ตอบ: DIY ติดตั้ง TURBO TIMER ง่ายๆ สไตล์ อิฐ (ชอบทำเอง ตัวอย่าง apexi ปากา)
MiNi_XXL
ไม่ต้องต่อครับ ไม่ได้ใช้
ต่อเสร็จแล้วครับน้า แล้วน้า ๆ ติดไว้ตรงไหนกันบ้าง โชว์รูปเผื่อเป็นแนวทางหน่อยนะครับ
ติดตรงสะดวกครับ มองเห็นง่าย กดปุ่มง่าย
ขออนุญาตดันกระทู้ไว้ก่อนครับ
พอดีพึ่งซื้อมา ของ LOVUTION ดีจากคู่มือแล้วมีสาย สีเทา ต้องต่อจากปลั๊กด้านหลังแผงไมล์ เส้นนี้จำเป็นต้องต่อมั้ยครับ
และตรงคู่มือ เขียนว่า ON1 กับ ON2
ON1 คือ ACC ON ใช่ป่าวครับ
ON2 คือ SWITCH ON พร้อมสตาร์ท ใช่ป่าวครับ
มือใหม่ครับไม่เคยใช้ timer
มีเบอร์ผมไม่ใช่หรือ โทรมาดิ
jessada
ตอบให้เลยล่ะกัน ติดให้ลูกค้าหลายคันล่ะ ตัวนี้ผมก้อจำหน่ายอยู่
สายสีเทาเป็นสายสัญญาณต่อจากไมล์ เพื่อให้ตั้งแบบ ออโต้ได้ แต่มันมีเงื่อนไขในระบบออโต้อยู่ ส่วนใหญ่ผมจะแจ้งลูกค้าให้ทราบก่อน เกี่ยวกับระบบออโต้นี้ ไม่ต่อก้อได้ครับ ใช้แต่แบบแมนนวลจะสะดวกกว่า
MiNi_XXL
แฮ่ ๆ พอดีโทรศัพท์ผมเสียครับตอนนี้ผมใช้เครื่องใหม่ เบอร์ที่เก็บไว้ในเครื่องเอาออกไม่ได้เลย เลยไม่มี่เบอร์น้อเอกเลย
กลับมาถึงบ้าน ที่บ้านไม่มีเน็ตใช้ครับ ชอบแอบใช้ของฟรีที่บริษัทครับ เลยไม่ได้เข้ามาดูเลย
MiNi_XXL
เมื่อวานติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวิ่งไปหาพี่ที่รู้จักกันให้เค้าดูให้ครับแต่ไม่ได้อธิบายอะไรเลย สอบแค่วิธีใช้นิดหน่อย
ว่าแต่ตั้งแบบออโต้นี่ เงื่อนไขของมันเป็นยังไงเหรอครับน้าเอก เล่าให้ผมฟังบ้าง หรือว่ามันมีผมกระทบครับ
ถามน้าเอกหน่อยครับ ที่น้าพอมี timer Volution แบบเข้ารูป ของ all new D-MAX มั้ยครับ พอดีน้องผมอยากได้สักชุดนึง ก่อนวันที่ 12 มีของมั้ยครับ ถ้ามี ผมไปรับของที่อยู่น้าโย่งได้มั้ย
โทรมาหาผมเมื่อเช้าใช่ป่ะครับ เด๋วจัดให้ตามที่คุยกันนะ
MiNi_XXL
ใช่แล้วครับ พรุ่งนี้เย็นนะน้าเอก สอนวิธีติดให้ด้วยนะครับ อิอิ
MiNi_XXL
เด๋วผมติดให้ เอารถมาเลย
รถผมติดแล้วครับน้าเอก คันที่จะติดเป็นรถของน้องครับ อยู่เชียงรายครับ เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยถ้าน้าจะไปติดให้ คริ ๆ :i40: ยังไงเย็นนี้ประมาณ 5 โมงครึ่งเดี๋ยวผมเข้าไปรับของนะครับ
jessada
น้าเจษแนะนำหน่อยติด timer ตัวนี้แล้วเป็นไงบ้าง สมมุติว่าเราจะแวะปั้มเข้าห้องน้ำไม่ดับเครื่อง...เราต้องทำไงบ้างอะครับ พอดีพมกำลังอยากติดอยู่พอดี
pk_kom
ก็ดีครับอ้ายคม เมื่อก่อนนี้ต้องเปลี่ยนกับคนอื่นเวลาแวะปั้มเข้าห้องน้ำ หลังจากติด timer แล้ว จอดรถปุ๊บปิดกุญแจถอดกุญแจล็อครถปกติเลยบ่ต้องยืนเฝ้า (สำหรับผม ผมดึงล็อกเทคตวยกันไว้) แต่รถยังวอมเครื่องอยู่ มันก็กีไปแหมบบนึงครับ (ตอนล็อกรถควรดึงประดูอีกครั้งว่ารถล็อกดีแล้วนะครับ ทุกวันนี้อันตรายระวังไว้ตวยก็ดีกับตั๋วเฮาครับอ้าย)
**วันแม่หยุดหลายวันก่ครับ กลับบ้านก่ ผมว่าจะกลับบ้านอะครับ
jessada
บ่กลับครับอ้าย...
ถามอีกหน่อยแล้วเวลาเรากลับมาขึ้นรถ ก็แค่เสียบกุญแจ บิดไป ON แล้วก็ขับไปต่อเลยกะอ้าย บ่ต้องไป off หรือ ปิด-เปิด Timer ใหม่ หรือต้องทำยังไง...พอดีพมกำลังจะหามาติดอยู่พอดีอะครับ
pk_kom
บ่กลับครับอ้าย...
ถามอีกหน่อยแล้วเวลาเรากลับมาขึ้นรถ ก็แค่เสียบกุญแจ บิดไป on แล้วก็ขับไปต่อเลยกะอ้าย บ่ต้องไป off หรือ ปิด-เปิด timer ใหม่ หรือต้องทำยังไง...พอดีพมกำลังจะหามาติดอยู่พอดีอะครับ
ครับผม บิดกุญแจ on ขับต่อได้เลยครับ
น้าเจษพมสอบถามหน่อยพมพึ่งต่อ turbo timer แบบเดียวกับน้าไป สงสัยอยู่เวลาที่เราอยู่โหมด Auto คือเลข 0 ทำไมเวลาเราใช่ที่ปัดน้ำฝนแบบปัดก้านขึ้น แล้ว Turbo timer มีเสียง ปิ๊ดแล้วตัวเลขศูนย์มันเหมือนกับจะรีเซ็ตใหม่ครับ ของน้าเป็นไหมครับ
pk_kom
ของผมก็เป็นครับ ไม่แน่ใจว่าตัวก้านโยกปิดน้ำฝนมันหลวมหรือป่าว (เพราะของผมมันเป็นปัญหาที่จุดนี้อยู่ยังไม่ได้แก้เลย บางทีเปิดไฟเลี้ยวซ้าย ไม่ติดเลย เปิดไฟตัดหมอกก็ไม่ติดเลย แต่ถ้าขยับ ๆ ก้านหน่อยก็หาย) ส่วนตัว timer ก็เหมือนกันกัน ถ้ามันรีเซต ก็ขยับ ๆ ก้านปัดหน่อยก็หาย แต่ก็ยังสงสัยอยู่ครับ ว่ามันเกี่ยวกับจุดนี้ยังไง เดี๋ยวรอว่าง ๆ จะลองถอดออกมาทำความสะอาดดูก่อนครับว่า อาการทั้งหลายทั้งปวงนี้จะหายหรือไม่...
