สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 31
กระทู้: ทำไมถึงซื้อไทรทันเบนซินละครับ รบกวนบอกเหตุผลหน่อยครับ
    prysakol
    มาตรฐาน ทำไมถึงซื้อไทรทันเบนซินละครับ รบกวนบอกเหตุผลหน่อยครับ
    พอดีอยู่ในช่วงกำลังสนใจ กระบะเบนซิน
    ก็มีอยู่สองทางเลือก วีโก้ ไทรทัน
    ก็เลยอยากทราบว่า ทำไม่ถึงมาลงตัวที่ไทรทันกันละครับ
    คืดในภาพรวมผมตอนนี้
    1วีโก้ ข้อดี แรงกว่า ประหยัดกว่า สบายด้วยเกียร์ออโต้
    ราคาขายต่อ ค่าบำรุงรักษาราคาอะไหล่น่าจะถูกกว่า
    ราคาเปิดใกล้กันแต่ช่วงนี้ลด 100000 บาท
    ข้อเสีย มีแค่แคป สองประตู ไม่สูง ช่วงล่างไม่น่าจะดีเท่าไทรทัน
    2ไทรทัน ข้อดี ได้รถช่วงล่างดี 4ประตู ยกสูง
    ข้อเสีย ราคาขายต่อ ค่าบำรุงรักษา ราคาอะไหล่ที่น่าจะสูงกว่า
    และมีแต่เกียร์ธรรมดา ส่วนลดที่ได้ 45000 บาท
    โดยส่วนตัวไม่เคยใช้รถกระบะมาก่อนเลย จึงยังไม่ทราบว่า มีเหตุผลใดๆอื่นอีกไหมในการพิจารณาประกอบการซื้อ เพราะลึกๆก็สนใจตัวไทรทัน
    แต่ยังห่วงเรื่องการบำรุงรักษา รบกวนช่วยชี้แนะหน่อยครับ
    ป.ล. 1 จะมีแนวโน้มสำหรับเกียร์ออโต้ไหมครับ
    2 มีศูนย์ไหน ให้ข้อเสนอดีๆแนะนำบ้างไหมครับ
    3 เมื่อไรจะมีมิตติ้งครับ อยากไปแจมด้วยคนครับ
    ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นนะครับ
    อาเปา
    Cool Re: ทำไมถึงซื้อไทรทันเบนซินละครับ รบกวนบอกเหตุผลหน่อยครับ
    ไม่รู้เหมือนกันนะ ใจเขาใจเรา แต่สุดท้ายที่ว่าราคาขายต่อร่วงทุกยี่ห้อ แม้แต่อืดซูซุ มือ 2 ปีใกล้กัน สิงห์ยังราคาจะดีกว่า ของลุง เต๊นท์ตี 300,000 ปี2004 เขาอ้างว่า เจ้าอืดเก่าๆๆ แล้วมีปัญหาน้ำมันซึมที่เครื่อง ครับถ้ารถไม่มีปัญหาเขาไม่ขายกัน ก็อ้างกันไป แต่ถ้าเทิร์นรถในเต๊นท์ + 20,000ยังงัย ก็เสียเปรียบวันยันหลายปีครับ ซื้อรถคันที่ใช่ ใช้รถคันที่รัก (ปล.ของลุงผม 3.0 slx man top ซะด้วย ขอบอก) ยังงัยก็ลองพิจารณา ยาวๆๆ ครับในคลับเรา มีผู้รู้เยอะครับขอบอก เหอๆๆๆๆ.... หุๆๆๆ......
    sup
    มาตรฐาน Re: ทำไมถึงซื้อไทรทันเบนซินละครับ รบกวนบอกเหตุผลหน่อยครับ
    ลองดูในกระทู้เก่าอะครับ..มีเพียบ
    Talking Re: ทำไมถึงซื้อไทรทันเบนซินละครับ รบกวนบอกเหตุผลหน่อยครับ
    อาเปา โพสต์เบอร์โทรมาเลยครับ สมาชิกคลับเรา มีสปอนเซอร์อยู่ อาจจะให้เซลส์โทรกลับ ส่วนของผมมิต กาญจนา ครับ ของแถมเพียบ ฟิล์มลา หน้าเต็ม เคลือบสี กันสนิม liner ป.1 เซ็นต์เซอร์ถอยหลัง จูนเนอร์TV เบาะหนัง oil 500 +พวงมาลัย ของไหว้ รูปถ่ายอัดกรอบวิทย์ (เบอร์โทรเซลส์ ครับ K. ญามิตซู กาญ 086-9986022 ครับ บอกเขาเลย ลูกค้าแนะนำมา กนกศักดิ์) ส่วนเรืองmeeting 9-10/5 ที่ตราดครับ ลองเปิดดู คลับเราไปกันเพียบ ผมกะว่าจะเอาของดี(หรือเปล่าไม่รู้ แต่ที่รู้ๆๆแถวบ้านผม โดนเข้าไปถึงกับมาวววว..เลย)
    อาเปา โพสต์เบอร์โทรมาเลยครับ สมาชิกคลับเรา มีสปอนเซอร์อยู่ อาจจะให้เซลส์โทรกลับ ส่วนของผมมิต กาญจนา ครับ ของแถมเพียบ ฟิล์มลา หน้าเต็ม เคลือบสี กันสนิม liner ป.1 เซ็นต์เซอร์ถอยหลัง จูนเนอร์TV เบาะหนัง oil 500 +พวงมาลัย ของไหว้ รูปถ่ายอัดกรอบวิทย์ (เบอร์โทรเซลส์ ครับ K. ญามิตซู กาญ 086-9986022 ครับ บอกเขาเลย ลูกค้าแนะนำมา กนกศักดิ์) ส่วนเรืองmeeting 9-10/5 ที่ตราดครับ ลองเปิดดู คลับเราไปกันเพียบ ผมกะว่าจะเอาของดี(หรือเปล่าไม่รู้ แต่ที่รู้ๆๆแถวบ้านผม โดนเข้าไปถึงกับมาวววว..เลย) ไปสัก 2ขวด รับรอง หอมไม่บาดคอรับรองๆๆๆๆๆเหอๆๆ.....หุๆๆๆๆๆ
