สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 69
กระทู้: พลัส2013 4ปะตู เติมเต็มถังวิ่งไม่ถึง600โล.
    มาตรฐาน พลัส2013 4ปะตู เติมเต็มถังวิ่งไม่ถึง600โล.
    พลัส2013 4ปะตู เติมเต็มถังวิ่งไม่ถึง600โล. ของน้าๆวิ่งได้กี่โลคับ...
    ...แต่ของผมไปจัด แม็ค+ล้อมานะครับ ( ล้อ bf 265/70/16 ) เลยไม่แน่ใจว่ามันได้ปะมาณนี้รึป่าว ( ถามหนุกหนานๆ ) สงสัยไปเปลียนล้อมามันหนักอะเลยซดไปหน่อยหนึ่ง...เติมเต็มถังวิ่งอยู่ปะมาน 550-600 โลเองอะ...ความเร็ว 80-120 ส่วนใหญ่วิ่งในเมือง...
    ชื่อ:  triton3.jpg
ครั้ง: 3532
ขนาด:  164.5 กิโลไบต์
    มาตรฐาน ตอบ: พลัส2013 4ปะตู เติมเต็มถังวิ่งไม่ถึง600โล.
    ถ้าเกียร์ออโต้ ของผมแรกๆก็ประมาณนี้ครับ แต่พักหลังๆมานี่ได้ประมาณเกือบ650km. ความเร็วที่ใช้100-120 ล้อ265/50 R20. ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ S108 ดูโพส
    ผมเต็มถัง ถ้าวิ่ง 80 -90 และรอบทุกเกียร์ ไม่เกิน 2,000 รอบ ผมได้ 1,125 - 1200 โล กินประมาณ 15-16 โล/ลิตร
    แต่ถ้าวิ่ง 90 - 120 เติมถัง ผมวิ่งได้ 975 ถึง 1,050 โล กินประมาณ 13 -14 โล/ลิตร
    แต่ถ้าขับเอามัน ไว้ก่อน เต็มถัง วิ่งได้ 750 - 800 โล/ลิตร
    ปล. ผมลองทดสอบหลายครั้งแล้ว ได้ประมาณนี้ครับ รถผมเดิมๆ ทุกอย่างครับ Triton Plus 2012 4ประตู
    ของผมวิ่งในเมืองเติมครั้งล่ะ 500 บาทจะวิ่งได้ 210 โล ใช้ความเร็ว40-60ครับ ถ้าวิ่งออก ตจว เต็มถังจะวิ่งได้ 8xx โลครับ วิ่งไม่เกิน120 (นั่งคนเดียวไม่ได้บรรทุก) รถที่ใช้เป็นพลัส 140แรงเกียออโต้ มีกล่องดัน-ยก โบดีแมกซ์3000 ท่อเดิม หัวฉีดเดิม แมกซ์ 18 ยาง 265/60/18 ยกสูง2นิ้ว
    At 2013 เต็มถัง 620 โลวิ่งกี่ถังก้อประมาณนี้ เดิมๆ ไม่อุดไม่ยก ไม่ดัน
    ในเมืองแทบ 100% ติดกระจาย สรุปโล 3 บาทคับ อิอิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bolanman ดูโพส
    ตัวเดียวกันครับ ในเมืองเหมือนกัน
    อุด อีจีอา
    ยาง 265/70/16
    โล 3 บาทเหมือนกันครับ จิ๊ปๆ ....
