กระทู้: รบกวนมากๆครับ เรื่องเกี่ยวกับน้ำมันหล่อเย็นครับ ?
    Question รบกวนมากๆครับ เรื่องเกี่ยวกับน้ำมันหล่อเย็นครับ ?
    คือรถผม เป็น รุ่น 4 ประตู ไม่พลัส ออโต้ ครับ ตอนนี้ขับไปได้ 3 หมื่นกว่าโลแล้วครับ อีกสัก 3 พันกว่าโล นิด ๆ ครบ 4 หมื่นครับ แต่วันสองวันนี้ เปิ ด เช็ค ดูเครื่อง ต่าง ๆ ใต้กระโปรง มาสะดุด กับ ถังไส่น้ำมันหล่อเย็น(ไม่รู้เรียกถูกไหม)ที่มีสายยางพาดต่อไปกับไกล้ ๆ ฝาปิดหม้อน้ำครับ มันหายไปเกือบถึงก้นถังที่เป็นสีขาว ครับ แนะนำหน่อยครับ หรือว่ามันเป็นแบบนี้ แต่ผมเห็น มี แถบ ว่า max กับ law อยู่ด้วย แต่ของผมดันหดไปจะถึงก้นถังมันแล้วครับ แนะนำด้วยครับ
    Winmark
    มาตรฐาน Re: รบกวนมากๆครับ เรื่องเกี่ยวกับน้ำมันหล่อเย็นครับ ?
    ซื้อน้ำยาหล่อเย็นของ0มาใส่เพิ่มได้ครับเป็นแบบผสมน้ำแล้ว ความเข็มข้นของน้ำยาเหมาะกับสภาพภูมิอากาศของเมืองไทยครับควรหามาเติมให้เต็มคำว่าmaxครับ วิ่งทางไกลมันจะดูดๆคลายๆในถังนี้แหละครับ
    เติมเพิ่มก่อนครับ
    เดี๋ยวงานจะเข้า
    จริงๆแล้ว ไอ้น้ำเนี่ย ผมไม่เคยตรวจเลยนะ
    แค่มองดูเฉยๆครับ ว่ามันอยู่แค่ไหนเองครับ
    งั้นถังน้ำมันหล่อเย็น รถผม หายไปเกือบจะก้นถัง นี้ไม่ธรรมดาสิครับ สรุป คือ พรุ่งนี้ พาเข้า 0 ไปเช็ค และ ไปเติม ดีก่าครับ ก่อนงานจะเข้า ขอบคุณมากครับ
    jobjet
    น้า winmark ครับ ผมเห็นในหลายกระทู้ น้าหาข้อมูลพวก เบอร์พาร์ทต่างๆมาได้ ไม่ทราบว่าน้าพอจะมีคนรู้จัก ที่มี คู่มือซ่อมไตรตันทั้งคันเลยหรือไม่ครับ พอดีผมอยากได้ครับ
    ของผม มันแทบไม่ยุบเลย เลยไม่ได้เติมซักเท่าไร
    Aug 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ jobjet ดูโพส
    ลองติดต่อน้าหมูหยองดูครับ
    ใช้ของ 0 แล้ว ยุบครับ ต้องใช้ตัวเดิมที่เคยใช้กะคันเก่ามาช่วย ค่อยทนแดดทนร้อน ไม่งั้น ยุบตลอด งง เลย ของทันสมัยต้องเอาของโบราญมาใส่ 5555
