หวัดดีครับ ผมชื้อ triton 4wd 2.5 มือสองมาครับ เวลาเยียบครัชตอนเปลี่ยนเกียร์ 2-3-4-5 มีเสียงดัง เคร่า........ไม่รู้ว่ารถไครเป็นแบบผมบ้างครับ ไครที่รู้รบกวนช่วยตอบสักนิดนะครับ![]()
ก็อย่าไป เหยียบ มัน ซิ !!! 55555
...ถ้าไม่เหยียบแล้วมันจะใส่เกียร์ได้ไงครับ คนเค้าเดือดร้อนขอความคิดเห็นและปรึกษา แต่นี่เอาฮาไม่ให้คำปรึกษาและไม่ได้เกิดประโยชน์เลย หรือจะมาป่วนก็มาผิดที่แล้วมั้งครับ... ถ้าผมผิดผมก็ขออภัย ณ ที่นี้ครับ
...ส่วนปัญหาที่เจ้าของกระทู้กล่าวมา ลองเช็คปีและระยะของรถและ สมุดคู่มือของรถที่ซื้อมา ว่าเจ้าของเดิมรักษาสิทธิ์ ที่เราพอจะสามารถเคลมอะไหล่ชิ้นที่มีปัญหาได้หรือไม่ ลองตรวจสอบดูครับ...
ลองเล่นรอบเครื่องให้สัมพันธ์กับเกียนะครับ ลองดูครับ
ขอบคุณมากครับ ที่ใคแนะนำดีดีครับ
ถ้าใช้สิทธิเคลม0ไม่ได้ซ่อมข้างนอกก็ได้นี่ หาอู่ที่คุณรู้จักไว้ใจได้เขาก็ทำได้ทั้งนั้นแหละครับ....
อันนี้ผมว่าน่าจะเกิดจากพวกลูกปืนกดครัช มันหลวมเสียไปแล้วนะ ได้โอกาสก็ให้ช่างถอดดูพวกแผ่นครัช-หวีครัช-ฟลายวิลล์-ลูกปืนกดครัชซะที่เดียว เสียค่าแรงครั้งเดียว อย่าไปค้างคาเอาไว้ อะไร เสื่อม/เสีย เราจ่ายค่าอะไหล่ไป เราก็ได้ของใหม่มาเป็นของเราที่ดีๆเองละ
*หรือให้ช่างหาของเชียงกงเทียบใส่ดูบางทีจะทนกว่าของที่มากับรถอีกนะ*![]()
อาการนี้ ผมก็เคยเป็น
แต่ของผม เกิดจากการที่ใส่เกียร์ไม่ตรงกับร่องน่ะครับ
และรอบเครื่องยนต์ ก็มีส่วนสัมพันธ์กันครับ
สู้ๆน๊ะครับ แล้วยังไงก็อย่าลืมแวะมารายงานผลน๊ะครับ ค่อยๆแก้ไป มือ2 ก็ต้องทำใจครับ เพราะไม่รุเจ้าของเดิมกับอู่ ทำอะไรไปบ้าง เหอะๆ
ขอบคุณอีกครั้งครับ แล้วจะลองแก้ไขครับ ได้เรื่องแล้วจะรายงายต่อครับ![]()
มาเอาใจช่วยครับ ก้ามปูกดลูกปืนครัชมันอาจสืกหรอครับ มีวิธีเดียวครับยกลงมาดูครับ
