สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 38
กระทู้: ปัญหาที่เจอกับรถtriton มีอะไรบ้างครับ
    มาตรฐาน ปัญหาที่เจอกับรถtriton มีอะไรบ้างครับ
    อยากสอบถามพวกพี่ๆที่ใช้triton กันว่ามีปัญหาอะไรไหมครับ พอดีผมพึ่งจะไปออกมาอยากสอบถามดูจะได้ไปแก้ไขทันอ่ะครับ ขอบคุณครับ
    เกลือหวาน
    มาตรฐาน Re: ปัญหาที่เจอกับรถtriton มีอะไรบ้างครับ
    รถล๊อตใหม่ๆไม่น่ามีอะไรมากครับ แต่ของผมปี 06 นี่ เยอะครับ
    ตั้งแต่ แกนพวงมาลัย แหนบ เกียร์ ครับ
    ช่าย ครับ ปี06 นี้สุดยอดจริงๆ ปัญหา เยอะครับ แต่เขารับผิดชอบ อยู่ ตั้งแต่ แอร์รั่ว,ชีลเกียร์น้ำมันรั่ว,ท่ออินเตอร์หลุดบ่อย,อื่นที่ยังไม่เจอตอนนี้ รถนะดีครับ แต่ปัญหาก็เยอะตามมา สงสารรถครับ บอบซ้ำน่าดู ทั้งขัน ,ทั้งงัด รื้อ เข้ารื้อ ออก กลายเป็นรถ ใหม่หรือว่ามือสองก็ไม่รู้ครับ เช็งครับ ขอบอก แต่ รักไปซ้ำไป (เหมือนเพลงของพิสุทธ์ )
    ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาช่วยแนะนำนะครับ แล้วเจอกันนะครับพี่ๆ
    1. แหนบดัง แก้แล้วใส่แผ่นซับเสียง หายขาดครับ
    2. พวงมาลัยดังกึก ตอนเลี้ยวซ้ายใกล้สุด แต่ยังไม่แก้กลัวไม่หาย และไม่ค่อยได้เลี้ยวซ้ายสุดบ่อยๆ และอีกอย่างติดล็อคเทคแล้ว เดียวกลับมาสภาพไม่เหมือนเดิมครับ
    นอกนั้น Ok หมดทุกอย่าง
    ปัญาหาเสียงห้องโดยสารดัง ในรุ่น 4 ประตู
    blackboy
    ถ้าออกใหม่ตอนนี้คงไม่มีปัญหาอะไร แต่รุ่นปี 06 มีดังนี้นะครับ
    1.ท่อยางหม้อน้ำรั่ว เนื่องจากเข็มขัดรัดท่อไม่ดี
    2.ท่อแอร์รั่ว เนื่องจากโอริงไม่มีคุณภาพ อันนี้ต้องรีบแจ้งเปลี่ยนก่อน 20000 โลนะ โดนจ่ายตังค์เองมาแล้วเพราะแอร์ไม่เย็นแล้วแจ้งซ่อมตอน 40000 โล
    3.สวิทย์กรองดักน้ำ
    4.แกนพวงมาลัยดังเวลาเลี้ยวสุด
    5.อันนี้ปัญหาใหญ่เลยคือ หาศูนย์บริการที่ดีๆเอาใจใส่ยากหน่อย
    ทั้งหมดนี้เจอมากับคันของผมทุกรายการ เพราะออกตั้งแต่รถเปิดตัว
    อันที่ไม่เจอก็เรื่องแหนบดัง กับซีลห้องเกียร์รั่ว
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ blackboy ดูโพส
    3.สวิทย์กรองดักน้ำ
    ยังไม่หมดครับ รถปี 06 เกียร์หอน คลัชท์ดัง
    temteen
    ถ้าจำกัดความของปัญหารถยนต์ที่ออกมขายผมเองแยกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ
    1. ปัญหาที่เกิดจากหลุด Qc หรือรอดจากตรวจสอบความเรียบร้อยในการสร้าง ประกอบ
    เช่น งานสี รอยรั่ว จุดต่าง ๆ เป็นต้น
    2. ปัญหาที่เกิดจากการออกแบบการผลิต อันนี้ออกแบบมายังไง ใช้วัสดุแบบไหนสร้างก็พลาดแล้วพลาดเลย ปัญหาจะแสดงส่วนมากรถอยู่ในมือลูกค้าไปแล้ว .........
