รถน้า ๆ คันอื่นไม่รู้ แต่ของผม พลัสใหม่ ออโต้ ขึ้นเขาลงเขา ช่วงเกียร์เปลี่ยนรอบไปมา กระตุกชัดเจนอย่างเซง ให้ศูนย์ เลินนิ่งเกียร์แล้ว กลับมาขับก็ยังกะตุก
ไม่รู้เลินนิ่งให้จริงป่าวไม่เห็นความแตกต่าง ของน้า ๆ ว่าไงกันบ้างครับ
พลัส สี่ประตู วีจี 178 แรง อะครับ ออกมาได้ เดือนกว่าเองครับ แต่ทางเรียบก็ลื่นไหลดี หรือผมกดคันเร่งผิดจังหวะก็ไม่แน่ใจ ครับ น้า
แต่ที่แน่ๆ ขึ้นเขา เนินเขา บางที เกียร์เปลี่ยน กะตุก โฮกเลย อย่างเซงครับ ช่างศูนย์ก็บอกเลินนิ่ง ระบบ ให้แล้วตอนเข้า 1000 โล แต่ก็ยังมีอาการ ไม่มีความแตกต่างครับ
ถ้าคิดว่าผิดปกติอย่านิ่งนอนใจนะครับเกียร์ลูกหนึ่งราคาหลักแสนน ลองเปลี่ยน 0 ดู อ่อ นิดนึงผมเคยเจอช่างเทคนิคที่น่าเชื่อถือได้ เคยบอกผมไว้ว่า การเลินนิ่งเกียร์ออโต้ สมบูรณ์แบบที่สุด น้ำมันเกียร์ต้องร้อนเพียงพอด้วยครับ หมายความว่าถ้ารถเราขับมาแล้วจอดรอที่ 0 หลายชั่วโมง พอถึงคิวช่างเอาไปเข้าช่องเสียบอุปกรณ์เลินนิ่งเลย เป็นไปได้สูงว่ามันไม่สมบูรณ์ 100% ครับ 0 ไหนที่เขาค่อนข้างมาตรฐานจะเอารถเราไปขับก่อนแล้วจึงกลับมาเสียบเลินนิ่งครับ โชคดีและ หายไวๆนะครับ
ตามน้าโต้งครับ...เพิ่งกลับจากวังน้ำเขียวเลยครับ ใช้ sportonic แต่ตอนลงรถติดๆหน่อยลงมาเกีย1 แล้วมันมีเสียงตื้อๆเลยกลัวๆ ดันขึ้นไป2ครับ แต่พอรถติดๆอีกมันก็จะเปลี่ยนเป็นเกีย 1 ให้เอง แต่ถ้าค้างเกียร์1 แล้วเหยียบเบรคนานๆมันจะดีงตื้อๆนะครับ เลยสับมา D แทน
ปล. สงสัยจะยังใช้ Sportonic ไม่คล่องๆๆ
ใช้ไปสักพักก็จะเข้าใจมันเอง ใหม่ๆอาจจะยังไม่ชิน ลองดู
