ผมก็บางจากครับ เมื่อวานเต็มถัง เก้าร้อยกว่าบาท สบายใจหายห่วง
ใช้ B5 เชลล์ส่วนใหญ่ ใกล้บ้าน แต่ถ้าไปไกลๆจะมองหาบางจาก ของ ปตท ไม่เคยเติมและเมื่อวันก่อนไปเข้า0สระบุรี ฟังช่างที่รับรถบอกว่ามีลูกค้ามา0บ่อยๆเกี่ยวกับน้ำมัน ปตท ประมาณนี้ แต่ไม่ได้ถามต่อเพราะเราห่วงรถเราจะรีบไปธุระต่อ ปล.น้ำมันของ ปตท ท่านใช้แล้วโอเคมั๊ย พี่น้องครับ
ขอให้ความรู้ทุกคนนะครับ โรงกลั่นที่ดีที่สุดในไทยก็คือไทย ออย น้ำมันแทบทุกปั๊มก็มาจากไทยออย และก็มาตรฐานในการผลิตน้ำมันของทุกๆโรงกลั่นก็เหมือนกัน อย่าบอกว่าปั๊มนั้นปั๊มนี้ ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ เติมแล้วดี เติมแล้วไม่ดี มันไม่เป็นความจริงนะครับ มันอยู่ที่มาตราฐานของปั๊มเองครับ ว่าน้ำมันในถังที่ขายนั้น แท้ 100 % หรือป่าว ผสมอะไรกันไปมั้ง ประเทศไทยมันมี หมูเยอะมากครับ เวลาใช้กันขอแนะนำปั๊มที่เป็นมาตราฐานหน่อยแล้วกัน(เท่าที่เคยเห็นปั๊มตอนรับนำมันลงยังไม่มีมาตราฐานเลยครับ รถมาถึงก็รับลงเลย ไม่มีการตรวจระบบคุณภาพเลย แค่เช็คน้ำยังไม่ทำเลย สบายเลยแบบนี้หมู กันเต็มๆ) เท่าที่ดูดีที่สุดตอนนี้ก็ ปตท. เน้นปั๊มที่ ปตท. ทำเองนะครับ ดูง่ายๆก็ปั๊ม ปตท. โฉมใหม่นะครับ ไม่ได้โฆษนานะครับ ก็ลองพิจารณาก่อนเติมกันสักนิดนะครับ
เก็บข้อมูล ยังเสียวๆอยู่ครับ
ของบางจากสีใสกว่าของ ปตท ครับ ไม่รู้เกี่ยวกันรึป่าวนะครับ ผมพึงลองเติมของ บางจากครับ ส่วนต่าง 3 บาทครับ ส่วนของ ปตท มันหมดเร้วกว่าครับ ตอนนี้ เติม บางจากเดี๋ยวรู้ผลครับ
บ้านผม Ptt หาง่ายสุดคับ..แบบว่าอยู่ดงคับ..ก็เลยไม่มีโอกาสได้เติมที่อื่นบ่อยนก นอกเสียจากเข้าเมือง...
เติมไปเถอะครับผมเติม Ptt B5+ รองลงมาก็ บางจาก B5 Euro4 เติมมา3ปีแล้วครับยังไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้รถวิ่งไป 86,000 กิโลกว่าๆแล้ว ก็ยังใช้ต่อไปเพราะน้ำมันสองค่ายนี้เค้ารับรองเครื่องยนต์ให้ครับมีปัญหาเรียกกับเค้าได้ เวลาเติมผมเลยต้องขอใบเสร็จทุกครั้งครับกันเหนียวไว้ก่อนครับ
เมื่อก่อนใช้แรกๆมีสลับกับดีเซล หลังจากนั้นก้อเติมแต่บีห้าแบบติดต่อกันเลยปีกว่าแล้ว ก้อดีคับ ตอนนี้ถูกกว่า 3 บาท ชอบมาก 555
เติมแบบไม่ต้องกลัวครับ เครื่องมิตซูเติมได้ครับ
สามารถดูข้อมูลรับรองได้จากเวบมิตซู
เติมได้ครับ
มิตซูฯ รับลองแล้วคร้าบ
แต่เข้าไปเคลม scv ยังโบ้ยให้ บีห้า อยู่เลยคร้าบ
ใช้มาแล้วทุกปั๊ม ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย วิ่งต่างจังหวัดก้อวิ่งดีเหมือนเดิมนะ พี่ๆคิดมากไปป่าว
80,000 โลละ บี5 ตลอดครับ
ทดลองทั้ง V-Power และดีเซลธรรมดา วิ่งที่อัตราความเร็วเท่ากัน ผลคือ บี5
