สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 58
กระทู้: DIY ติดตั้ง TURBO TIMER ง่ายๆ สไตล์ อิฐ (ชอบทำเอง ตัวอย่าง apexi ปากา)
    มาตรฐาน DIY ติดตั้ง TURBO TIMER ง่ายๆ สไตล์ อิฐ (ชอบทำเอง ตัวอย่าง apexi ปากา)
    เนื่องจากผมลองหากระทู้มากมายใน google แต่ยังไม่มีวิธีของ triton
    ผมเลยเอาตัวอย่างที่ผมติดมาให้น้าๆ ดูครับ เผื่อใครอยากติดตั้งแบบผม
    ไม่ต้องงมและใช้เวลานานแบบผมครับ ซึ่งที่ผมได้ติดตั้ง เพราะได้ของใหม่มาแบบฟลุ๊คๆ 800 บาทเอง ก็จัดการลงมือซะเลย
    การตั้งตั้งโดยทั่วไปต้องต่อสายพ่วง
    หากมี y socket ก็ไม่ต้องตัดต่อแต่หาซื้อยาก
    ตัวอย่างตามด้านล่างครับ ไม่ใช่ของ timer นะครับ ตัวอย่างจริงๆ
    ชื่อ:  y-socket.png
ครั้ง: 29082
ขนาด:  61.0 กิโลไบต์
    การติดตั้งง่ายๆ มีดังนี้
    สายไฟ turbo timer แล้วจะมีสายดังนี้ (สายตัวอย่างจาก apexi ปากกา)
    1.สายดิน สีดำและเทา
    2.สายไฟเลี้ยง สายสีแดง
    3.สายไฟ IG1 สายสีเขียว
    4.สายไฟ IG2 สายสีน้ำเงิน
    ตั้งแต่สายที่ 2-4 จะอยู่ในปลั๊กเดียวกัน
    ชื่อ:  TBM-001.jpg
ครั้ง: 22867
ขนาด:  17.3 กิโลไบต์
    ชื่อ:  timer-apexi-cp-b.gif
ครั้ง: 24914
ขนาด:  122.5 กิโลไบต์
    สำหรับปลั๊กสวิตคอ TRITON มีสายดังนี้
    1.สายดำน้ำเงิน IG1 (on)
    2.สายน้ำเงินล้วน IG2 (acc)
    3.สายน้ำเงินแดง ไฟ + เลี้ยง
    4.สายดินให้ลงตัวถังเท่านั้น (ถ้าหากเอาจากสวิต มันจะตัดตอนบิด acc สตาร์ทครับ)
    สำหรับท่านที่ซื้อยี่ห้ออื่นๆ ก็ประยุก เอาครับ การตั้งเหมือนกัน
    ตัวอย่างสายด้านล่างอีกระทู้ครับ
    มาตรฐาน ตอบ: DIY ติดตั้ง TURBO TIMER ง่ายๆ สไตล์ อิฐ (ชอบทำเอง ตัวอย่าง apexi ปากา)
    อันนี้เป็นปลั๊กของไททัน
    ส่วนสายสีแดง ดำ นั้นเป็น สายสวิทไดร์สตาร์ทครับ เดี๋ยวจะมา DIY switch start อีกรอบครับ
    ชื่อ:  IMG00024-20110521-1713.jpg
ครั้ง: 19284
ขนาด:  223.0 กิโลไบต์
    พอดีสายสวิทผมติดตั้ง y socket ของอุปกรณ์ตัวอื่นอยู่ ผมเลยจัดการกรีดสาย โดยไม่ตั้งตัดสายของรถเลยครับ โชคดีไป
    รอชมผลงานครับ
    ติดตั้งแค่นี้แระครับ ไม่มีไรแล้ว
    กระทู้ดี มีประโยชน์ ต้องดันครับ
    ฝ่าฝน มากด Like ให้ครับ ...
