หมายถึง สมมุติอ่านไมล์ได้ 100 เนี่ย จริงๆ มันจะมากกว่า รึมันจะน้อยกว่า 100 ครับ
แล้วล้อยางขนาดไหนที่ ไมล์ตรงความเป็นจริงที่สุด![]()
ผมว่ายางใหญ่รถน่าจะไปได้เร็วกว่าไมล์ครับ ความคิดส่วนตัวนะครับ รอผู้รู้ตอบอีกทีครับ
ขนาดล้อเดิม ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดเพราะตั้งมาจากโรงงาน ขนาดที่ใหญ่ขึ้นรถจะวิ่งจริงได้ว่ามากกว่าไมล์ เช่น ระยะทางจริง 10 กม. ไมล์อาจจะขึ้นแค่ 9.5 กม. ก็ได้ขึ้นอยู่กับขนาดที่เปลี่ยนไป ในทางกับกันล้อที่มีขนาดเล็กลง ไมล์อาจจะขึ้นได้มากกว่า 10 กม.
มันน่าจะเร็วกว่านั้น ถ้าร้อยหนึ่งตามเข็มไมล์ ความเป็นจริงดวามเร็วจะมากกว่าประมาณ110-120 เพราะล้อโตกว่าเดิม อันนี้ตามความคิดของผมนะครับ
ของผม ยาง 265/65r17 ตรงเป๊ะเลยครับ กับ gps alpine b100
ยางยิ่ิงใหญ่ น่าจะไมล์ยิ่งแข็ง ครับ
ถ้าเราใช้ความเร็วเท่าเดิม100/ชั่วโมง(ยางสูงกว่าเดิม)ระยะทางจะได้มามากกว่ายางเดิมครับแล้วแต่เส้นรอบวงของยางใหม่และถึงเป้าหมายก่อนกำหนด(ถ้าเอาไปหาrcเพี้ยนแน่นอน)
ไมล์จะอ่อนครับ ของผม 4x2 ยางเล็ก ไปยกสูงกะใส่ยางใหญ่ 265/75 R17
ถ้าไมล์โชว์ 100 ของจริงประมาณ 107 ครับ (ใช้ GPS จับนะครับ มีบวกลบบ้าง)
ผมจับไมล์กับ gps ของ garmim q5 ความเร็วเท่ากันเปะ๊ แต่ยางผม 265/75/16 นะ ก็เลยงงว่า ทั้งที่ไม่ช่ยางเดิมแล้ว แต่ทำไมมันยังตรงกับgps พอดีเลย(ไม่เคยลองตอนยางเดิม)
ผมใส่ยาง305*70*ขอบ17
เคยวิ่งกรุงเทพ-อุตรดิตถ์ 445 กิโลเมตร(ยางเดิมๆติดรถ)
พอเปลี่ยนเป็นยางข้างต้นแล้ว
ระยะทางที่ได้คือ 390 กิโลเมตร
ส่วนความเร็วสูงสุด 195 กิโลเมตร (ยางเดิมๆติดรถ)
ความเร็วสูงสุดที่ได้คือ 160 กิโลเมตร/ชั่วโมงครับ
ไม่รู้ว่าเค๊าเรียกกันว่าอะไรครับ
แต่เติมน้ำมันที่เดิมจำนวนลิตรเท่าเดิมเป๊ะครับ![]()
ยกตัวอย่างเช่นใส่ขอบ20แล้วขับเต็มที่ได้180 แบบนี้แสดงว่ารถวิ่งกว่า180หรือป่าวครับ![]()
ทำใจครับหลังจากท่านเปลี่ยนยางจากเดิมแล้ว เข็มไมของท่าน จะบอกระยะไม่ตรงกับความเป็นจริงครับ คุณ จะวิ่งได้ระยะทางที่น้อยลง ซึ่งจะมีผลทำให้ท่านรู้สึกว่ารถกินน้ำมันขึ้น ซึ่งจริงๆแล้วจะมีผลเล็กน้อยถ้าวิ่งทางไกลๆ แต่ทางใกล้ๆ ยางใหญ่จะสิ้นเปลืองน้ำมันกว่ายางเล็ก เนื่องจาก รถใช้กำลังในการขับเครื่อนต้นที่มากกว่าเดิม แต่ถ้าวิ่งทางไกล รถท่านจะประหยัดน้ำมันมากขึ้น เนื่องจากวงล้อที่ใหญ่ขึ้น แต่กำลังและพลังงานของรถใช้เท่าเดิม แต่ปัญหาจะอยู่ที่ว่า ท่านจะไม่รู้โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะใช้วิธีใดทำให้ทราบอัตตราสิ้นเปลืองที่แท้จริง แต่จะคิดว่า รถกินน้ำมันเพิ่มขึ้น อิอิ งง มั้ยละครับ ผมก็งง สรุบ ถ้าเปลี่ยนยาง ก็ต้องทำใจครับ เพราะท่านจะถึงหลัก กม.ที่เร็วกว่าเข็มไมล์ ขอให้ขับรถอย่างมีความสุขและสบายใจน๊ะครับ ของผมทำใจ เพราะเปลี่ยนจาก 15 เป็น 18 เหอะๆเศร้าไปล่วงหน้าท่านไปก่อนแล้ว สู้ๆครับกับเรื่องนี้ ขอแค่ขับขี่อย่างปลอดภัยและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง (มันจะเกี่ยวกันมั้ยละเนี่ยทุกอย่างเป็นความคิดส่วนตัวผม จะถูกหรือผิดขออภัยไว้ ณ ที่นี้น๊ะครับพี่น้อง)
