สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 69
กระทู้: พลัส2013 4ปะตู เติมเต็มถังวิ่งไม่ถึง600โล.
    มาตรฐาน ตอบ: พลัส2013 4ปะตู เติมเต็มถังวิ่งไม่ถึง600โล.
    Plus VG 4ประตู เกียร์ MTเติมเต็มถังวิ่งในเมืองก็ 600โล คับ เติม V-POWER
    ล้อแม็ก 24'' ( 295/35/24 )
    มีแค่อุด EGR อย่างเดียว
    Jan 2013
    ทำไมกินน้ำมันกันจังเลย ของผมเกียร์ออโต 2013 เดิมๆทั้งคัน แต่แอบยกหน้าหลังไป2"
    ชื่อ:  WP_20131123_06_45_29_Pro.jpg
ครั้ง: 1007
ขนาด:  198.8 กิโลไบต์
    เติมน้ำมัน ปตท เต็มถัง 2000
    ขับไปไหว้หลวงพ่อโสธรมา แล้วก็เลยไปวัดสมาน แล้วก็ย้อนกลับไปกินสุกี้ ขับไป200กว่ากิโล น้ำมันหายไม่ถึงขีด
    เช็คระยะทางจากgps ติดรถเลย
    ชื่อ:  Untitled.jpg
ครั้ง: 907
ขนาด:  130.0 กิโลไบต์
    ความเร็วใช้งานส่วนมากจะแช่ที่ 120-140 ไม่ได้ขับแบบแช่เครื่องนะครับ ขับแบบเหยียบถอนเหยียบถอนให้มันไหลได้ยินเสียงโบวี๊ดวิ๊วตลอดทาง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย seclubzaa : 25-11-2013 เมื่อ 07:46
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kro sang ดูโพส
    ผมเต็มถัง ถ้าวิ่ง 80 -90 และรอบทุกเกียร์ ไม่เกิน 2,000 รอบ ผมได้ 1,125 - 1200 โล กินประมาณ 15-16 โล/ลิตร
    แต่ถ้าวิ่ง 90 - 120 เติมถัง ผมวิ่งได้ 975 ถึง 1,050 โล กินประมาณ 13 -14 โล/ลิตร
    แต่ถ้าขับเอามัน ไว้ก่อน เต็มถัง วิ่งได้ 750 - 800 โล/ลิตร
    ปล. ผมลองทดสอบหลายครั้งแล้ว ได้ประมาณนี้ครับ รถผมเดิมๆ ทุกอย่างครับ Triton Plus 2012 4ประตู
    พลัส MY 11 4 Door คันผมความเร็ว 100-120 ซดเฉลี่ยๆก็ประมาณ 13-14 โล/ลิตร ลมยางไนโตรเจน 4 ล้อ 42 Psi ขับคนเดียว ได้ประมาณนี้ตลอดเหมือนกันครับ
    ประมาณนี้เหมือนกันครับ 2012 4d a/t
    ถังล่าสุด เชลล์ วี-เพาเวอร์ ขึ้นเขา-ลงห้วย วิ่งจ่ายตลาด วิ่งทางไกล จิปาถะ เฉลี่ย 100 km/h ไฟโชว์ได้แค่ 750 km ล้อ 265-60-18
    ลองเปลี่ยนยี่ห้อน้ำมันครับ จะได้ระยะทางไกลกว่าเดิม
    KENJIX
    พี่ รถปีไหนอะ วิ่งได้ 750-800 โล/ลิตร โหดมากๆ
    TTC 02985 TTC-Member
    นับแค่ไฟเตือน ใช่มั้ยครับ
    ของผมพลัส ปี08 ตอนนี้วิ่งไปครึ่งถัง ได้540 กิโล วิ่ง110-120 เดียวจะวิ่งถึงไฟโชว์ จากอำนาจกำลังไปเชียงใหม่ครับ ถ้าทางราบคิดว่าคงได้ดีกว่านี้
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ S108 ดูโพส
    คับผม..ส่วนใหญ่เติม ปตท คับ แล้ว ปั้มแต่ละปั้มมันต่างกันไงอะคับ...(ขอโทษด้วยคับอันนี้ไม่รู้จิงๆ) ..นึกว่าดีเซลเหมือนกัน เติมปั้มไหนก้อน่าจะได้อะ...
