สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 62
กระทู้: วิ่งไปได้ 7000 กิโล เกียรพังครับ
  1. #41
    มาตรฐาน ตอบ: วิ่งไปได้ 7000 กิโล เกียรพังครับ
    ได้เกียร์ลูกใหม่ก็ดีเลยครับ....ของผมปุ่มสตาร์ทรถมิราจเฟืองเรียงมาไม่ดีที่ศูนย์ไม่ยอมเปลี่ยนใหม่ให้...เอาไปซ่อมมา 2 รอบแล้วนะครับ...
  2. #42
    TTC-03408 TTC-Member
    เอาใจช่วยครับ
  3. #43
    เป็นกำลังใจให้ครับอีกคน
  4. #44
    Apr 2013
    ทางศูนย์ปรานบุรีโทรมาบอกว่าเกียรใหม่มาแล้วครับ ใส่ให้เสร้จแล้วด้วยครับ ให้เข้าไปรับได้เลย วันพฤหัสจะเข้าไปรับครับ
    น่าแปลกที่ทำไมมิตซู call center ไม่โทรมาบอกเองทั้ง ๆ ที่ผมโทรไปย้ำว่าให้โทรกลับมารายงานทุกครั้ง วันก่อนโทรไปตามเรื่องเกียรเหมือนกันครับ เค้าบอกว่าทางมิตซูจัดเกียรลูกใหม่ไปให้แล้ว
    ผมถามต่อว่าแน่ใจนะว่าลูกใหม่ ไม่ใช่เก่าของเพื่อนใหม่ของผมนะ
    ทางศุนย์ก็ยืนยันครับว่าลูกใหม่ชัวร์ แต่ถ้าลูกค้าคิดว่าเป็นลูกเก่าก็ต้องสอบถามไปทางศูนย์ที่ซ่อมเองครับ
    ได้คำตอบมาแบบ งง ๆ ครับ แต่ผมคิดว่าทางศูนย์ปรานต้องเปลี่ยนลูกใหม่ให้อยู่แล้วหละครับ คงไม่มานั่งยัดไส้ให้ผมหรอก
    ไว้ไปรับรถมาเมื่อไรก็จะเอาใบเสร็จต่าง ๆ มาลงให้เพื่อน ๆ ดูกันนะครับ
    ผมสบายใจแล้วแหละครับว่าเกียร์ลูกนี้ทนมากๆ เพราะไม่มีน้ำมันเครื่องไปได้ตั้ง 7000 โลสุดๆครับ
  6. #46
    มันน่าจริงๆขอให้กลับมาดีกว่าเดิมนะครับ
  7. #47
    Apr 2013
    ชื่อ:  CCF08022013_00000.jpg
ครั้ง: 449
ขนาด:  337.9 กิโลไบต์
    ไปรับรถมาแล้วครับ ขับดีกว่าแต่ก่อนไม่มีเสียงหอน เสียงอะไรให้กวนใจ ยืนยันว่าเปลี่ยนเกียร์แน่นอน ของเก่าถอดมาทั้งยวง ไม่ได้รื้อด้วยครับ ทางศูนย์บอกว่าต้องส่งกลับไปให้ทางมิตซูเช็คอีกที
    ประทับใจศูนย์มิตซูปรานมากครับ ขอชมเชยไว้ ณ ที่นี้
  8. #48
    เป็นแสนเล้ยยยยย O_o"
  9. #49
    Apr 2013
    แพงมากครับ นึกไม่ออกเลยว่าถ้าพังอีกรอบตอนหมดประกันจะไปคุยกะใคร 5555 ผมมีสั่งของนิดหน่อยจากทางศูนย์นะครับ ก็เลยจ่าายประมาณ 1856 บาท อุดหนุนกันหน่อย
  10. #50
    เป็นแสนเบย *_*
  11. #51
    แผงกันความร้อน นี่ใช่แผ่นติดฝากระโปรงเปล่าครับ ราคาไม่แพงนิ
  12. #52
    ศูนย์ดีๆก็ช่วยกันดันครับ
  13. #53
    TTC 02975 TTC-Member
    งานงี้ ก็เซ็งเป็ดเลยครับน้าาาา
  14. #54
    อ่านแล้วขนลุกครับ อย่าได้ประมาทเผลอเลอกันเลยเชียว ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ เคสนี้โดนกันได้ทั้งนั้น อยู่ที่ว่าแจ็คพอต จะไปอยู่กับใคร ถ้ารถเริ่มมีเสียงหรืออาการแปลกๆไปจากปกติ ให้รีบพบแพทย์เลยครับ อย่าไปฝืนครับ ไม่คุ้มกันเลย หมดน่าฝนนี้ท่านใด ที่ขับลุยน้ำมาบ่อยๆ เปลี่ยนน้ำมันเกียร์และเช็คระบบเกียร์เลยก็ดีครับ ด้วยความเคารพ
  15. #55
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sompob2525 ดูโพส
    เป็นแสนเบย *_*
    ออโต-โฟร 08ลูกละ2แสนปลายๆเลยคับ
  16. #56
    ผมมีเพื่อนแล้ว เกียร์5หอนเหมือนกัน
  17. #57
    Apr 2013
    @rachawdee เกียร์ห้าหอน อยู่ในประกันรึเปล่าครับ ถ้าอยู่ก็รีบ ๆ ซะนะครับ
    ด้วยความห่วงใย
  18. #58
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kim69 ดูโพส
    ด้วยความห่วงใย
    ขอบคุณครับน้า ทำไปแล้วครับแต่มันซ่อมให้ด้วยเหตุผล ผมไม่เข้าเช็คระยะ 3หมื่นกับ5หมื่นโล (มันเกี่ยวเชี่ยอะไรกับเกียร์ไม่รู้)
    เด๋วผมจะตั้งกระทู้ให้เป็นความรู้กรณีศึกษาอยู่ครับ
    ขอบคุณน้าครับ
  19. #59
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ rachawdee ดูโพส
    ขอบคุณน้าครับ
    น้าครับ เงื่อนไขของประกันมันผูกติดกับการเข้าไปเช็คตามระยะด้วยครับ
    ขาดไปแค่ครั้งเดียวเค้าสามารถที่จะปฏิเสธการรับประกันได้เลยครับ อันนี้มีอยู่ในเงื่อนไขของการรับประกันครับ
  20. #60
    +1 ครับ ผมถึงไม่ขาดเช็คระยะตาม Book service...กลัวเจอแจ๊ตพ็อต...ครับเดี๋ยวเข้าตำรา
    เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่ายครับ...
  1. ตอบกลับ: 3
    โพสล่าสุด: 02-05-2013, 09:29
