หน้า 1 จากทั้งหมด 7 หน้า 1 2 3 4 5 6 7 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 131
กระทู้: ยาง A/t เส้นไหนคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุด
    มาตรฐาน ยาง A/t เส้นไหนคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุด
    ช่วยโหวดกันหน่อยนะ
    มาตรฐาน Re: ยาง A/t เส้นไหนคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุด
    รอชมผล เพราะยังไม่ได้เปลี่ยน ใจอยากได้ bf แต่ไม่รู้ขับเร็ว ฝนตก จะลื่นไหม ^-^
    1. BF Goodrich All Terrain T/A
    2. Bridgestone Dueler A/T 694
    3. Dunlop Grandtrek AT3
    4. Pirelli Scorpion ATR
    5. Hankook Dynapro ATm
    เรียงตามนี้ครับ
    ผมใช้ dunlop at2 235/70/16 ปี 06 ยางเก่าจาก escape แต่ดอกยังหนาอยู่
    แต่จะเล็กกว่า bridgestone duerler 245/70/16 ยางติดรถ plus
    dunlop เสียงดังกว่า/การทรงตัวเข้าโค้งแย่กว่าเพราะเล็กกว่า/นุ่มกว่า/ลายสวยกว่า
    ถอดของติดรถเก็บไว้เพราะเสียดายของเก่าดอกเหลือเยอะและไม่ได้ขับเร็วไม่ซีเรียสเสียงดัง
    ส่วนตัวอื่นไม่เคยใช้
    เมื่อวานกลับจากอุดรฝนตกหนักตลอดทางน้ำท่วมขังเป็นบางจุด
    ขับลุย100-120 ไม่มีปัญหารีดน้ำดีนิ่งเหมือนเดิม
    รุ่น at3 น่าจะโอเคนะหากขนาด 245/70/16 หรือใหญ่กว่า
    ผมชอบวง3กับ4เพราะว่าดอกยางน่าจะเหมาะกับการวิ่งบนทางเรียบและให้เสียงที่เงียบและนุ่ม
    bf ครับ แพงหน่อย แต่ดอกยางทนทานมาก อายุการใช้งาน น่าจะนานกว่าเจ้าอื่นนิดหน่อย ผมใช้อยู่ก็ไม่ค่อยดังเท่าไรนะ อาจเพราะมันยังไม่ถึงกับดอก mud ในทางแห้ง ก็เกาะดีครับ แต่ทางเปียกคงลื่นเหมือนกันทุกเจ้า ขับเบาลงหน่อย
    กำลังจะลอง BF รอตังค์ก่อน
    Dunlop จุดออ่นที่อันตรายมากที่สุดของยางยี่ห้อนี้คือชอบบวมแก้ม เป็นหมดทั้งยางSport หรือ Off road คิดว่าน่าจะจากเหตุที่เป็นยางที่ผลิตในญี่ปุ่น การDesignและการคำนวณต่างๆเลยเป็นSpecญี่ปุ่น พอเอามาใช้ในเมืองไทยซึ่งมีอูณหภูมิสูงกว่ามากก็เลยมีปัญหานี้ จากประสบการณของผมเองกับยางยี่ห้อนี้มีดังนี้:
    1.Dunlop LM-701 ใส่ใน Cefiro-A31 ระเบิดแก้มที่ล้อหลังแถวสิงห์บุรี
    2.Dunlop Drandtrek AT-2 ใส่ใน Strada 4wd ขับจากบางพลีไปโคราชใช้ถนนมิตรภาพ แก้มบวมที่ล้อหน้า
    ทั้งสองข้อมีอายุการใช้งานประมาณสองปีกว่าๆ (ทั้งสองเหตุการณ์เกิดขึ้นคนล่ะวาระ)
    ส่วนยี่ห้ออื่นๆไม่ทราบครับ
    TTC-01004 TTC-Member
    พีเเรลลี่ครับ atr
    ผมใช้ Yokohama Geolandar A/T-S 265/70-16 ก็ใช้ได้ดีครับ เสียงไม่ดัง เกาะถนนใช้ได้ แต่ตอนนี้ใกล้เวลาจะต้องเปลี่ยนอีกแล้ว อิอิ แย่จัง
    Aug 2008
