พอทราบราคา มั้ย ครับ คือ ผม เห็นทาง Mmth บอกว่า ต้องเสียค่าแรง แล้ว นะครับ เพราะ เกินระยะ เช็ค มาประมาณเดือนกว่าแล้ว แย่จัง... (รถผม ออกมา พย. ปี 2006)
ไปทำข้างนอก ดีกว่า เซ็งเป็ด เกินระยะ นิดหน่อย ไม่ยอมกันเลย ค่าแรงเป็นชั่วโมง เขาบอกใช้เวลา 3 ชม. ปาเข้าไป 1000 บาทแล้ว
...เกินระยะยังไงเหรอครับ งงจังหมายถึงเกินระยะจาก40,000โลไปแล้วเข้าเช็ครึป่าวครับ...
...หรือนับเดือนเอา ของผม พค. 08 ตอนนี้ก็ปาไป3หมื่นกลางๆละ ประมาณกลางเดือนหน้าก็ได้เช็ค 40,000 แน่ๆละ...
...แต่ของน้าแฮปปี้ราคามหาโหดเหมือนกันนะเนี่ย ของผมออโต้ด้วยดิถ่ายของเหลวกระจายเลยอ่ะ คิดแล้วกลุ้มแบงค์แห้งไม่ทัน...
คือ เขาจะดู ระหว่าง ระยะทางวิ่ง กับ เดือน อะไรถึงก่อนกันนะครับ เช่นว่า 20000 กม. ควรจะเช็คระยะ ไม่เกิน 1 ปี 40000 กม. เขาจะกำหนด เวลาไว้ที่ 2 ปี ถ้าเกิน เรายังไม่ใช้ คูปอง ค่าแรงเช็คระยะ ก็ โมฆะ ครับ พอดีผมเลย 1 ปีไป 1 เดือน ครับ เขาไม่อนุโลม ให้เลย
เกินก็ต้องจ่ายเองล่ะครับ ก็ประมาณชั่วโมงล่ะ 300 กว่าบาทแต่กว่าเท่าไรผมจำไม่ได้แล้ว ของผมเพิ่งไปเช็ค 4 หมื่นโลมาเมื่อวันจันทร์ที่ 19 นี้เองหมดไป ประมาณ 4500 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ ของที่ใช้เป็นของศูนย์ทั้งหมด... ผมเอาน้ำมันเครื่องไปเอง เพราะคราวก่อนก็เอาไปเอง แต่คราวนี้ทางพนักงานรับรถไม่ยอมบอกต้องใช้ของศูนย์เ ท่านั้น พูดกันอยู่พักหนึ่ง ผมเลยตัดปัญหาเพราะขี้เกียจไปที่อื่น ถ้าผมอยู่กทม.คงขึ้นรถขับไปที่อื่นแล้ว..จังหวัดผมมี ที่เดียวจะไปจังหวัด อื่นก็ไกล ที่ตอนจะซื้อนะผมก็ถามเซลล์ เซลล์ก็บอกว่าเอาไปได้ค่ะ ถามผู้จัดการก็บอกว่าเอามาได้ครับ แต่ไหงมาวันนี้ทำไมเอาไปไม่ได้ และแถมพนักงานรับรถยังพูดปัดอีกว่านั้นเป็นเรื่องของ ฝ่ายขาย นี้มันฝ่ายบริการ ผมล่ะจี๊ดเลย พอดีมีพี่ในคลับเราเอารถมาแก้เรื่องเแหนบดัง เลยได้ไปคุยกะพี่เค้า เลยใจเย็นลงมาหน่อย ก็เลยให้เอารถไปทำ....น้ำมันเครื่องซื้อมาไม่ได้ใช้ ต้องมาใช้ของศูนย์ที่แพงกว่าเท่าตัว ผมซื้อ คาสตรอน10w30 มา7ลิตร 750 บาท แต่ในศูนย์ 1520 บาท เซ็งจริงๆผมล่ะอิจฉาพวกที่อยุ่ในกทม.จัง อย่างเห็นน้าๆในคลับเรา เอาไปเองทุกอย่างแม้กระทั้งใส้กรอง เค้ายังรับเลย..แต่จริงๆผมจ่ายตังค์ไป 6427 บาทเพราะหลายรายการที่ผมทำเพิ่มไปเช่น ล้างแอร์ 800 บาท สลับยาง 150 บาท และก็ซื้่ิอกรองแอร์ 472 บาท ฝาปิดอีก 25 บาทครับผม (ค่าใส่ 150 บาท เฮ้อ เลยเอามาใส่เองดีกว่า) ปล.ห้องรับรองก็ไม่ได้เรื่อง มีแต่กาแฟกะน้ำเปล่า ทีวีก็ไม่ชัดซักกะช่อง ไปมา 4 ครั้งแล้วก็ยังเหมือนเดิม ตอบแบบสอบถามไปทุกครั้งไม่รุ้เอาไปอ่านกันมั้งหรือเป ล่า ไงต้องขอโทษด้วยครับพี่น้องขอระบายหน่อยครับผม
เช็ค 40000 โล ผมเข้าศูนย์ ตอน บ่าย 3 โมงครึ่ง ช่างเร่งทำ จนเสร็จ เสีย ค่าแรง 480 บาทรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 4945.54 บาท เพราะมีเพิ่ม ใส้กรองระบบปรับอากาศพร้อมฝาปิดอีก 475 บาท
...ลดนะครับ15% สำหรับอะไหล่...
ถ้าเกินระยะ แล้ว คงต้องเข้านอกศูนย์นอกกันบ้างล่ะครับ และนำเสนอมุขเจ้าเล่ห์สองมุขครับ
1.ให้เอารถเข้าไปเช็คเฉยๆ ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลย เสียค่าแรงเต็มที่ ก็ชั่วโมงเดียว
เหมาะสำหรับระยะที่เราจะโดนหนักๆ ให้เขาเช็คมาแล้วไปทำข้างนอก แต่ต้องใช้อะไหล่แท้
2.ในการรับประกัน 5 ปี หรือ 150000 โลนั้น เราสามารถขาดการเข้าเช็คได้ สามครั้งครับ
จึงเรียนมาให้ผู้ที่ยังไม่ทราบ ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณครับ
สี่หมื่นโล หรือ สองปี เป็นระยะสุดท้ายที่ฟรีค่าแรงครับ
หลังจากนั้น เสียค่าแรงทุกครั้งที่ตรวจเช็คครับ
มีใครไปเช็ค1000(พัน)โลมั๊ยครับ
