รัฐบาลปรับขึ้น E20 ของเราอีกแล้วครับ น้าๆ ท่านใดเติมบ้างครับ ต้องไปดัดแปลงเครื่องยนต์หรือเปล่าครับ![]()
เติมผสมกันครับ พอได้น่ะ e85 500 บาท + e10 500บาท
วิ่งดีไหมครับ
เข้ามาดูข้อมูลครับ
รองบก่อน ผมคาดว่าจะติดแน่นอนครับ
พอดีได้ซื้อสายจูน รวมทั้งลองไปใช้บริการระบบแก๊สที่ร้านนี้
ไม่ต้องพึ่งศูนย์แพงๆ และไม่ค่อยได้เรื่องแล้วหล่ะครับ
https://www.facebook.com/E85kitthailand?fref=ts
น้า iamday งบเท่าไรครับ บอกได้ไหม
8500 โดยประมาณครับ
เห็นบอกต้องใช้ระยะนึง
แล้วมาเปลี่ยนกรองเบนซิล
เช็คสายอีกรอบครับ
ผมลองคำนวนคร่าวๆ น่าจะประหยัดกว่าน้ำมันตอนนี้ซึ่งตกกิโลละ 4-5 บาท
ลงมาได้สักครึ่ง แต่คงไม่ประหยัดไปกว่า lpg (ขึ้นอยู่กับราคา ขณะนี้)
แต่สิ่งที่ได้ คงเป็นเรื่องการสึกหรอของเครื่องยนต์ที่ทำได้ดีกว่า แก๊สเพียวๆ ???
ใช้มาสามหมื่นกิโล ตั้งแต่วันแรกที่ออกรถ ไม่มีกล่องคิทครับ เอาไว้ตอนแซงกับสตาร์ท ไม่คิดอะไรมากครับผมใช้รถเป็นไงเป็นกัน
มาติดตามชม กำลังเล็งๆ เหมือนกัน![]()
พรุ่งนี้ออกต่างจีงหวัดจะลอง e85 ซักน่อย แล้วจะมารายงานผลนะคราบบบ![]()
ปูเสื่อรอ
วันนี้ซัดมาแล้วครับ e85 แต่ผมเติมผสมไปกับ e20 ซึ่งเหลือติดถังอยู่ขีดนิดๆ กะส่วนผสมคร่าว e85:e20 ประมาณ 2:1 ไเ้เกินครึ่งถึงมานิดๆ
เดินเบาเรียบไม่กระตุก ช่วงเกียร 1-2 แรงบิดดี วิ่ง 100-120-140 สบายๆเหมืินเติม e20 e10 แต่ผมรู้สึกว่า e85 เร่งติดท้าวกว่านะครับ
ยังไม่กล้าเติมเพียวๆ สำหรับผมตอนนี้ขอเติมผสมไปก่อนครับ ถือว่าผ่านครับ รถเดิมๆไม่มีการปรับแต่งเครื่องยนต์ใดๆเลย
ปล.เท่าที่ผมเคยอ่านจากเว็ปรถยี่ห้ออื่นๆที่เป็นอีโค่คาร์ เค้าเติมผสมสัดส่วน 70:30 กันเลยนะครับ
แล้ว e85 ที่ว่านี้ ปั๊มเค้ามีที่ไหนบ้างครับ แล้วผมอยู่นนท์ฯ จะไปเติมที่ไหนได้บ้างครับผม
รอติดตามผล
