สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 24 จากทั้งหมด 24
กระทู้: ค่าของสมาร์ทเกจ
    มาตรฐาน Re: ค่าของสมาร์ทเกจ
    ใครที่ใส่อยู่ลองดูค่าขาคันเร่งนะครับมี 2 ค่า ขา1 ขา2 จะไม่เท่ากัน ใครใสกล่องคันเร่งจะเห็นว่าทำงานอย่างไร
    ค่าความร้อนที่อ่านได้ช่วยในเรื่องป้องกัน น้ำดัน จะปลอดภัยกะเครื่องเรา
    สมาร์ทเกจไม่ได้เอาไว้โชว์แต่สามารถใช้งานเป็นindicator ตัวแสดงผล เพื่อเตือนว่าอยู่ในค่าที่อันตรายหรือไม่เราเซ็ตเองได้
    ก่อนที่ระบบ แจ้งเตือนต่างๆ จะทำงานนั้น บางครั้ง อาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายไปแล้วได้
    เช่นระบบระบายความร้อน ถ้าเรามองเข็มความร้อน มันก็อยู่ตรงกลาง อยู่อย่างนั้น
    นักทดสอบรถ ก็จะบอกว่า มันคุมความร้อนได้นิ่งมากๆ
    ในความเป็นจริง น้ำเป็นของเหลว มีการระบายความร้อนออกไปในสภาวะอากาศที่ไม่เท่ากัน
    แล้วมันจะคุมให้นิ่งได้อย่างไรกัน
    ฉะนั้น เข็มจึงต้องอยู่ตรงกลาง เพื่อให้เราสบายใจว่ารถเรา สบายดี
    ยกตัวอย่างรถผม Vios มีแค่ไฟความร้อน ความเย็น
    ระบบ จะหยุดการทำงานของไฟเตือนเครื่องเย็นเมื่ออุณหภูมิน้ำ 55 องศา
    แต่ระบบเครื่องร้อนติดที่ประมาณ 117 องศา ซึ่งตอนนั้น มันคงพังไปแล้วแหละ
    ในขณะที่เราขับขี่ปกติ ความร้อนจะอยู่ประมาณ 83-88 องศา
    พอรถติด หรือขึ้นทางชันยาวๆ นานๆ เช่นที่จอดรถตามห้างดังทั้งหลาย
    พอ 95 ปุ๊ป พัดลมจะทำงานเต็มที่ แต่ก็ไม่สามารถระบายได้ดี
    มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆ ถึง 98 ก็บ่อยๆ แต่ระบบเครื่องยนต์ ก็ยังไม่ฟ้องความผิดปกติ
    แล้วไง พอเราดับเครื่อง ความร้อน ยิ่งสะสม ทำให้เกิดความเสียหายได้ในระยะยาว
    พอผมใช้ สมาร์ทเกจ ผมก็เลือกดับเครื่องยนต์ หลังการจอด แล้วให้พัดลมไฟฟ้า
    ทำงานแบบอัตโนมัติไปเรื่อยๆ สัก 2 นาที
    แล้วติดเครื่องยนต์เอาน้ำที่ระบายออกแล้วไปแทนที่ เครื่องยนต์ก็จะเหลืออุณหภูมิเพียง
    85 องศา ซึ่งถือว่าปกติ ถ้าไม่มี ก็ไม่รู้ครับ
    สมาร์ทเกจ์ เอาไว้ดูค่า เพื่อรู้สถานะต่างๆเฉยๆ รึว่าให้เราปรับจูนแต่งอะไรได้ครับ
    ค่าที่แสดงสำหรับเครื่องดีเซล
    1.อุณหภูมิหม้อน้ำ (Engine coolant temperature -ECT)
    2.อุณหภูมิไอดี (Intake Air temperature -IAT)
    3.แบตเตอรี่ (Battery voltage -BATT)
    4.ภาระเครื่องยนต์(Engine load -ECL)
    5.ความดันบรรยากาศ(Barometric pressure-BARO)
    6.ความดันไอดี(Manifold pressure-MAP)
    7.แอร์โฟลว์(Mass Air Flow-MAF) *เฉพาะเครื่อง 3000
    8.บูสต์เทอร์โบ (Turbo boost pressure -TBP)
    9.อัตราสิ้นเปลืองโดยประมาณ (KML) *เฉพาะเครื่อง 3000
    10.ตำแหน่งคันเร่งไฟฟ้า (ACP)
    11.ความเร็วรอบ (RPM)
    12.ความเร็วรถ (KMH)
    13.ความดันคอมมอนเรล (Commonrail pressure -CRP)
    ค่าที่แสดงสำหรับเครื่องเบนซิน
    4.ภาระเครื่องยนต์ (Engine load -ECL)
    5.องศาจุดระเบิด (Ignition timing advance-ITA)
    6.ค่าแลมด้า (Lambda-LMD)
    8.ออกซิเจนเซ็นเซอร์ตัวที่2 (Oxegen sensor2-OX2)
    9.Short term fuel trim (STF1)
    10.Long term fuel trim (LTF1)
    11.แอร์โฟลว์(Mass Air Flow-MAF)
    12.อัตราสิ้นเปลืองโดยประมาณ (KML)
    13.ตำแหน่งคันเร่งไฟฟ้า (ACP)
    14.ตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อ (Throttle position -TPS)
    15.ความเร็วรอบ (RPM)
    16.ความเร็วรถ (KMH)
    การแจ้งเตือน
    1.แบตเตอรี่
    2.ความเร็วรอบ
    3.อุณหภูมิหม้อน้ำ
    อ่านและลบโค๊ตที่ทำให้ไฟเอ็นจิ้นติด
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Alongkorn : 25-01-2011 เมื่อ 00:23
    Tel : 089-8456929