ผมกะว่าจะมาถามวันนี้พอดี
ผมเปลี่ยนยาง YOKOHAMA GEOLANDAR A/T-S 265/70R16 มา 4,000 กิโลแล้ว
วัดอัตราการกินเชื้อเพลิง ตอนนี้เต็มที่สุดๆก็ 10 km/ลิตร ส่วนใหญ่จะตกที่ 9 กว่าๆ
จากเดิม ประมาณ 10-12 ก็สงสัยอยู่ว่ามันกินดุขึ้นจนาดนี้เลยเหรอ พอรู้ว่าไมล์มันแข็งขึ้นก็ค่อยโล่งใจหน่อย
มีใครเคยคำนวนไหมว่า จากยาง 245/70R16 เป็น 265/70R16 ไมล์มันแข็งขึ้นเป็นระยะทางเท่าไหร่อ่ะครับ
รบกวนถามเพิ่มครับ พอดีกำลังคำนวนแต่ งงๆ นิดนึง
สงสัยว่า ระยะทาง 1 กิโลเมตร ที่ขึ้นบนหน้าปัทม์นี่ มันวัดจากอะไรครับ หมายถึง เอาอะไรไปจับว่าล้อหมุนไปแล้ว 1 กิโลเมตรน่ะครับ
เรื่องของความเพี้ยนของเข็มไมล์ถ้าต้องการให้ขึ้นตรงทั้งความเร็วและระยะทาง สามารถแก้ไขได้มีร้านรับทำ ส่วนใหญ่จะเป็นรถที่ทำไว้แข่งแรลลี่เพราะเวลาหา Rc ต้องการความเที่ยงตรงของระยะทาง ส่วนที่พี่ๆ นำระยะทางไปเทียบกับ Gps นั้นไม่แน่นอนอยู่แล้ว เพราะมันจะมีปัญหาเรื่องของความแรงและความไวในการรับสัญญาณดาวเทียม ถ้าอยากรู้ว่ารถของเราเพี้ยนมากน้อยแค่ไหน ให้เอารถไปจอดเทียบกับหลักกิโลแล้วเซ็ท 0 แล้วลองวิ่งเทียบกับหลักกิโล ลองสัก10 กิโล แล้วดูที่หน้าปัดว่าขึ้นเท่าไหร่
ผมลองคำนวนดูแล้วครับ แต่ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่า ฝากน้าๆช่วยดูให้หน่อยครับ
จากไฟล์ Excel ที่ผมมีเกี่ยวกับการเปรียบเทียบขนาดยาง
ยาง 245/70R16 จะมี Diameter รวม 749.4 mm
ยาง 265/70R16 จะมี Diameter รวม 777.4 mm
ดังนั้นเมื่อยาง 245 หมุน 1 รอบ จะได้ระยะทาง 0.441 m
ส่วนยาง 265 หมุน 1 รอบ จะได้ระยะทาง 0.475 m
แต่ว่ากิโลบนหน้าปัทม์ผมเดาว่า มันคือระยะทางที่ล้อหมุน 1 รอบ ดังนั้น
ถ้าเราใส่ยาง 245 : 1 กิโลเมตร บนหน้าปัทม์ จะเท่ากับ ระยะทาง 1 กิโลเมตร
แต่ถ้าเราใส่ยาง 265 : 1 กิโลเมตร บนหน้าปัทม์ จะเท่ากับ ระยะทาง 1.076 กิโลเมตร
ดังนั้น ถ้าจะเอามาคำนวนการกินเชื้อเพลิง ก็ต้องเอาระยะทางบนหน้าปัทม์ คูณด้วย 1.076 เสียก่อนจึงจะได้ระยะทางจริงๆ แล้วค่อยนำมาหารกับ ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใส่ไป
ไม่ทราบว่า อย่างนี้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าครับ
ไม่แน่ใจว่า triton สายไมล์ไปจับตรงไหน แต่ถ้าเป็นมิตซูเก๋ง สายไมล์ทำงานโดยใช้น้ำมันเกียร์ปั่นเฟืองนับรอบเอาครับ ต่อออกมาจากเกียร์เลยครับ
วิธีง่ายๆ ตามความเห็นข้างบนก้อเป็นวิธีที่ผมใช้อยู่ครับ ดูหลักกิโลเอาเลย set 0 เอาแล้วดูว่าผ่านไป 1 โล ไมล์ในรถแสดงที่เท่าไร จะเอาเป็น 10 โลค่อยวัดก้อได้ครับ แต่ผมใจร้อน อิอิ