    สมาชิกถาวร : TTC-03566 TTC-Member
    Aug 2008
    สวดยอดเลยครับ
    ต่อตามนี้แล้วต้องบิดมาaccครับถึงทำงานปิดสวิกดึงกุญแจออกไม่ทำงานครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wasabi91888 ดูโพส
    สายไฟที่ตัวไทม์เมอร์มันสลับกันครับ
    สายสีเขียวกับสายสีน้ำเงิน ลองเอาหลอดเช็คไฟเช็คดูครับ
    ใช้แค่สายไฟ ON ก็พอครับ
    acc ไม่ต้องต่อก็ได้ครับ
    สลับจนงงแล้วครับทำตามทุกอย่างใด้แค่นั้นครับ
    รถมีสัญญาณกันขโมย หรือเปล่าครับ
    ไม่มีครับเดิมๆของผมรุ่นเดียวกันแต่สายไฟมายเป็น. สีแดง.สีเหลือง.สีนำ้เงิน. นะครับนอกนั้นเหมือนกันหมด
    ขอดูตัวอย่างสายไฟ หน่อยสิครับ ตัวของผมมันเป็น y-socket ติดรถมาครับ (ไม่เดิม)
    น้าครับผมซื้อ HKS Type 0 มา ไม่ทราบว่าจะติดตั้งคล้ายๆกันมั๊ยครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kru_keng : 08-08-2012 เมื่อ 01:02
    HKS ต่อได้ยังครับ
    เบื้องต้นตามนี้ก่อนนะครับ
    - ใช้ไขควงแฉกไขน๊อตแผงครอบใต้พวงมาลัยออก และถอดปลั๊กกระจกมองข้าง
    - มองไปที่แผงฟิวส์ด้านสายจะเห็นชุดสายไฟ สังเกตชุดสายสีฟ้าเส้นใหญ่ จะอยู่ในปลั๊กเดียวกัน มีฟ้าขาว ฟ้าดำ ฟ้าแดง ฟ้าเหลือง ฟ้าล้วน ปลั๊กนี้ล่ะจะพ่วงสายเข้ากับชุดสายไฟ timer
    - มองด้านบนเหนือแผงฟิวส์ จะเห็นน๊อดตัวเมียเบอร์ 10 สองตัว เอาไว้ลงกราวน์ตัวถัง
    มาเริ่มต่อสายกันเลยล่ะกัน
    สาย Timer ทั้งหมดมี 5 เส้น เปลือย 2 เส้น (สีเทา/สีดำ) เป็นปลั๊ก 3 เส้น (สีแดง/สีน้ำเงิน/สีเขียว)
    - สายสีเทา และสีดำ ปลอกสายและพ่วงลงกราวน์ครับ ถ้ามีเครื่องมือ ใช้หางปลาแบบห่วง เบอร์ 10 แล้วพ่วงเข้ากับน๊อดเบอร์ 10 เหนือแผงฟิวส์ ตามที่บอกด้านบน
    - เอาคืมตัดหัวปลั๊กออกครับ ปลอกเปลือกสายไฟแต่ละเส้นให้ยาวประมาณ นิ้วครึ่ง
    - แล้วปลอกสายไฟที่ชุดสวิทซ์กุญแจ โดยให้ถอดปลั๊กออกจากเบ้าก่อนนะครับ เป็นเขี้ยวกดและดึงเข้าหาตัว เวลาปลอกสายจะยากซักนิดค่อยใจเย็น ๆ ครับ เพราะสายเปลือกหนา
    - ปลอกสายไฟสี ฟ้า-ขาว (ไฟ 12V) แล้วพ่วงกับสายสีแดง พันเทปสายไฟ
    - ปลอกสายไฟสี
    ฟ้าล้วน (ไฟ Acc) แล้วพ่วงกับสายสีน้ำเงิน *** ยังไม่ต้องพันเทป
    - ปลอกสายไฟสี
    ฟ้า-ดำ (ไฟ On) แล้วพ่วงกับสายสีเขียว *** ยังไม่ต้องพันเทป
    จากนั้นลองเสียบปลั๊กเข้าเบ้า จัดสายให้ห่างอย่าให้ชนกัน แล้วลองเปิดสวิทซ์กุญแจ หน้าจอจะวิ่ง และจะแสดงที่โหมด 1 = 0.30 ถ้าขึ้นตามนี้แล้ว ลองปิดสวิทซ์กุญแจ ดูว่าไทมเมอร์นับหรือไม่ ถัานับก็ถูกต้อง ลองสตาร์ทและดับเครื่องยนต์ดูครับ ถ้าทำงานถูกต้อง ก็พันเทปพันสายไฟเก็บงานให้เรียบร้อย อย่าลืบเสียบสายไฟกระกกมองข้างนะครับ
    แต่ถ้าไม่นับให้สลับ สายสีน้ำเงิน มาพ่วงสาย สีฟ้า-ดำ และ สายสีเขียว มาพ่วงสายสีฟ้าล้วน แทน เนื่องจากสายบางรุ่นมันสลับกันครับ
    จากนั้นพันเทปพันสายไฟเก็บงานให้เรียบร้อย
