กระทู้: Triton Plus ใส่ยาง 265/75/16 ได้ใหมครับ
    khomchaluch
    มาตรฐาน Triton Plus ใส่ยาง 265/75/16 ได้ใหมครับ
    ผมอยากใส่ยาง BF 2657516 จะติดสุ้มล้อหรือเปล่า แล้วจะวิ่งอืดไปมากใหม
    ท่านใดใส่แล้วกรุณาแจ้งตอบด้วยนะครับ แล้วต้องเปลี่ยนแม็กให้กว้างขึ้นหรือเปล่า อยากให้ยางหน้ากว้างแลดูรถใหญ่ขึ้นด้วย ต้องขอบคุณล่วงหน้านะครับ
    PKNEWLINE06
    มาตรฐาน Re: Triton Plus ใส่ยาง 265/75/16 ได้ใหมครับ
    เข้ามาเก็บข้อมูลด้วยคนครับ...
    ใครใส่แล้วขอดูรูปหน่อยครับ ว่าสวยมั้ย
    พอดีๆ
    ผมก็ใส่ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ppyanyont ดูโพส
    ผมก็ใส่ครับ
    ผมว่าสวยดีนะ......เออแต่ขอถามหน่อยครับว่า...แล้วเวลาเข้าโค้งการเกาะถนนดีขึ้นหรือลดลงครับ...(รบกวนด้วยครับ)
    khomchaluch
    วิ่งเต็มที่ได้เท่าไร เร่งขึ้นช้ากว่าเก่ามากใหม
    ต้องใช้แม็กหน้ากว้างเท่าไรถึงเหมาะ แต่ที่
    ลงรูปมาก็สวยนะ น่าจะเกาะถนนดีกว่าเก่านะ
    khomchaluch
    อยากใส่รูปบ้างแต่ทำไม่เป็นใครทำได้
    ช่วยสอนหน่อยได้ใหมครับ
    ของ น้าโย indy72 กับ น้า ppyanyont นี่มีการยกเพิ่มจากรถ Standard หรือเปล่าครับ
    khomchaluch
    ผมซื้อกันชนหน้ามาเป็นของญี่ปุ่นน้ำหนักเบามาก
    ตอนนี้ไม่ได้ใส่แล้ว มีท่านใดจะใช้ก็หาอะไรมาแลก
    กันใช้ก็ได้นะ 081-9965533
    0815842284 TTC-Member
    ยืนยัน 265/75/16 ลงตัวสุดๆ
    Dec 2008
    ของผมก็ใส่แต่เป็นขนาด 265/70/16R
    ผมก็อยากใส่เบอร์นี้เหมือนกันครับ สวยดี เต็มๆ ดี 265/75/r16 แต่เก็บตังก่อนครับ จะ 60000 โล แล้วยังไม่ได้เปลี่ยนยางเลย .....
    YKop
    เก็บตังค์รอใส่ ตอนนี้ใกล้ๆ 30000 เอง
    ผมเพิ่งไปเปลี่ยนที่ร้าน วีลเทค เอกชัย บางบอน มา
    ผมถามถึงยางขนาด 265/75r16 เหมือนกัน เห็นแกบอกว่าใส่แล้วจะติดง่ะ แต่ประกอบกับ แกบอกว่ายาง Yokohama ไม่มีไซส์นี้ด้วย
    แบบว่างบน้อยเลยเอา Yokohama ตัวนี้มา 265/70r16
    (ได้ยินราคายางยี่ห้อ สะพานหิน (bridgestone) แล้วจะเป็นลม อิอิ)
    __________________
    ของผมขึ้นประมาณ 4 นิ้วครับ(ส่วนอย่างอื่น 8 นิ้วครับ 555)
    ผมว่าเวลาใส่ยาง265/75/16แม็กควรจะใช่หน้ากว้าง7.5นี้วกำลังเหมาะกับยางไชร์นี้ครับแต่เรื่องการขับขี่ในระบบช่วงล่างเดิมๆจะมีปัญหารถจะย้วยยวบขับไม่นิ่งใขขณะที่ใช้ความเร็วหรือขึ้นคอสะพานรถจะเกิดอาการเป๊ไปมาทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ผมเคยลองแบบเดิมมาแล้วครับผมขอแนะนำถ้าจะเปลี่ยนยางควรจะต้องอัพเกรดช่วงล่างให้หนืบๆหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นโช๊คหน้า-หลังเอาให้ถูกใจเลยครับแล้วหย่าลืมติดตั้งชุดกันโคลงsuper-armด้วยนะครับจะได้รถที่สมบูรณ์และก็สวยด้วยครับมีรถที่ติดตั้งแล้วให้ชมครับ
    อัพมาแล้วครับ หน้าใส่สปริงโดบินสัน(เส้นสีเขียว)จับกับโช้ค Rm Benz ไนโตร 13 ระดับ
    หลังใส่ก้อน Ad A Lift กับโช้คอะไรจำไม่ได้ 9 ระดับ
    ความรู้สึกผม มันนิ่ง รูดได้เหมือนกัน แต่แข็งมาก จนไม่อยากรูด มันกระเทือนทรางครับ
    (เจ้าของเก่าเขาทำมาน่ะ)
    รบกวนท่านเจ้าของรถคันงามคันนี้ช่วยตอบทีว่าแม๊กทำไฮเปอร์ที่ไหนครับ แล้วราคาประมาณเท่าไหร่ครับ เพราะว่าผมไม่อยากเปลี่ยนแม๊ก ชอบของเดิมมากกว่า รบกวนด้วยนะครับ...ขอบพระคุณอย่างยิ่งยวดครับ
    ผมว่าสปริงเดิมๆดีกว่าสปริงแต่งที่ท่านๆใส่มานะครับเพียงแค่เปลี่ยนโช๊คดีๆเข้าไปก็หน้าจะพอแต่บังเอิญท่านไปคล้อยตามก็เลยได้ฟิวลิ้งค์อย่างที่เป็นนะครับอย่างนี้จะโทษร้านติดตั้งไม่ได้นะครับลองแวะมาปรึกษาร้านพีพียานยนต์ดูก่อนก็ได้ผมรับประกันว่าขับนุ่มนวลดีกว่าเดิมแน่ฟันธง?เลยครับ
