อยากสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับ V-power B5 ครับ
ว่าตั้งแต่เปลี่ยนจาก V-power B2 มาเป็น V-power B5 เพื่อนๆ ยังเติมกันอยู่หรือป่าวครับ
แล้วเปลี่ยนจาก V-power B2 มาเป็น V-power B5 มีผลเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับ
เห็นช่วงนี้เติม V Power ครบ 800 มีแถมเสื้อด้วยครับ
สนใจเติมน้ำมัน บี5 ที่แพงกว่าเจ้าอื่น เชิญที่ V-power B5 ได้เลยครับ![]()
ผมใช้ B5 ของ Ptt เครื่องเงียบดีครับ
ผมเป็นคนหนึงที่ใช้น้ำมันของ เชล ตลอดครับ ผมว่าการวิจัยและคุณภาพน้ำมันของเขา ดีกว่าของยี่ห้อ อื่นอะครับ
แต่ผมใช้ B5 ธรรมดานะครับ ไม่เติม V-Power เพราะราคามันต่างกัน
มันเปลี่ยนความรู้สึกดีดี กับคนที่เติมน้ำมันยี่ห้อนี้ไปพอควรครับ
ผมเติมแล้ว รู้สึกได้ว่า แพงครับ
ทุกวันนี้ เติม บีห้า ธรรมดา ยี่ห้อไหนๆ ก็ประหยัดกว่า บีสอง ตั้ง สองบาทต่อลิตรครับ
ตอนนี้ บีห้า คือน้ำมันที่เติมได้ในราคา ถูกที่สุดครับ
รู้สึกว่าแพงไปมากเลยครับ
รถผมก็เติม B5 มาตั้งแต่วันออกยังไม่มีผลอะไรนะครับก็ขับดีเป็นปกติ เซลล์เค้าบอกว่ารถรุ่นใหม่เนี่ยเติม B5 ได้เลยครับเครื่องไม่เป็นไร แล้วน้าๆ ว่างัยกันบ้างครับช่วยชี้แจ้งแถลงการณ์ที.......![]()
อ้อ..รถผมพึ่งออกมาอาทิตย์เดียวเอง ฐ-4984 บรอนเงิน เจอกันทักกันได้นะครับ อยู่แถวนนท์ครับ.....![]()
ผมเติม Ptt B5 ประจำ ประหยัดตัง เสียงเครื่องดังดี นอกนั้นไม่มีไร
บี 5 ช่วยชาติ ช่วยเราครับ อิอิ
สวัสดีครับ
ใช้ B5 ของ Ptt ตลอด 2 ปี ไม่มีปัญหาคับ..
บอกได้เลยครับว่าไม่เคยเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกขนิดที่โลโก้เป็นของต่างชาติ ไม่ว่าจะเบนซ์ซิล/ดีเซลล์ ตั้งแต่ ท้ายเบนซ์ - สตราด้า - แล้วก็เจ้าตั่นเนี่ยบางจาก / ป.ต.ท.ล้วนๆ ถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็เชื่อมั่นตัวเอง
ครับ..
ขอนอกประเดนหน่อยน่ะ
ผมเติมหมดครับทั้ง B2 และ B5 เติมทุกยี่ห้อ
แต่ผมจะไม่เติม ปตท
ข้อความถูกลบบางส่วน
admin
(ขออภัยครับน้าโป๋)
ขอให้สมาชิกแสดงความเห็นเฉพาะเรื่องน้ำมันนะครับ
เรื่องการเมือง ขอให้คิดในใจ หรือพูดกันเองในกลุ่ม โดยไม่ต้องแสดงออกมาทางบอร์ดสาธารณะ
กราบขอโทษครับ Web Master.
ใจเย็นพี่ Triton4x4PE ผมก็ไม่เอา ปตท มาใส่ในถังครับ ไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไร แต่มันอืดจริงๆนะครับ
ผมเคยเติมครั้งหนึ่ง เวลาจะแซงเครื่องมันกระตุกๆๆ เหมือนกับรอรอบยังงัยไม่รู้ผมเลยไม่กล้าเติมอีกเลยครับ ตอนนี้เติมดีเซล ล้วนๆ ครับ![]()