    ผมใช้ Dunlop Grandtrek AT3 30 นิ้วอยู่ครับ นุ่ม หนึบ เสียงไม่ดัง ใช้มาเกือบๆ ปีแล้วครับ ยังไม่เจอปัญหาครับ
    kittynene
    ผมใช้ Bf ทุกอย่าง Ok ไม่มีปัญหาครับ
    ไม่ทราบว่า Yokohama Geolandar A/T-S 275/65r18 บ้านเรามีหรือเปล่า ถ้ามีราคาเท่าไหร่พอดีเห็นในเวบตปท. มันสวยดุดีคับ มีท่านผู้ใดทราบบ้างคับ
    cheetathai
    ยางทุกBrand ทุกราคา.....คุณภาพ อายุ ไม่เกิน 2 ปีโดยประมาณ ก็ควรเปลี่ยนใหม่แล้ว.......ไม่ต่างกันมากครับ ถ้าเราไม่ใช่นักแข่ง฿฿฿฿฿ ลายดอกถูกใจ ราคายอมรับได้ ก็ลุยเลยคร๊าบบบ
    เล็ง NITTO Terra Grappler อยู่น่ะครับ
    พอดีเพื่อนทำงานอยู่บริษัทที่นำเข้านะครับ น่าจะได้ลดเยอะพอควร (ขอสิทธิพนักงานซะเลย)
    แต่ยังสองจิตสองใจอยู่เลย
    เห็นว่าไม่มี 265/75 R16 มีแต่ 265/70 R16
    แบบว่าอยากได้เต็มซุ้มนิดนึงนะครับ
    TTC-00495 TTC-Member
    ถ้าเป็นผมคงเน้นที่ให้มันเกาะถนนดำมากที่สุดก่อน
    เพราสวนใหญ่เราวิ่งถนนดำมากกว่าทางฝุ่น
    ลายคงดูทีหลัง ในความคิดส่วนตัวผมนะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ but vulcan ดูโพส
    ขอบคุณมากครับ
    มีพี่ที่เคารพแกแนะนำอย่างนี้เหมือนกัน
    เพราะใช้วิ่งทางดำมากกว่า
    โดยเฉพาะถนนราดยางเวลาฝนตกเนี่ย เสียวจริงๆ ครับ
    SUNroof
    ผมใช้ Yokohama geolandar a/t มาได้ 2 ปีกว่า เกือบ 65,000 ก.ม. แล้วครับ คิดว่าเป็นยางที่ดีทีเดียว
    ตอนนี้กำลังเล็ง Nitto Terra Grappler a/t อยู่ครับ (ด้วยความอยากลองของใหม่ และอีกอย่างได้ข่าวว่าตัว yoko geolandar ตัวนี้ผลิตในไทยแล้ว)
    Geolander เส้นละ 4,800 บาท ส่วน Nitto ผมเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ ได้เดือนกว่าๆ ยางค่อนข้างแข็ง ต้องเติมลมอ่อ่นหน่อย แต่เรื่องความยอมยอมรับครับเงียบจริง เกาะถนนดี รีดน้ำพอใช้ได้ ราคาที่ผมติดมา ร้านเพื่อนกันเส้นละ ราคาเต็ม 4,500 ลดเหลือ 4,200 บาท
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ SUNroof ดูโพส
    ยืนยันว่า Yokohama geolandar a/t-s ตอนนี้ผลิตในไทยแล้วครับ เพิ่งไปถามมา เพราะว่ากำลังจะเปลี่ยนอยู่เหมือนกัน ขนาด 265/70/16 เส้นละ 4,600-4,700 บาทครับ ส่วน Nitto Terra Grappler เส้นละ 4,700 แต่เป็น Made in Japan ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Knightguy ดูโพส
    ร้านอยู่ที่ไหนเหรอครับ อยู่กรุงเทพหรือเปล่า ถ้าอยู่ใกล้จะไปอุดหนุนบ้างครับ
  1. ยาง a/t กะ h/t ต่างกันตรงไหนครับ
    โพสโดย captain ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 12
    โพสล่าสุด: 21-05-2008, 17:38
