รถผม 116 Hp ลง V. 3.2ไม่ได้รองแหวน แต่หอยเบี้ยวอยู่ระหว่าง 5-15 นาที บูชที่ 23 อันตรายต่อเครื่องยนต์เปล่าครับ ใครมีความรู้ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ
น้ามีกล่องใช่ป่าว ถ้าไม่มีน่าเชฟโหมดไปแล้วนะ เพราะทั่วไปเกิน20ปอนด์ ก็เชฟแล้ว หรือเกจอ่อน อืม.....อย่าให้บ่อยนะเดี๋ยวโบจะลาโลกไปสะก่อนนะจ๊ะตัวเอง
รอฟังด้วยคน
อย่างที่น้าวุฒิบอกครับ
ถ้าลงโปรอย่างเดียว ไม่มีทางที่มันจะไปได้ถึง 23 ปอนด์ได้หรอกครับ
ยังไงก็ต้องมีระบบ บูสท์คัท อย่างนึงล่ะ
ส่วนเรื่องที่ว่าเป็นอะไรมั้ย ไม่เป็นไรครับ แต่อย่าบ่อย หอยจากเบี้ยว มันจะเหี่ยว และลาจาก
ตัว 116 ลง V3.2 ไฟเครื่องโชว์อยู่แล้วครับ ไม่ทราบว่าลง V ใหม่ล่าสุดหรือเปล่าครับ เพราะถ้าลงตัวใหม่ล่าสุดมันจะตัดคือไฟเครื่องโชว์แต่กำลังของเครื่องไม่ตกลงมากครับ แต่ไม่ควรอัดมากเพราะ ECU จะทำการบันทึกการทำงานของบู๊ตครับ ว่าบู๊ตเกินน่ะ และถ้าอัดบู๊ตประมาณ 23 ปอร์นเทอร์โบรับได้ครับแต่อายุการใช้งานของเทอร์โบก็จะสั้นลงน่ะครับ เพราะใช้งานมันโหดเกินกว่าปกติครับ
ไม่ทราบว่าได้ติดตั้ง Intercooler เพิ่มหรือเปล่าครับยิ่งถ้าไม่ได้ติดผมว่าระยะยาวมีปัญหาแน่นอนครับ เทอร์โบอาจจะลาโลกก่อนระยะเวลาอันควรครับ
ผมก็หอยเบี้ยว บูส 20 เหมือนกันเริ่มเสียวๆแล้วครับ
หอยเบี้ยวเป็นไงครับ....ผมไม่รู้จัก..จิงๆคับ...
หอยเบี้ยว แปลว่า บิดหอยครับ
มาเก้บเกี่ยวความรู้ครับ
สงใสน้าบอมต้องรีบหาครับ ต้องหาอะไรมาซุกดูดความอบอุ่น ที่เหลือ สงใสให้ความเย็นพาไป 555555+ ท่าจะคนละหอยไปแล้ว
สรุป ยังไงถ้าเกิน ปอนด์ที่รถรับได้ รถเดี๋ยงอย่างแน่นอนครับ กันไว้ดีกว่าแก้ครับ
ผมก็ไปขยับหอยมาแล้ว น้ากาหลงขยับให้ แล้วติดวัดบูสท์ให้ด้วย
แต่ขับยังไง ก็ไม่เห็นจะบูสท์เกิน 15 สักที
เหยียบถึง 140 แล้วยังบูสท์ 15 อยู่เลย เลยเลิกเหยียบแล้วขับปรกติไปเรื่อยๆ
ที่ติดวัดบูสท์ ก็เพราะไม่ค่อยรู้เรื่องบูสท์ เลยติดซะจะได้พอรู้เรื่องบ้าง![]()
งง ดิน้าจักร รู้เรื่องกะเค้าที่ไหน ขับเป็นอย่างเดียว ก็อาศัยครูพัก ลักจำ จากคลับนี้หละครับ
อีกเรื่องครับ โปร 3.2 นี่ของเราดังข้ามข่ายเลยครับ วันก่อนเจอเพื่อนขับ วีโก้ ยังเข้ามาถามเลย ว่าคืออะไร![]()