    prysakol
    ขอบคุณมากๆครับ
    อ่านกระทู้เก่าหมดแล้ว แต่ก็ยังลังเลอยู่ครับ
    ราคาวีโก้ มันยั่วใจเหลือเกิน
    มีอะไร แนะนำเพิ่มเติมได้นะครับ
    ส่วนเรื่องมิตติ้ง จัดที่ กทมบ้างหรือเปล่าครับ
    ขอบคุณมากครับ
    ความคิดผมนะ ผมเอาไทรทันครับ เหตุผลเพราะเป็น 4 ประตู
    ราคา 660k ลดตั้ง 45k ราคาใกล้เคียงแค๊ปเลย
    เบนซิล แรงกว่า 116 ม้า เกือบเท่า 140 ม้า
    วีโก้ราคาเท่าไรครับ ไทรทันราคาเท่าไร หลังหัก ขอราคาหน่อยครับ
    สมมุติ ไทรทัน 615k วีโก้ 600k
    อยู่ที่การใช้งานแล้วครับ บรรทุกคง วีโก้ แต่ใช้งานปกติ ถึง ขับเที่ยว ไทรทันครับ
    แล้วถ้าบรรทุก ทำไมไม่เอา ดีเซลครับ ใช้ไหม
    kpp
    ชอบตรงที่เครื่องเงียบดี
    donly
    ชอบที่กินน้ำมันคับ..กินได้ใจจริงๆๆๆ
    น้าอยู่แถวไหนผมแนะนำไทธาดา (วังน้อย)ติดต่อคุณนกบอกว่าวุฒิแนะนำมาดูครับอาจจะได้เยอะกว่า 45000
    ซี้อไปรึยังครับ ถ้ายัง ก็ตัดสินใจดีๆ ก่อนซี้อนะครับ ผมก้อใช้ตัวเบนซินอยู๋ ภาพรวม ๆดีทุกอย่างครับ ติดอย่างเดียวเรื่อง น้ำมันครับ
    ar1971
    ผมว่าคนที่ซื้อเบนซินมาใช้นี่ ความต้องการคือติดตั้งแก๊สนะครับ ถ้าไม้ใช้แก๊สน่าจะเป็นดีเซลเหมาะกว่า แต่ผมก็จองเบนซินไว้แหละครับ รับรถต้นเดือนสิงหา ครับ
    KMan
    เบนซิลไม่มีปัญหาเรื่อง Scv ครับ น่ากลัวมาก ๆ
    1. โตมันแพง
    2. โตมันใหญ่
    3. โตมันโหล
    3. เขาว่ากันว่า มิตซู ช่วงล่างมันดี
    4. หน้ามันเท่ห์(เฉพาะหน้าอะนะ)
    5. มิตซู ไม่โหล
    Dec 2008
    ใบเนียม
    Feb 2009
    ใจมันรักมิตซูครับใช้มา 2คันแล้วใช้ Plus 4 d เบนซินตัวแลก ประหยัดดี 1.6 B/km. ยางขนาด 265-65-R17
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ opec ดูโพส
    ลืมบอก ติด Gas lpg หัวชีด ติดตั้งแต่ป้ายแดงตอนนี้ 60000 Km. ใช้ปกติไม่มีปัญหา
    ติดก่อน ประหยัดก่อน ตังค์เหลือใช้ก่อน เยี่ยมครับ
    TTC-00495 TTC-Member
    อย่างแรกเลยผมไม่ชอบรถโหลที่ขายเกลื่อนเต็มเต๊นท์ (ผมไม่ชอบเหมือนคนส่วนใหญ่ ค่อนข้างขวางโลก)
    อย่างสองมันไม่เคยเหมือนใคร อีกสิบปีก็ยังทันสมัย (จงเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด)
    ผมไม่เคยคิดเสียใจเลยที่ซื้อมันมา ถึงจะไม่ค่อยมีเวลาขี่ก็ตาม
    ถ้าซื้ออีกยี่ห้อคงจะเซ็งมากๆ ตัวอย่างจากคนใกล้ตัว หมดเพิ่มอีกหลายหมื่น มันยังโคลงเครงๆ ผมขับเองก็ยังเวียนหัวเอง (สงสัยจะไม่ค่อยชินมั้ง)
    ไทรตั้นมีคนเคยโฟสไว้ว่าเบนซ์เป็นคนออกแบบช่วงล่างให้ (ถึงได้เทพอย่างนี้)
    ถ้าพูดถึงเรื่องความแรงถ้าเจอรถในคลับนี้ เจอรถเครื่องเท่ากันเดิมๆกินเจ้าตั้นไม่ลงหรอก มันอัพกล่องข้ามรุ่นได้(ก่อน M10)ซึ่งเจ้าอื่นไมมี
    ผมว่าลองขับเส้นที่หลากหลายก่อนดีกว่า จะได้ไม่เสียใจภายหลัง
    Dec 2008
    จัดไปตามนั้นคับ
    ทำความคุ้นเคยกับเจ้าตั้นเบนซินสักระยะ แล้วจะขับขี่ได้สนุกครับ
    แรกๆอาจอืดๆหน่อย แต่ขับๆไป ชักมันส์ แฮะ
