ช่วยฟันธงน้ำมันเครื่องหน่อยครับ จะไปเปลี่ยนวันนี้แล้ว ใช้ตัวไหนดี
-รถผมตัว 2.5 ขับ 4 4 ประตู วิ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่า ความเร็วทั่วไปวิ่ง 110-120 เติม B5 ครับ ทุกอย่างเดิม แต่ยางใหญ่ขึ้นหน่อยนึง
ใช้น้ำมันเครื่องเกรดไหนดี
เปลี่ยนที่ศูนย์ดีที่สุดแล้วครับ ฟันธง
ptt ไดนามิค คอมมอนเรล 10w-30 ขนาด 6 ลิตร + 1 ลิตร
เป็นไงครับ ใช้ได้ดีมั้ย
ตัดสินใจละ โทรคุยกะศูนย์ละ เด๋วบ่ายเข้าไปทำ เห็นบอกว่าประมาณ 1400 ครับ
ขอความกระจ่างผู้รู้หน่อยครับเครื่องเทอร์โบชาร์จเรื่องน้ำมันเครื่องเซียนแนะนำให้ใช้ตัวหลังสูงเช่น 0w50 20w50 เป็นต้นแต่ศูนย์ใช้ตัวหลังต่ำเช่น 10w30 สำหรับผมทางสายกลางใช้ 15w40 เขาบอกว่าตัวหน้าเมืองไทยไม่จำเป็นเพราะเป็นเมืองร้อน
เมืองร้อน ตัวหลังตะหาก ที่ไม่ต้องซีเรียส ไม่ใช่เหรอครับ
ตัวแรกมันบอกความหนืดนิ
...ขอความเห็น กูรู หน่อยครับ
ผมแนะนำ 10w-30 ครับ เพราะ ใส่ 15w45 ผสมกับ 10w30 ยังไม่ปลื้มเท่า 10w30 ล้วนๆเลย ยังเหลือน้ำมันใว้ใส่รอบหน้าอีก เซ็งเลยครับ แนะนำ 10w30 ครับ สำหรับผม แต่ถ้าไหว ก็ เอาแพงๆดีๆ อิอิ ลองดูครับไม่เสียหาย เหนียวมากเครื่องอืดเปลืองน้ำมันรอบตกเครื่องร้อนกว่าเดิม เกี๋ยวป่าวไม่รู้หรือคิดไปเองหว่า อิอิ
เปลี่ยนของศูนย์อีกเสียงนึกครับ
ทั้งถูก ทั้งพอดี
10w30 ของ ptt ราคาเท่าไหร่ครับ และต้องใช้กี่ลิตร เครื่อง 2.5 140ps ครับ
เห็นในคู่มือบอก อินเตอร์+อ่าง+กรองเครื่อง ประมาณ 7.5 L
ของผม 2.5 4x4 วิ่ง 124500 km.
ยืนยัน ptt 10W30
ใช่ 14000 km /ครั้ง
ดีและถูกที่สุด ซื้อร้านอะไหล่ไม่เกิน 900 + กรอง 200
ค่าเปลี่ยนที่ ปั้ม ptt. 100
แนะนำ ปตท . 10w30ครับ ใช้มาตลอด แต่กรองแนะนำของแท้ศูนย์ครับ
PTT 10w30 6+1ลิตร ราคาร้านอะไหล่ 590 บาท
เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง+กรองเครื่องเอง ประกันขาดหรือเปล่าครับ เพราะทำงานอยู่ศูนย์บริการที่ไม่ใช่ศูนย์ mitsu (เป็นช่างยนต์ครับ)
เช่นกันครับ
ไม่เชิงครับน้าแล้วแต่ศูนย์ แต่น้ำมันแนะไม่เป็นไรซื้อมาเองได้ แต่กรองเครื่องผมเจอบ่อยลูกค้าซื้อมาเบอร์มันไม่ตรงกับที่ศูนย์แต่ใส่กันได้ ขนาดเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกัน แต่กรองที่ศูนย์สีเข้มกว่า ของลูกค้าสีจะออกจางๆๆ นิดๆ และที่ศูนย์ทำในไทย แต่ของลูกค้าบอกทำที่ญี่ปุ่น(ไม่รู้ว่าโกหกป่ะ) ประมาณว่าของเทียมอะครับ
อยู่ที่การใช้งาน ผมใช้ VELOIL LUBE 1 5w/40 วิ่งดีมากยิ่งร้อนยิ่งวิ่ง ส่วนใหญ่จะวิ่งต่างจังหวัดบ่อย แต่ตอนถ่ายที กระเป๋าแฟ้บไปเยอะ แต่ก็OK เพราะรถเรา 4X4 4ประตู ผมว่ามันหนัก และผมใส่ยางเบอร์ 33 ยังวิ่งได้ถึง 160 ก็พอใจแล้วครับ แต่ถ้าเป็น ปตท ได้ถูกแต่ตีนต้นขับใกล้ๆ ดีแต่พอยาวแล้วปลายไม่ค่อยมีกำลัง อย่างที่บอกแล้วแต่การใช้งานครับ
