กระทู้: ดูกันชัดๆทุกมุม หลังยกสูง มา เทียบกับ ตัวจริง (เรายังเตี้ยกว่า)
    chanwit_st
    มาตรฐาน ดูกันชัดๆทุกมุม หลังยกสูง มา เทียบกับ ตัวจริง (เรายังเตี้ยกว่า)
    ผมถ่ายให้ดูอีก รอบ ครับ คราวนี้ รุ่นเดียวกันเลย คือ เทียบกับ ไทรทัน พลัส 4 ประตู (ขออภัย เจ้าของรถ) ดูยังไง รถผม ทำมาแล้ว ก็ยังเตี้ยกว่า ครับ แต่ คงไม่ถึงนิ้ว แต่ที่ เตี้ยกว่า ชัด ก็คือ ช่วงท้ายกะบะ ของผม ดูห้อย ของจริง จะดู สง่า มากครับ จะสูง แต่ด้านหน้า ผมว่า ดูดีแล้ว ไม่ทราบเพราะโครงสร้างรึเปล่า ที่เราทำยังไง ก็ เท่ากันไม่ได้ เพราะช่าวงล่างด้านท้าย กะบะ ผมไม่ได้ดัดแปลง ยังคง เป็น แหนบอยู่ใต้เพลาขับ เหมือนเดิม (ของ ไทรทัน พลัส แหนบอยู่เหลือเพลาขับ) หื้อ...ช่วยวิตารณ์หน่อย นะครับ แต่ ขับดีนะครับ ช่วงล่าง เพียงแต่ ยังไม่สูงเท่าเขา เท่านั้น แหละ...
    chanwit_st
    มาตรฐาน Re: ดูกันชัดๆทุกมุม หลังยกสูง มา เทียบกับ ตัวจริง (เรายังเตี้ยกว่า)
    อีกมุม
    chanwit_st
    ทีนี้มุม ท้ายครับ...
    เปลี่ยนล้อยางของพลัส ก็เทียบเท่าแล้วครับ เผลอๆ สูงกว่าด้วย
    รูปแรกดูผ่านๆ แยกแทบไม่ออก
    Dec 2008
    ถ้าย้ายแหนบขึ้นบนจะเท่าไหมครับและช่วงล่างจะดีเหมือนเดิมรึเปล่า
    เอาแล้วพี่ เอาแค่มันสูงกว่าเดิมๆ ก้อพอ เพราะทรงรุ่นนี้พอแต่งเสริมให้ดูสูง + แก้มข้าง มันจะดูอ้วนท้วนสวยงามมาก
    น้าจะโต ต้อง 16-17 ครับน้าชาญวิทย์ แต่แค่นี้ก้อสวยแล้ว
    สวยงามได้ที่แล้วครับ..ผมซิขับ4หลังยังเตี้ยกว่าพลัสแค๊ปเค้าเลย
    แล้วก็โหลดไม่ได้ด้วย .. ไม่เหมือนเตี้ยได้เปลียบกว่าเอาขึ้นเอาลงได้ตามต้องการ...
    เปลี่ยนขอบครับ
    แต่รู้สึกยางพี่เค้า สูงเป็น 30 นิ้ว แล้วนะครับ (ไม่แน่ใจ)
    เปลี่ยนล้อถ้าจะให้ใหญ่กว่านี้ อีก ต้องเล่นยางอะไรดี?
    chanwit_st
    แต่ ระยะความสูง ถ้าเทียบกะบะต่อกะบะ ด้วยกัน ของรถผมจะ เตี้ยกว่า พอสมควร แต่ ถ้าวัดจากแนวหลังคา พอพอกัน ไม่ทราบเพราะ แหนบ รถผมที่ไม่ได้อยู่บนเพลาขับ รึเปล่า นะเนี่ย...แต่ก็ รับได้ครับ อย่างน้อยๆ พัฒนาการ ที่เราต้องการ ยกสูง ทำแล้ว ได้เลย...
    ลองเทียบรถผมมั่ง ระหว่างพลัสป้ายแดงกับรถผมใกล้เคียงกันป่าว
    ดูๆแล้ว Plus ตูดโด่งกว่านิดๆ
    ผมว่าไปยกหลังกันอีก น่าจะเท่ากันแล้วนะครับ
    แต่ตอนนี้ เป็นผมๆ พอใจแล้วครับ สำหรับทุกท่านที่ไปยกมาแล้ว
    พี่ครับจะสองปีแล้ว พี่ยังไม่ยอมแพ้อีกนะเนี่ย ผมนึกว่าพี่จะเปลี่ยนรถไปแล้วนะครับ ตามนั้นแหละครับคราวนี้เปลี่ยนยางอีกน่าจะได้สูงขึ้นอีกหน่อยเท่ากันแน่ๆ ปรึกษา นายยุทธ เค้าได้เลยครับ ของเขาทำมาแล้วใกล้เคียงมากๆแล้วครับ
    พลัสแม็กขอบ16มันก็ต้องสูงกว่าจิ
    ขอบ 16 สูงกว่า 15 ถ้าวัดแต่แม็กซ์ มันจริงแน่ๆครับ
    แต่ถ้าวัดรวมยางด้วย ถ้า 15 ใส่ยาง 30-31 นิ้ว มันใหญ่กว่า 16 (มีค่าประมาณ 29 นิ้วกว่าๆ)ใน Plus เดิมๆครับ
    (ลองเอาตลับเมตรวัดดูครับ)
    TTC-00363 TTC-Member
    ...อือๆๆๆ...
    romeo
    น้าครับ โดยธรรมชาติน้าก็ทราบอยู่แล้วว่าช่วงล่างด้านหลังนั้นตัวขับ 2 จะต่างกับพลัสหรือขับ 4 ตรงที่การวางแหนบ ดังนั้น ยกยังไงมันก็ไม่เหมือนครับ ได้แค่ความสูงเท่ากัน แต่ช่วงช่องว่างระหว่างยางกับขอบบังโคลนก็ยังต่างกันอยู่ซึ่งนั่นก็ทำให้ดูด้านท้ายของตัวขับ 2 อาจจะดูห้อยต่ำกว่าขับ 4 เล็กน้อยแต่เคยมีคนกลับเพลา ย้ายแหนบแล้วครับก็ดูพอกัน แต่อย่าไปคิดมากครับ แค่นี้ก็ดีแล้ว ช่วงล่างน่าจะดีกว่าพลัสเดิมๆด้วยซ้ำ เพราะเราเอามาเปลี่ยนโช๊ค ยัดของใหม่ ถ้าอยากให้ดูดีขึ้น น้าก็เอาไปใส่ขอบ 16 หรือ 18 ไปเลยครับ เอาให้สูงกว่าพลัสสักนิดนึง รับรองแจ่มกว่าพลัสแน่ครับ หุหุ...
    เห็นด้วย เปลี่ยนแม็กซ์ เปลี่ยนแม็กซ์ และก็เปลี่ยนแม็กซ์ ซัก 16-18 แหล่มเลย