    น้าไปลอง เชลล์ วีพาวเวอร์ คาร์ลเทกซ์ หรือ เอสโซ ดูครับ แล้ว ลองจับใหม่ ได้ผลยังไงมาโพสบอกครับ (แต่ผมว่ารับรองไม่ผิดหวัง และได้ไกลกว่า ปตท แน่นอน)
    ปล.ผมไม่ได้จงเกลียดจงชังอะไร ปตท นะครับ แต่ ผมเติมแล้ว ใช่เลย เติมเท่ากัน ปตท วิ่งได้น้อยกว่า หนืดกว่าครับ
    เอ้อ ..อันนี้ก้อความรู้ใหม่(สำหรับผมนะครับ) ไม่รู้ว่ามันต่างกันไอ้เราก้อแวะแต่ ปตท เพราะว่า เห็นเป็นปั้มใหญ่+ห้องน้ำสะอาด+มีSeven.ให้ซื้อของสะดวกดี ไม่ได้มีอะไรมีอะไรพิศวาสอื่นได 555..สงสัยต้องเปลียนวิศัยทัศน์ ลองไปเติมปั้มอย่างน้าว่าดูคับว่ามันต่างกันจิงไหม แล้วจะรายงานให้เพื่อนคลับรู้ว่า แต่ละปั้มมันต่างกันจิงแท้ประการได....
  12. #32
    น้าครับปั้มที่น่าว่า เอาไว้ เข้าห้องน้ำกับซื้อกาแฟ ครับ 55+
  13. #33
    ผมเติมไปครั้งละ 1000 สองครั้ง วิ่งรถติดในกรุงเทพทองหล่อ-หลักสี่ทุกวัน จนไฟโชว์ ได้ 750 โล ก็โลละ 3 บาท
  14. #34
    ของผมplus 4d auto ปี2007 วิ่งมาถึงตอนนี้รวมระยะทาง230,750 กิโลเมตร กินน้ำมันอยู่ที่12-13 กิโลเมตร/ลิตร โดยใช้ความเร็วที่ไม่เกิน110 กิโลเมตร/ชั่วโมง ครับ ..ไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนเดิม..
  15. #35
    ของผมก้อเช่นกันคัพ Plus 4 D AT 178 hp M11 เต็มถังได้ประมาณ 600 กม แต่ผมคงกินมากกว่าน้าแน่ๆ ล้อผม 265/75/16 คัพ.....
  16. #36
    พลัส 4 d at 2010 ยาง 255-65-17 ลมยาง 38 เติม 2000 วิ่งได้ 1086 กิโลไฟเตือน ขับไม่เกิน 120 ครับ
  17. #37
    ขนาดล้อยางมีผลมากครับ ไม่ใช่ว่ามันหนักนะ แต่ไมล์มันอ่อนและแข็งไม่เท่ากัน
    ตอนล้อยางเดิมๆ ขับ 12-14 โลลิตรสบาย
    พอเปลี่ยนล้อยางใหญ่ขึ้น 10-11 โลลิตรครับ
  18. #38
    ของผมพลัส 4 d at 2012 ยาง 245-70-16 เติมปั๊มดาวเต็ม(ประมาณ 1900 บาท) วิ่งได้ 650 กม.ไฟเตือนครับ เก่งสุด 680 กม.ครับ(ความเร็วปกติ 110-120 กม./ชม.)
  19. #39
    ผมเต็มถัง เดิมทุกอย่าง 4D/MT Plus 2013 ความเร็วอยู่ระหว่าง 100-140 1 ถังวิ่งจนไฟเตือนได้ประมาณ 750 Km.
  20. #40
    ผมเต็มถัง 4D/MT Plus 2011 ยาง 265/70/16 อาทิตย์ที่แล้วไปสุพรรณ ไปตะลุยอุทยานพุเตยไปอุทยานพุเตยที่ 1 วิ่งวนในป่าไปจนถึงเขาเทวดา แล้วก็กลับกทมขับไปนู้นไปนี่อีกนิดหน่อย 1 ถังวิ่งจนไฟเตือนได้ประมาณ 630. km...น้า ๆ ว่ากินไหมอ่ะคับ
  1. ภาพมิตติ้งไทรทันยุดยา (13-07-2013)
    โพสโดย mui ในฟอรั่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    ตอบกลับ: 18
    โพสล่าสุด: 18-07-2013, 11:42
  2. ผมทำปฏิทินมิตติ้งไทรทันคลับอยุธยา ปี 2013 มาฝากครับ
    โพสโดย Prateep ในฟอรั่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    ตอบกลับ: 19
    โพสล่าสุด: 15-05-2013, 14:10
  3. นัดรวมพลคน สมุทรปราการ วันที่ 7/4/2013
    โพสโดย sjball007 ในฟอรั่ม จังหวัดสมุทรปราการ
    ตอบกลับ: 40
    โพสล่าสุด: 19-04-2013, 18:20
ป้ายกำกับของกระทู้นี้
