กระทู้: น้ำมันเกียร์เราเปลี่ยนที่กี่กิโลครับ
    redtag
    มาตรฐาน น้ำมันเกียร์เราเปลี่ยนที่กี่กิโลครับ
    ผมเพิ่งเอารถเข้าศูนย์เช็คระยะ 40000 โลมาเปลี่ยนของเหลวทั้งหมด ยกเว้นนำ้มันเกียร์ ทางศูนย์บอกว่า Triton ให้เปลี่ยนที่ 80000 โล มันเป็นเรื่องจริงหรือครับ ผมพยายามดูที่คู่มือก็หาไม่เจอ แต่ผมถามเพื่อนที่ใช้คอมมอลเรล(ยี่ห้ออื่น)เหมือนกันส่วนใหญ่จะเปลี่ยนที่ 40000 โลกันหมด ผมก็เลยอยากถามเพื่อนในคลับว่าอย่างที่ทางศูนย์เขาบอกเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า แล้วถ้าไม่ใช่เรื่องจริงไม่เปลี่ยนนำ้มันเกียร์ไปเปลี่ยนที่ 80000 โลมันจะมีผลกระทบต่อระบบเกียร์เราหรือเปล่าครับ
    มาตรฐาน Re: น้ำมันเกียร์เราเปลี่ยนที่กี่กิโลครับ
    เกียร์ธรรมดาเปลี่ยนที่ 80000 โลครับ
    เกียร์ออโต้ เปลี่ยนที่ 40000 โลครับ (เพิ่งเปลี่ยนมา)
    โตโยต้า เกียร์ออโต้ ไม่ต้องเปลี่ยนจนกว่าจะมีการผ่าเกียร์ครับ
    redtag
    ขอบคุณ Nuk_Black-Triton มากครับนึกเสียว่าต้องเปลียนที่ 40000 โลซะอีก ค่อยยังชั่วเพราะช่วงนี้กำลังตัวเบาอยู่พอดี
    Aug 2008
    อยู่ที่ เราครับ ถ้ามีเงินหน่อยเปลี่ยนที่ 40,000 ก็ดี เพราะ ของเหลวไว้ใจยาก(เพราะเราไม่รู้มันจะเสื่อมเพราะอากาศบ้านเราและไหนจะการใช้งานอีก ผมยังเปลี่ยนที่ 40,000 โลเลยช่างก็ยังว่าดีเลย)
    เปลี่ยนเร็วหน่อยก็ได้ครับ
    ข้อมูลข้างบน คือสำหรับรถที่ใช้งานปกติ ครับ
    เปลี่ยนก่อนก็ได้ ไม่ผิดกติกาครับ ราคาไม่แพงครับ