วิ่งได้ไกลกว่าก็เลยเลือกที่จะเติมครับ....อัตราเร่งอยู่ที่ เท้า+ใจ ครับ อิอิอิ
ผมเติม B5 ตั้งแต่ออกรถวันแรก จนถึงวันนี้ยังไม่เคยมีปัญหาครับ มีแต่ปัญหาอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับระบบน้ำมัน
ข่าววงในมีว่า
ภายใน 6 เดือนข้างหน้า กรมธุรกิจพลังงานจะมีมาตรการส่งเสริมให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตร 7 ผสมน้ำมัน B100 มากกว่า 2% แต่ไม่เกิน 5% เป็นมาตรการส่งเสริมให้มีการใช้ B100 มากขึ้น
โดยทำให้มาตรฐานน้ำมันดีเซลเป็นชนิดเดียวเรียกว่า "น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา" โดยไม่ต้องเติม Additive,สี
และภายในปี 2554 จะประกาศบังคับใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 ตามแผนของกระทรวงพลังงาน
ดังนั้นใน 6 เดือนหน้านี้แนวโน้ม B2 จะไม่มีครับ
จากประสบการณ์ในการทำงานในวงการธุรกิจน้ำมัน น้ำมันทุกยี่ห้อสารถเติมได้ครับเพราะผ่านการตรวจคุณภาพจากกรมธุรกิจพลังงาน
อดไม่ได้ที่จะมองไทรทันคันอื่นๆทุกครั้งที่มองเห็น ไม่รู้เป็นไร?
ทำงานผ่านเน็ตง่ายนิดเดียว
http://www.be2hand.com/scripts/view.php?prod_id=472447
ปิดกุญแจค้างไว้สักห้าวิ ค่อยติดเครื่องครับอย่าใจร้อน(เขาเรียกกันว่าเผาหัว)ผมก็เคยเป็น
ไม่เคยเห็นน้ำมันมันดูดกลับ อย่างที่เคยกล่าวไว้ว่า
อย่าเติมเต็มถัง เพราะมันถูกดูดกลับที่หัวจ่าย
ผมยกหัวจ่ายลอยๆ ไม่เคยเห็นมันดูดกลับครับ
หัวจ่ายน้ำมันเมืองไทยมันไม่มีระบบดูดกลับหรอกครับ มีแค่รูที่คอยจับว่าน้ำมันเต็มแล้วจึงสั่งตัดน้ำมัน
ที่เค้า (ใครก็ไม่รู้) บอกกันมาน่ะมันเป็นระบบของต่งประเทศเขา แต่มันก็ไม่ได้ดูดน้ำมันกลับ
มันดูดแต่ไอน้ำมัน เพราะว่าเวลาเราเติมน้ำมันเข้าไป อากาศและไอที่อยู่ในถังมันจะถูกดันออกมาข้างนอก
ไอน้ำมันที่ออกมามันจะมีสารพิษปนอยู่แล้วก็ไวไฟด้วย
ประเทศที่เขาเข้มเรื่องมลพิษกับความปลอดภัยจะกำหนดให้มีการดูดไอน้ำมันไปเก็บไว้เพื่อบำบัดอีกที
เขาเรียกว่า Vapor Recoverty System
ผมเพิ่งลองเติมถังแรก อ่ะครับ น้ำมัน บี5
เท่าที่ขับดูไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
จะมีปัญหาก็แค่ ทำไมเจ้าตั้นผมมันไม่ค่อยซดนำมันบี 5
เหมือนมันซดดีเซล ธรรมดาเลย เพราะ ผมลองเติมเต็มถัง
เท่ากันกับดีเซลธรรมดา แต่บี5 วิ่งได้ยาวกว่าง่ะ
ปกติ จะหมดไปแล้ว แต่นี้ ยังเหลือตั้งครึ่งถังแหนะ
วิ่งได้อีกอาทิตย์นึง หุหุ รึว่าค่าการระเหยมันต่างกัน ใครรู้บ้างครับ
ผมสังเกตุว่าปั๊มเจท ที่ ปตท. เข้าเทคโอเวอร์
จะไม่มีบี 5 ขายนะครับ
ถ้าเจท (เดิม) ไหนมี
เราต้องตั้งข้อสังเกตุแล้วล่ะครับ
