สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 33 จากทั้งหมด 33
กระทู้: รองแหวน กับ หอยเบี้ยว อันไหนเสี่ยงกว่ากัน
    มาตรฐาน Re: รองแหวน กับ หอยเบี้ยว อันไหนเสี่ยงกว่ากัน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ake4x2 ดูโพส
    ผมก็ไปขยับหอยมาแล้ว น้ากาหลงขยับให้ แล้วติดวัดบูสท์ให้ด้วย
    แต่ขับยังไง ก็ไม่เห็นจะบูสท์เกิน 15 สักที
    เหยียบถึง 140 แล้วยังบูสท์ 15 อยู่เลย เลยเลิกเหยียบแล้วขับปรกติไปเรื่อยๆ
    ที่ติดวัดบูสท์ ก็เพราะไม่ค่อยรู้เรื่องบูสท์ เลยติดซะจะได้พอรู้เรื่องบ้าง
    น้าลองลากเหยียบที่เกียร์ 4 ดูหรือยัง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ jone500th ดูโพส
    ยังเลยน้า เดี๋ยวจะลองดูครับ
    ถ้าตัว 116 แรง ไปปรับของ 3.2 มาแล้วไม่ใส่อินเตอร์ ก็อย่าเหยียบแช่นานๆ ครับ ไกลๆติดต่อกัน เครื่องจะโทรมเร็ว เอาไว้ใช้เวลาเร่งแซงก็พอแล้วครับ
    แล้วหอยตัว 90 ม้า มันสามารถ ยัดได้กี่ ปอน์ดอ่ะครับ เผื่ออยากยัดหอยดูบ้าง เผื่อมันจะได้พุ่งกระฉูดเหมือนชาวบ้าน ตอนนี้ตาร้อนผ่าวอยู่เลย หาข้อมูลอยู่ว่าจะเอาสัก 15 ปอร์ด จาก 9 ปอร์ด(ขนาดรองแหวน 3 มม.กว่าๆ) น่าจะยัดได้มั้ยครับ ถามกูรู ผู้รู้เครื่อง 90 ม้า ขอบคุณมากมายครับ
    Jul 2009
    วันก่อนไปชุมนุมกันที่ Lotus Rama 3 น้าบอม แจกของดีมาให้ (แหวนรอง กับแผ่นอุด EGR ) แต่ยังไม่ได้ทำการติดตั้ง รอเข้า0ก่อน
    อยากทราบว่า รถผม PLUS 4D A /T MODEL 10 ถ้าจะทำรองแหวนอย่างเดียวจะได้อะไรบ้าง และจำเป็นต้องติดตัววัด บูสท์ ด้วยหรือเปล่าครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sarut ดูโพส
    หลังรองแหวนแบบพอประมาณ จะได้บูสท์อยู่ที่ 18 ปอนด์ครับ
    ส่วนเรื่องเกจวัดนั้น น่าจะมี อยู่ที่น้าล่ะครับ ว่าชอบหรือเปล่า
    บางท่านอาจมองว่ามันเกะกะ แต่จริงๆ มันก็มีประโยชน์อยู่มากมาย
    ถ้าไม่ชอบ ก็ต้องเป็นพวกสมาร์ทเกจครับ แต่มันจะใช้ไม่ได้เลย
    เมื่อเราลงกล่องพ่วงต่างๆครับ
    Jul 2009
    น้านุกครับ ไอ้ตัวสมาร์ทเกจนี่ มันทำหน้าที่อะไรบ้างครับ แล้วให้ผลได้เที่ยงตรงหรือเปล่า
    ส่วนเรื่องแต่งกล่อง หรือลงกล่องเพิ่มผมขอผ่านครับ อยากใช้รถเดิมๆมากที่สุดเท่าที่จะทำใจได้อะครับ
    ที่เค้ารองกัน 4 มม.ไม่ใส่กล่องเห็นว่าไม่ต้องไปติดครับ แต่ถ้าจะให้ชัวๆ ติดดูเลยดีกว่า จะได้ความเท่กับความมั่นใจมาอีกมากเลยทีเดียวครับ ตอนนี้ผมหาข้อมูลอยู่ ว่าจะลงงบ 8000 ใส่บูสมือกับเกจดีๆแม่นๆสักตัวและสายยางยูลิเทน ที่ใส่ของดีไปเลยเพราะ รถผมมันแต่งได้นิดๆหน่อยๆ แต่งแล้วจบเลย เลย หาเรื่องเสียเงินหนักๆ จะได้ไม่เกิดกิเลสเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอ่ะครับยังไงก็ขอให้อัฟรถเสร็จและหาข้อมูลได้ไวๆน๊ะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ myjoefiend ดูโพส
    น้าโจ้ เอาให้ดี Defi ไปเลยครับ แหล่มๆ ห้าหมื่นกว่าครับ
    มันทำหน้าที่อ่านข้อมูลจากพอร์ต OBD II จากใต้พวงมาลัยเรานี่แหละครับ
    อ่านค่าที่ได้รับ โดยตรงจาก ECU (รับรองว่าข้อมูลถูกต้องแน่นอน)
    ถ้าไม่ได้แต่งอะไรเพิ่ม (กล่องแต่งต่างๆ)
    การอ่านค่าอ่านได้แทบทุกอย่างครับ เช่น บูสท์ แบต โหลด EGR ETC ครับ
    เพียบจริงๆ กับราคาแค่ สามพันกว่าบาท จบง่ายๆครับ
    ที่สำคัญ ไม่ต้องดัดแปลงใดๆ และสุดท้ายคือ ไม่สวยในสายตาผม อิอิ
    ไม่ไหวครับ ขอแบบดิจิตอล ราคาเบ็ดเสร็จประมาณนี้ก็พอครับ แพงกว่านี้ไม่ไหวครับ น้านุ๊ก เหอะๆ
  12. #32
    Nov 2009
    ไฟล์แนบ 58845
    แบบว่า อันนี้เบี้ยวเปล่า ถ้าเบี้ยวก็ขับเบาๆนะครับ
  13. #33
    55555555+ เบี้ยวไปบิดมาครับรุ่นนี้ ท่าทาจะเสียวใต้ใส้น่าดูชม 55555555+ ไปกันใหญ่แล้ว เช้านี้จิตใจเตลิดตเลิงเลย หื่นๆ
  1. ตอบกลับ: 84
    โพสล่าสุด: 17-05-2010, 13:42
  2. ตอบกลับ: 11
    โพสล่าสุด: 03-12-2008, 15:13