    ส่วนการทำงานของ Timer มี 2 โหมด คือ โหมด 1 = 0.30 / โหมด 2 = 1.00 ทั้งสองค่านี้เป็นค่ามาตรฐานที่ตั้งมา
    การปรับตั้งเวลา ในแต่ละโหมด ให้กดปุ่มลงล่างค้างไว้ 1 วิ หน้าจอจะกระพริบ ให้กดขึ้น และ ลง เพื่อปรับเพิ่มลดเวลา กดปุ่มขวา เพื่อเปลี่ยนไปตั้งในโหมด 2 หลังตั้งเสร็จแล้วให้กดปุ่มซ้ายค้างไว้ 1 วิ หน้าจอจะหยุดกระพริบ
    หากดับเครื่องยนต์แล้วไม่ต้องการรอหมดเวลา ให้กดตรงกลางปุ่มตรง ๆ ค้างไว้ 1 วิ timer จะตัดการทำงาน เครื่องยนต์ก็จะดับทันที
    การสลับโหมด Timer ให้กดปุ่มขึ้นจะสลับโหมด 1 และ 2
    การเปลี่ยนหน้าจอ เพื่อดูโวลท์ ให้กดปุ่มขวา จะแสดงโวลท์มิเตอร์
    การตั้งเตือนโวลท์ กดปุ่มล่างข้างไว้ 1 วิ หน้าจอกระพริบ จะเห็น WR1 ข้างซ้าย คือตั้งเตือนโวลท์ต่ำสุด กดขึ้นลงเพื่อปรับตั้งค่าตัวเลข
    กดปุ่มไปทางขวา จะเห็น WR2 ข้างซ้าย คือตั้งเตือนโวลท์สูงสุด ปรับเปลี่ยนเหมือนกัน กดซ้ายข้างไว้ 1 วิ เป็นการเก็บค่าที่ตั้ง
    ทั้งหมดมีเท่านี้ล่ะครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย MiNi_XXL : 08-08-2012 เมื่อ 22:58
    HKS ต่อได้ยังครับ
    - ปลอกสายไฟสี
    - ปลอกสายไฟสี
    การปรับตั้งเวลา ในแต่ละโหมด ให้กดปุ่มลงล่างค้างไว้ 1 วิ หน้าจอจะกระพริบ ให้กดขึ้น และ ลง เพื่อปรับลดเวลา กดปุ่มซ้าย เพื่อเปลี่ยนไปตั้งในโหมด 2 หลังตั้งเสร็จแล้วให้กดปุ่มซ้ายค้างไว้ 1 วิ หน้าจะหยุดกระพริบ
    หากดับเครื่องยนต์แล้วไม่ต้องการรอให้หมดเวลา ให้กดตรงกลางปุ่มตรง ๆ ค้างไว้ 1 วิ timer จะตัดการทำงาน เครื่องยนต์ก็จะดับทันที
    ขอบคุณครับน้า ตอนนี้ยังอ่่านไม่จบแต่ พรุ่งนี้ต้องปริ้นแล้วก็ ลงมือเลยครับ 28 , 61 มากมายครับ
    ขออนุญาติเพิ่มเติมอีกนิดนึง ที่สายสีเทา ถ้าเราลากสายไปต่อที่ switch สัญญาณเบรคมือ ตัวtimer จะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อเราดึงเบรคมือไว้เท่านั้น หากไม่ดึงเบรคเครื่องจะดับทันที คับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย sim_m : 08-08-2012 เมื่อ 23:07
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sim_m ดูโพส
    ขอบคุณครับน้า วันนี้จะลองทำดู ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kru_keng ดูโพส
    timerตัวนี้มันราคาจั๊กบาท ครู อยากได้ยุคือกัน
  1. turbo timerกับ immobilizer
    โพสโดย bomb ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 11
    โพสล่าสุด: 22-05-2011, 09:30
  2. DIY Turbo timer for diesel pick-up งบประมาณ 100 บาท
    โพสโดย SIRAPUS ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 1
    โพสล่าสุด: 10-08-2010, 10:27
  3. ใส่ Turbo Timer กันไหมครับ
    โพสโดย samapong2003 ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 19
    โพสล่าสุด: 12-07-2010, 09:19
