สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 27 จากทั้งหมด 27
กระทู้: วงล้อยางใหญ่ขึ้น ไมล์จะเร็วรึช้ากว่าความเป็นจริงครับ
    มาตรฐาน Re: วงล้อยางใหญ่ขึ้น ไมล์จะเร็วรึช้ากว่าความเป็นจริงครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ boatania ดูโพส
    ผมลองคำนวนดูแล้วครับ แต่ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่า ฝากน้าๆช่วยดูให้หน่อยครับ
    จากไฟล์ Excel ที่ผมมีเกี่ยวกับการเปรียบเทียบขนาดยาง
    ยาง 245/70R16 จะมี Diameter รวม 749.4 mm
    ยาง 265/70R16 จะมี Diameter รวม 777.4 mm
    ดังนั้นเมื่อยาง 245 หมุน 1 รอบ จะได้ระยะทาง 0.441 m
    ส่วนยาง 265 หมุน 1 รอบ จะได้ระยะทาง 0.475 m
    แต่ว่ากิโลบนหน้าปัทม์ผมเดาว่า มันคือระยะทางที่ล้อหมุน 1 รอบ ดังนั้น
    ถ้าเราใส่ยาง 245 : 1 กิโลเมตร บนหน้าปัทม์ จะเท่ากับ ระยะทาง 1 กิโลเมตร
    แต่ถ้าเราใส่ยาง 265 : 1 กิโลเมตร บนหน้าปัทม์ จะเท่ากับ ระยะทาง 1.076 กิโลเมตร
    ดังนั้น ถ้าจะเอามาคำนวนการกินเชื้อเพลิง ก็ต้องเอาระยะทางบนหน้าปัทม์ คูณด้วย 1.076 เสียก่อนจึงจะได้ระยะทางจริงๆ แล้วค่อยนำมาหารกับ ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใส่ไป
    ไม่ทราบว่า อย่างนี้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าครับ
    เยี่ยมครับ ชัดเจนขึ้นเยอะเลย
    ...แต่มันงงตรงที่มันดันตรงกับ GPS ภายนอก ไม่ใช่ของติดรถ เด๊ะเลย อัพเดทเร็วแบบ Real time ด้วย แต่จอ RV มันอัพช้ามาก ไม่สามารถเอามาเทียบได้
    ...ผมก็สงสัยอยู่ว่า เช่น ตอนไมล์ 100 แต่ความรู้สึกผมว่ามันน่าจะไปที่ 110-120 แล้ว
    Jul 2009
    อันนี้ไม่น่าใช่นะครับ ตัวเลข 245 กับ 265 มันเป็นขนาดความกว้างของหน้ายางไม่ใช่เหรอครับ ไม่น่าจะเกี่ยวครับ น่าจะต้องดูที่เลข 70R/16 (70=ความสูงของแก้มยาง , 16=ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อ) ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ slipper ดูโพส
    น่าจะดูตรงนี้ครับแต่เคยถอดออกมาวัดความสูงกัน ระหว่าง 245/70/16กับ 265/70/16 มันก็สูงกว่ากันนะครับไม่รู้มันวัดมาจากอะไรแต่ที่แน่ เดิม 245/70/16กับ265/75/16 ต่างกันมากเลย
    ของผมตอนที่ใส่ 265/75/16 ความเร็วเทียวกับ Gps ตรงกันครับ
    แต่ตอนนี้ใส่ 35/12.5/16 ความเร็วเพี้ยนครับ ไมล์รถขึ้น 100 ความเร็วตาม Gps เป็น 110 ครับ
    อธิบายแบบงงงง สำหรับรถผมอ่ะนะ (265/50R20)
    1.GPS ขึ้น 100 ไมล์รถ 101 ครับ
    2.ไมล์รถ 100 GPS ขึ้น 98 ครับ
    3.ไมล์รถ 188 GPS ขึ้น 179 ครับ
    ระยะทาง 1.0 กม ของ GPS ระยะทางบนหน้าปัด 9.8 ครับ
    แสดงว่า เรือนไมล์มิตซู อ่อนมากๆ ครับ ยิ่งเร็วยิ่งอ่อน (หลงดีใจคิดว่าวิ่งดี)
    แต่ระยะทาง ODOMeter นั้น ขึ้นตรงตามความเป็นจริง
    แต่ด้วยรถผมเปลี่ยนล้อยางมาใหม่ ใหญ่กว่าเดิม ส่งผลให้มีความเพี้ยนระยะทางที่ 2% ครับ
    น้าบอมสองร้อยโล มาตอบหน่อยก็ดี
    จากข้อมูล
    เพิ่มให้อีก
    ยาง 265/75R16 จะมี Diameter รวม 803.9 mm
    ยาง 265/50R20 จะมี Diameter รวม 905.5 mm
    เพราะฉะนั้นไมล์แข็งขึ้นครับ ถ้าพูดตามสเปคที่ตั้งมากับรถ