    วันนี้ โม้ แหลก ขออภัย ความคิดส่วนตัว เอาเปงว่ารถทุกรุ่นไม่เพอเฟค ไปทุกอย่าง ขอให้ศุนย์ ยอมแก้ให้เป็นใช้ได้
    ของผมเกียร์ถอยหลังเข้ายากครับ ต้องเหยีบคลัทย้ำถึงเข้าได้แต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เริ่มปรับตัวเองให้เข้ากับรถได้แล้วครับ..
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tong ดูโพส
    พี่อยู่บ้านโป่งหรอครับ ไว้ผมกลับบ้านแล้วเจอกันหน่อยไหมครับพี่มีไรได้คุยกันขอบคุณครับไว้ว่างๆนะพี่
    เวลาได้รับรถแล้วอย่าขับอย่างเดียวนะครับ ต้องลองสังเกตุรถเราด้วยว่ามีอะไรผิดปกติไหม ถ้ามีก็แกไข้ไป ยังไงคิดว่ารถล็อตใหม่ไม่ค่อยมีปัญหาแล้ว สำหรับผมใช้พลัสตัวแรกเลยเจอทุกปัญหาที่เพื่อนๆเป็นกัน ก็ค่อยแก้จนเหลือไม่กี่อย่างแล้ว ยังไงก็รักไทรทันที่สุด
    รุ่นใหม่ืที่ผมเจอ
    เเหนบและ(เบรคดัง ไม่เครียดครับ)
    เสียงในห้องโดยสารก็ดังครับ ดังๆ ทั้งงั้นเลย
    มีปัญหาครับ
    เจ้าเหมียวทำให้ผม Teen หนักครับ กดแหลก วิ่งกระจาย
    u4267065
    1.Safety Belt ดัง พอไปเครมกับเสียตังค์ 150
    สุดท้ายก้อเลยลงมือเอง จนพบว่าไม่มียางกันสะทือนฝั่งคนขับ
    2. เวลาคลิกดาวน์ ตอนเครื่องร้อน มีอาการกระตุก จนต้องถอนคันเร่ง ปัจจุบันยังเป็นอยู่เลยครับ
    ผม Plus 4D Auto รุ่นที่แถม TV 21นิ้ว
    1.เกียร์ M/t ขับอยากนิดนึง ตอนนี้ปรับตัวได้แล้ว
    2.แหนบดัง เป็นๆหายๆ ชั่งมัน ฉีดน้ำยาเอนกประสงค์เป็นครั้งคราว
    3.เข้าเกียร์ยาก เป็นบางเกียร์ เช่นเกียร์2 เกียร์ถอย
    และที่สำคัญคือศูนย์บริการ อย่างที่ข้างบนว่า หาศูนย์บริการดีๆยากหน่อย
    เกียรถอยเข้ายากครับ
    TTC-00465 TTC-Member
    Dec 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ scorpion_za ดูโพส
    รุ่นใหม่ืที่ผมเจอ
    เป็นเหมือนกันเลยครับตอนนี้เบรคดังแก้ไป 3ครั้งแล้วยังไม่หายเลยต้องทำใจ
    TTC-00043 TTC-Member
    รุ่นใหม่ืที่ผมเจอ
    สงสัยมีไม่ดังอยู่ที่ วิทยุกะแตรมั๊ง
    รถผมปี 07 ก้อเจอเหมือนกัน
    1.แกนพวงมาลัยดัง
    2.แหนบดัง
    3.เข้าเกียร์2ยาก เกียร์ถอยยาก
    4.นี้ตัวร้ายมากเจ้า SCV ( DENSO ของเค้าแย่มากๆๆๆทำตูเกือบตาย )
    แต่ทาง0ที่สุธรมอเตอร์เค้าแก้ไขได้ถึงใจจริงๆๆ ขอบคุณครับ
    ในที่สุแต่ผมก้อรักเจ้าเหมียวสีเงินสุดหัวใจ
