยก็แย่เลย ส่วนตัวไม่เคยเป็นครับ
    Aug 2008
    Exclamation ตอบ: ใครเคยประตูรถเปิดเองบ้าง ยกมือขึ้น (triton plus)
    ไม่นึกว่าจะมีคนเป็นเยอะเหมือนกันผมก็เคยเป็นครั้งหนึ่ง ขับๆอยู่ล๊อคปลดเองประตูเปิดหนึ่งลอคไฟหน้าปัดโชว์ประตูปิดไม่สนิทต้องเปิดประตูแล้วปิดใหม่ ผมว่าน่าจะเป็นที่ระยะกลอนประตูอาจจะไม่นิทดีพอรถวิ่งๆสั่นๆเลยคลายออกมา ตั้งระยะกลอนใหม่น่าจะหายครับ
    plus 4ประตู ครับ
    มีสัญญาณบนหน้าปัด ประตูหลังซ้าย แง้มหน่อย มีไฟประตูขึ้น (อันนี้ผมปิดไม่สนิทเอง)
    แต่ประตูปิดยากนี่ นึกว่าจะเป็นแค่ผมคนเดียวซะอีก
    ผมสังเกตว่า
    ถ้าเปิดกระจก บานใดบานหนึ่ง ประตูจะปิดง่ายขึ้น ง่ายแบบรู้สึกได้
    และถ้าผลักด้วยแรงเท่าเดิม จะรู้สึกสงสารประตู รู้สึกได้ถึงความบอบบาง
    แต่ถ้าปิดกระจกทุกบาน ปิดยากครับ ที่แรงกระทำเท่ากัน เสียงที่ได้ยิน แน่นหนึบ ไม่รู้สึกถึงความบอบบาง
    ของผมก็ plus 4d ขาวมุกเหมือนกันคับ ออกรถมา ก.พ.55 เจอแบบน้า 2ครั้ง ครั้งแรกประตูคนขับเลย วิ่งอยู่รามอินทราเสียงดังกึ๊ก แล้วสัญญาณเตือนดัง ดีที่ประตูไม่ได้อ้าออก ก็ชลอรถแล้วปิดใหม่ ครั้งที่สองแถวหลังฝั่งคนขับ อาการเดียวกัน โชคดีวันนั้นลูกชายนั่งอยู่ข้างหลังเลยใช้ให้ลูกเปิดประตูแล้วปิดใหม่
    ผมจะเปิดกระจกฝั่งคนขับไว้นิดนึงครับ จะปิดประตูง่ายขึ้น ลมที่อัดเข้ามาตอนปิดประตูจะได้มีทางออก
    ความรู้ทั้งนั้นเลย เก็บข้อมูลครับ
    ผีหลอกรึเปล่า...บรื้อ
    ของผมก็เป็นตั้งแต่ออกจาก 0 น้า
