สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 45
กระทู้: plus แหนบดังครับแก้ยังงัยดีครับ
    KSPM
    มาตรฐาน plus แหนบดังครับแก้ยังงัยดีครับ
    แนะนำด้วยครับ รำคาญมากเลย
    มาตรฐาน Re: plus แหนบดังครับแก้ยังงัยดีครับ
    เข้า 0 สิครับ
    เข้าศูนย์ไปใส่พลาสติกล็อกแหนบหายแน่นอน ฟรีครับ
    เข้า 0 ครับ ของผมก็ดัง แต่ตอนนี้หายไปแล้วครับ
    ANEK
    ของผมไปใส่ชุดคิดที่เป็นพลาสติกแข็งมาแล้วแต่ไม่หายอาจจะต้องเคลมแหนบทั้งชุดครับ
    ผมไปใส่ชุดซับเสียง (พลาสติก) มาแล้วครับ แต่ก็มีเสียงดังเหมือนเดิมอีก เลยเข้า 0 อีกครั้ง คราวนี้ทาง 0 เข้าแก้ไขให้แล้ว เสียงหายไปเลยครับ
    august1907
    ผมก็รำคาญเช่นกันครับ.. ตั้งแต่ออกรถ สัปดาห์แรกแล้ว และเปลี่ยนพลาสติด 6 ชิ้น + แก้เข้าศูนย์อีก 2 ครั้ง โพสมาตลอดเรื่องแหนบดัง ก่อนปีใหม่เอาแหนบไปอาบน้ำมันมาอีกศุนย์หนึ่ง พร้อมกับเปลี่ยนโช๊คคู่หลัง เผื่อจะหายขาด แต่ตอนนี้เป็นมา 2-3 อาทิตย์อีกแล้ว ไม่รู้ผู้บริหาร MMTh จะเข้ามาอ่านเวปนี้บ้างหรือเปล่า ? ของผมแก้ไม่หายสักที สงสัยต้องลองเคลมแหนบบ้างดีกว่า....รอเข้าศูนย์อีกครั้งครบ 20,000 ก่อน
    ไอ้อาการแหนบดังนี่ใช่แบบที่ว่ามันดังเหมือนเสียงหนูรึปล่าวดังประมานว่าจี๊ดๆเวลามีการให้ตัวของแหนบเช่นเวลาขึ้นลงลูกโดดหรือช่วงออกตัวจากรถหยุดนิ่งถ้าใช่จะได้เอาเข้าไปเคลม
    เข้า 0 เคลมครับ ผมไปมา 2 รอบกว่าจะหาย พอแหนบหายดัง เบรคดังแทนเซ็งจัง ตอนนี้ว่าจะเข้าเคลมพร้อมเช็ค 5000 โลเลย
    แรตน้อย
    ใส่มาแล้วครับพลาสติก สักพักก็ดังเหมือนเดิม สงสัยต้องเปลี่ยนทั้งชุด
    ของผมช่างเค้าเอาเหล็กคั่นแหนบออก 4 ตัว ขับมาหมื่นกว่าโลและยังเงียบอยู่ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Kookkai12 ดูโพส
    แล้วถ้าเป็นรถโหลด(ดัดแหนบ)จะแก้แหนบดังยังไงครับ
    ไม่รู้ว่าเข้า0แล้วจะแก้ให้หรือป่าว...
    ลองเช็คยางรองปลายแหนบทุกตัวดูซิครับซ้าย-ขวาเลยนะครับมันบางหรือมันหลุดหายไปถ้าไม่มีหรือบางก็หายางรองแบบยูรีเทนใส่ก็หายดังแล้วครับ
    ann.seck
    ผมก็ดัง ครับ อี๊ดๆอ๊าดๆ ยิ่งเวลา ลงเนิน หรือ ขึ้นหลังเต่า ก็จะมีเสียง ผมจึงเอา sonex ฉีด บริเวณ แหนบ ติดกับแผ่น fiber ฉีดเข้าไป ดังก็ฉีด ไม่ดังก็ฉีด มีเวลาก็ฉีด จนเหนียว เนอะ ทุกวันนี้ไม่ดังแล้ว.....สุดยอด ไม่ต้องเสียเวลาเข้าศูนย์ เดียวก็ดังอีก หมดหลายกระป๋องแล้ว เอาอยู่ครับ
    เดี๋ยวถามศูนย์บ้างแล้วสิ กลัวจะดัง ต้องรีบจัดการก่อนมันจะดังมากๆ เหอะๆ
    Feb 2009
    ของผมก็ดังครับซื้อมาสองอาทิตย์ดังเลย เข้าศูนย์แก้ไปสองครั้งยังไม่หาย พฤหัสนี้นัดเข้าไปแก้อีกรอบ ถ้าไม่หายจะเปลี่ยนศูนย์แล้วครับ มีที่ไหนบอกขันน็อตแน่น(คลายน็อตออกนิดนึงยอดน้ำมันให้ครับรับรองหายชัว) ช่างประจำศูนย์เขาบอกมาแบบนี้ครับ
    May 2008
    แหนบดังนี่เสียงมันดังแบบไหนครับ และมันดังตอนไหนครับผมจะได้ลองสังเกตุฟังบ้าง
    พอดีเป็นคันแรกครับเลยยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่
    TTC-00485 TTC-Member
    ของผมดังเมื่อวานนี้ครับ ขับลุยฝนมา ดังเลย
    รถพึ่งถอยมาได้เดือนเดียวเอง
    เซ็งเลยครับ
    UT1977
    ให้ช่างที่0แก้ไขครับของผมก็ดังแต่หายดังแล้ว
