กระทู้: อยากรู้เกี่ยวกับระบบล็อกประตู
    มาตรฐาน อยากรู้เกี่ยวกับระบบล็อกประตู
    ผมพึ่งได้รถมาอาทิตย์ที่แล้วอยากรู้ว่าเวลารถวิ่งเนี่ย ตัวล็อกที่ประตูไม่ล็อกเองหรือครับ....รถเพื่อนผม สตาด้า ยังล็อกเองเลยรบกวนผู้รู้ช่วยบอกทีครับ....ขอบคุณล่วงหน้า
    TTC-00485 TTC-Member
    มาตรฐาน Re: อยากรู้เกี่ยวกับระบบล็อกประตู
    ติดกันขโมยเพิ่มหรือป่าวครับ
    ถ้าไม่ได้ติด รถจะไม่ล๊อก ต้องกดล๊อกเองที่ประตูครับ
    รถรุ่นไหนครับ
    ถ้าเป็นตัว ธรรมดา 116 ต้องติดตั้งระบบกันขโมยเพิ่ม
    แล้วจะมี ออบชั่นในส่วนของ เหยียบเบรคแล้วล็อค ดับเครื่องแล้วคลายล็อค และอื่นๆ
    ส่วนตัว Plus จะมีมาเรียบร้อยในออบชั่นของล็อคและปลดล็อคอัตโมติ
    แต่จะไม่มีออบชั่นของระบบกันขโมยต้องติดตั้งเพิ่มเช่นกันครับบ
    รถรุ่นไหนครับ
    ของผมรุ่นพลัส 4D ครับแต่ไม่ได้ติดกันขโมย..รึว่าต้องติดครับถึงจะล็อกแต่ถามเซลล์แล้วเค้าบอกว่าต้องติดครับ.....รึว่างัยครับน้าๆ
    รีบๆติดนะมอไซดค์หายไปคันนึงแล้วนี่
    รถคนข้างบ้านจ้า...ไม่รุ๊ว่าอยู่ร้านป๋าป่าวเนี่ย ....กร๊ากกกกกกกกกก
    ไทรทัน ไม่ว่าโมเดลไหน ไม่มีระบบล๊อกอัตโนมัติ เมื่อขับขี่ครับ
    มีแค่ระบบปลดล๊อกอัตโนมัติ เฉพาะเกียร์ออโต้ (ตำแหน่ง P)
    นอกนั้น ต้องติดเพิ่มเองครับ
    ยังขุดกันขึ้นมาอีก
    รถผมก็ไม่ได้ล๊อคเองครับ เพราะยังไม่ได้เป็นไฟฟ้ากะเซ็นทรั้นล๊อก 555555
    ของผมติดเซ็นเตอร์ล็อก เพิ่มเวลา แตะเบรค ล็อกเอง บางที่ขับๆ ไปเผลอขับเป็น 10 โล ถึงได้แตะ ล็อกมันก็ทำงานอัตโนมัต ตกใจทุกที อิอิ
    ปัญหาและอาการตอนนี้คือ เวลาเปิดปิดล็อก ทำไม ตัวล็อกมันเด็ง แรงมาก จนตกใจ ใครเจอบ้างครับ แก้ไข ยังไง ยังไม่มีโอกาส รื้อประตูดูหาสาเหตุ ยิ่งตอนดับเครื่อง มันเด็งเปิดดังมาก
    kangaroo_41
    แต่ของผม พลัส m10 กุญแจ อิม เวลากดปลดล็อกแล้ว ถ้าไม่ไปเปิดประตู อีกสัก 1 นาที มันก็จะล็อกเองครับ ไม่รู้ว่า ท่านอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kangaroo_41 ดูโพส
    ปกติครับน้า สำหรับ พลัส M10 อิมโม ผมก็เป็นครับ
    ของผมติดเพิ่มมาแล้ว 2300 บาท มีรีโมท 2 อัน เวลา ปลดล็อคแล้วไม่เปิดประตู 1 นาทีก็จะล็อคอัตโนมัติ ล็อคออโต้ ตอนเบรค ปลดล็อค ออโต้ตอนดับเครื่องครับ
    ของผม ถ้ากดเปิดแล้ว ไม่เปิดประตูด้านคนขับก่อน แต่ไปเปิดประตูอื่น มันก็ร้องนะ ต้องเปิดคนขับไว้ก่อนทุกทีเลย
    สองบานหลังผมล็อคตาย ไม่ให้เด็กเปิดจากข้างในได้ครับ
    ไม่ว่าจะล๊อคหรือไม่ล็อค ก็เปิดไม่ได้
    (เกี่ยวมั้ยนี่)...
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Mr.oAd ดูโพส
    มันดังกว่าปกติ เพราะมันมีปืนยิง ล๊อก ครับ
    เป็นมาตรฐานการติดตั้งกันขโมยครับ
    ถ้าไม่มี ประกัน ETacs ขาดทันที
    แต่เราก็เลือกที่จะ มาดึงสัญญาณ CentralLock ได้ครับ
    เสียงดัง จะลดลง
