กระทู้: สอบถามเรื่องโช๊ค Aztex ครับ ต้องปรับยังไงครับ
    Plus-Kitty
    มาตรฐาน สอบถามเรื่องโช๊ค Aztex ครับ ต้องปรับยังไงครับ
    สอบถามท่านผู้เชี่ยวชาญครับ ... พอดีผมลง Aztex force 9 ระดับ หน้า หลัง ครับ พอขับแล้วยังรู้สึกกระด้างอยู่แล้วช่วงหลังยังเด้งๆอยู่อ่ะครับ อยากทราบว่าโช๊คที่ปรับระดับได้แบบนี้ต้องปรับระดับยังไง ตั้งหน้า-หลังที่ระดับเท่าไหร่ครับ ผมไม่ค่อยบรรทุก ขับทางไกล อยากได้แบบนุ่มหนึบ ขับไม่เหนื่อยน่ะครับ ขอบคุณพี่ๆล่วงหน้าครับ
    มาตรฐาน Re: สอบถามเรื่องโช๊ค Aztex ครับ ต้องปรับยังไงครับ
    ก่อนอื่นผมต้องขอทราบก่อนนะครับ...ว่าไปทำที่ไหนมา..
    เคยใช้นะครับ..หน้าประมาณ 4 หลัง 3 ตัวเลยยิ่งเยอะยิ่งแข็ง
    Plus-Kitty
    ขอบคุณมากครับ ... เดี๋ยวจาลองปรับดู ... ได้ผลยังไงแจ้งอีกทีครับ ... เอ่อ ... แล้วถ้าปรับ หน้า 3 หลัง 3 คิดว่าเป็นไงบ้างครับ
    ก็ปรับไว้ที่เบอร์กลางๆก่อนครับ แล้วค่อยขยับทีละเบอร์จนพอใจ ดีไม่ดีคงไม่มีใครบอกได้ดีเท่าตัวเองหรอกครับ
    ข้อเสียอย่างหนึ่งของโช้คที่ปรับระดับได้ก็คือมันมักจะทำให้เราวิตกจริต
    ก็ลองปรับไปดูครับคงจะเจอ Optimum point ที่เราถูกใจได้...
    จัดไปเลยครับ แล้วลองวิ่งทางที่วิ่งประจำครับ เดี๋ยวก็เข้าที่เอง แต่คงต้องขยันมุดหน่อย อิอิ
    ผมใช้อยู่เหมือนกันครับ แต่ไม่เคยปรับเลย ก็เลยสงสัยว่า เวลาปรับหมุนตามลูกสรคือเลขมากขึ้นหรือเปล่า เพราะมันไม่มีตัวหนังสือบอกระดับไว้
    พวกโช้คปรับได้นี่ ในส่วนของคู่หลังมันสามารถปรับในระดับที่นิ่มกว่าโช้คเดิมได้รึเป่าครับ
    เพราะโช้คเดิมก้อนิ่มอยู่
    สงสัยครับ เพราะแหนบมันดันให้แข็งอยู่ ถามผู้ที่ใช้อยู่หน่อยนะครับ
    แล้วมันสามารถหมุนได้เองเลยมั้ยครับ รึต้องถึงมือร้าน
    Plus-Kitty
    ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับ ตอนนี้ลองหน้า 3 หลัง 3 อยู่ ผมว่ามันยังรู้สึกกระด้างอยู่อ่ะครับ (สงสัยคิดมากไปเอง) ... ไม่แน่ใจน่ะครับ ... ถ้าปรับต่ำกว่านี้จามีผลอะไรไหมครับ หรือว่าควรจะปรับที่ประมาณ 5-6 จึงจะเหมาะสม
    คือผมไม่มีประสบการณ์เรื่องโช๊คน่ะครับ เห็นหลายๆร้านบอกว่าตัวนี้ดีราคาไม่แพง เลยเปลี่ยนเพราะโช๊คเดิมเสียด้วย (เหตุการณ์จำเป็น) และก็ได้ข้อมูลจากพี่ๆค่อนข้างน้อยก่อนทำการเปลี่ยนเพราะมันจำเป็นต้องเปลี่ยนจิงๆ ... แต่เห็นหลายๆกระทู้บอกว่า Aztex ไม่เวิร์ค ... - -" แต่ยังไงก็ต้องลองๆกันไปครับ
    ขอขอบคุณความเห็นจากพี่ๆทุกท่านครับ ... ยังไงก็ขอฝากตัวกับบอร์ดนี้ด้วยคับ ... คงมีปัญหามาให้พี่ๆปวดหัวกันบ่อยๆ .... สมาชิกใหม่คับผม
    Plus-Kitty
    แล้วมันสามารถหมุนได้เองเลยมั้ยครับ รึต้องถึงมือร้าน ผมเองก็ลง Rm Benz 13 ระดับอยู่ ยังไม่กล้าไปทำไรมันเลย
    ของผม Aztex AZ9 ปรับเองได้เลยคับ ... มุดเข้าไปหมุนตรงวาล์วตามเลขครับ ... เลขมากยิ่งแข็งมากครับ
    Plus-Kitty
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Triton4x4PE ดูโพส
    จิงๆคับ ... ปรับทุกวันเยยย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Plus-Kitty ดูโพส
    ผมใช้อยู่เหมือนกัน เบอร์สองนิ่มขึ้น แต่ยี่ห้อนี้ผมว่ารั่วง่ายครับ ผมซ่อมไปแล้วรอบนึ่ง กำลังจะเอาเรนโช่ 9000 XL ใส่อยู่
    Plus-Kitty
    ของพี่ปรับเบอร์อะไรครับ ... แล้วพี่ใช้มานานแค่ไหนคับถึงรั่วอ่ะครับ (หน้าหรือหลัง) ... และก็สุดท้าย ... ซ่อมที่ไหนครับ ... เผื่อไว้ก่อน ขอบคุณครับ
    กินได้เพื่อสุขภาพ ... (ห้ามดื่มเกินวันละสองลัง อาจสูญเสียสมรรถนะในการใช้จ่าย)
    ผมก็เพิ่งมาใช้รุ่นนี้ครับ ไม่ทราบว่าปรับหน้า-หลังเบอร์อะไรบ้างครับ
    หรือผู้ที่เคยใช้ออกมาเล่าประสบการณ์หน่อยครับผม
    โช้คน้ำมันจะหนึดเวลายกขึ้น หรือยืดขึ้น
    โช้คแก้สจะมีลักษณะดันอยู่เสมอ
    ถ้าต้องการเช่นนั้นแนะนำหาโช้คน้ำมันนะครับ
    อัพ อัพ หาความรู้เพิ่มครับ
    เรามาดัน
    เรามาหาข้อมูล
    vinn
    Aztex ไม่เวิร์ค ... ผมก็เพิ่งมาใช้รุ่นนี้ครับ เหมือนขับ เวสป้า ลองโทรพี่พรต พีพียานยน
  1. ขอคำแนะนำ จะยกสูง 3 นิ้ว ครับ
    โพสโดย chanwit_st ในฟอรั่ม TRITON 4x2
    ตอบกลับ: 10
    โพสล่าสุด: 13-01-2009, 09:53
  2. ขาย d80 ครับ
    โพสโดย bigza ในฟอรั่ม กล้องและการถ่ายภาพ
    ตอบกลับ: 5
    โพสล่าสุด: 21-09-2008, 20:45