    โหดจริงๆครับ เต็มถังวิ่งได้ 600 โล ผมพลัส แค็ป 140 ม้า เดิมๆทุกอย่าง ดีเซลล้วนๆ เชลล์ฟิวเซฟครับ เต็มถังวิ่งได้ 950 โลครับ ความเร็วที่ 100-140 บรรทุกหรือไม่บรรทุก ก็ไม่เกินนี้ครับ
    ผมก็ได้ประมาณนี้ถ้า ถังไหน วิ่ง 140 - 180 ครับ แต่ถ้าวิ่ง ที่ 110 - 120 จะได้เกิน 650 กม. (ส่วนใหญ่จะทำไม่ได้) จัดเต็มตลอดทาง
    พลัสวีจี 4d a/t อุดอีจีอาร์ 2013 ยางa/t 265/70/16 ในเมืองรถติด 10.5โล/ลิตร ติดเบาๆ 11.5โล/ลิตร ตกโลละ2.75-3.00บาทครับ
    ขับยังไงให้ได้ถังละ800+ ไม่เคยทำได้เลย
    Jan 2013
    แสดงว่าของผมเดิมๆประหยัดสุด น้ำมันเต็มถังวิ่งได้ประมาน 850-900 กิโล ไม่ขาดไม่เกินนี้ ความเร็วเฉลี่ย 110-130 ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ copter hummer ดูโพส
    อุด อีจีอา
    ยาง 265/70/16
    ใช่เลยตามนี้
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ somdach tiansoo ดูโพส
    น้าครับผมใช้ วีพาวเวอร์ ได้ โลละ3 บาทครับ แต่ขับในเมือง ไม่เกิน120 ถ้าทางด่วนก็ไม่เกิน 150 ครับ
    Plus VG เกียร์ MT 4ประตู วิ่งหาดใหญ่-นครศรี เติมเต็มถัง(ปตท.) ไปกลับ ใช้น้ำมันประมาณครึ่งถัง 550 - 600 กิโล ใช้ความเร็วที่ 100 km/hr. ที่ประมาณ 2,200 รอบ น้าๆ คิดว่าไงบ้าง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย click : 22-11-2013 เมื่อ 20:30
    ของผม at2012 เต็มถัง จาก กทมถึง อำเภอปัว (น่าน) ประมาณ720 กม เหลือขีดสุดท้ายครับ ความเร็วเฉลี่ย 120
    Apr 2013
    ยอมรับกับความมันที่ได้มาครับ
    PLUS 2012 VG 4D เติม V-POWER ขับในเมืองรถติดมาก บ้าน-ที่ทำงาน 10 km. ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที น้ำมัน 1 ถังได้ประมาณ 620-650 km เปลืองมากครับใช้งานในเมือง แต่ถ้าออกต่างจังหวัด 12 กว่า OK ครับ
    น้าเติม ปทต เปล่าครับ อิอิ ตัวผมแล้วเติมเชล์ คาร์ลเทก เอสโซ่ ในจำนวนลิตร เท่ากัน สามปั๊มหลังไปได้ไกลกว่าปั๊มแรกครับ
    ของผมไม่ได้วัดครับว่าได้กี่โล
    ลงใต้เติมเต็มถังแถวพระราม 2 ไปเติมอีกครั้งแถวสุราษฎร์ฯ ครับ
    ถ้าขึ้นเหนือ 1 ถัง ไปกลับ พิษณุโลกสบายๆ ครับ
    คับผม..ส่วนใหญ่เติม ปตท คับ แล้ว ปั้มแต่ละปั้มมันต่างกันไงอะคับ...(ขอโทษด้วยคับอันนี้ไม่รู้จิงๆ) ..นึกว่าดีเซลเหมือนกัน เติมปั้มไหนก้อน่าจะได้อะ...
  1. ภาพมิตติ้งไทรทันยุดยา (13-07-2013)
    โพสโดย mui ในฟอรั่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    ตอบกลับ: 18
    โพสล่าสุด: 18-07-2013, 11:42
  2. ผมทำปฏิทินมิตติ้งไทรทันคลับอยุธยา ปี 2013 มาฝากครับ
    โพสโดย Prateep ในฟอรั่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    ตอบกลับ: 19
    โพสล่าสุด: 15-05-2013, 14:10
  3. นัดรวมพลคน สมุทรปราการ วันที่ 7/4/2013
    โพสโดย sjball007 ในฟอรั่ม จังหวัดสมุทรปราการ
    ตอบกลับ: 40
    โพสล่าสุด: 19-04-2013, 18:20
ป้ายกำกับของกระทู้นี้
