เวลาผมเปลี่ยนเกียร์หนึ่งขึ้นเกียร์สองแล้วมันดังกึ้กคับ ไม่ทราบว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรคับ แต่เปลี่ยนเกียร์อื่นก็ปกตินะคับ รบกวนพี่ๆสมาชิกช่วยบอกที![]()
มันเป็นของปกติ ของผมก็เป็น
ผมก็เป็นตอนเครื่องยังเย็น
เป็นเกียร์ที่เข้ายากที่สุดแล้วจังหวะนี้
มันเป็นงึกๆงักๆ มันเป็นบ่คึกบ่คัก
อัดจารบีเพลากลาง หรือปรับการขับขี่ให้นิ่มนวลขึ้น
เนื่องจากเกียร์ 1-2 มีแรงทดสูง การกระชาก อาจเกิดขึ้นได้ง่ายๆ ครับ
ความเร็วไม่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนเกียร์ก็มีผลครับ เมื่อกอ่นผมก็เป็นแต่หลังๆไม่ค่อยดัง
ทำดังนี้ครับ เหยียบคลัตช์ช้าๆใส่เกียร์พยายามอย่าฝืดคันเกียร์นะครับดึงลงตรงๆเลยนิ่มจะไม่มีเสียงดังเลย เพราะว่าถ้าเราฝืดคันเกียร์จะเป็นการบังคับคันเกียร์ให้ไปชิดอีกด้านหนึ่งเลยทำให้เวลาเข้าเกียร์มีเสียงดังกึกๆๆ เป็นลักษณะของชุดเฟื่องเดือยหมามันพยามยามชลอความเร็วเพื่อจะได้ให้ชุดเฟื่องชิงโคไนต์เข้าล็อกกับเกียร์สุงกำลังครับ
ของผมเวลาเข้าเกีนร์ถอย เสียงเฟืองขบกันเสียงดังมาก (กึก) ถ้าอยู่ลานจอดรถในอาคารได้ยินเสียงแล้วใจแป๊ว เสียงกึกถือว่าเป็นปรกติของรุ่นนี้ไม๊ครับน้า
แล้วก็เวลาวิ่งเวลาเปลี่ยนเกียร์ผมรู้สึกว่ามันกระตุกกระซากหน่อยนึง ไม่ smooth
ถ้าจะให้ smooth ต้องเลียคลัท ผมว่ามันไม่ใช่นะครับ มันเป้นปรกติของรุ่นนี้ป่าวครับ
เกียร์ธรรมดา
ออกตัวเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่ง
ปล่อยคลัตช์เร็วๆ เครื่องยังไม่ดับเลยครับ ขับง่ายมากๆ
อีกอย่างของเกียร์มิตซู (อธิบายให้ฟัง) แต่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง คือ
1.ลองเข้าเกียร์ถอยโดยไม่เหยียบคลัตช์ดูสิ
เครื่องไม่ดับ แถมถอยรถได้ด้วย แปลกดีครับ
2.เกียร์ออโต้ เข้าเกียร์ถอยได้ โดยที่รถยังไม่จอด เพื่อเพิ่มความคล่องตัวเวลาถอย
สามารถเข้าเกียร์รอไว้ได้เลย จนความเร็วรถลดลงจนเกือบหยุด
เฟืองเกียร์ถอย จึงเข้าให้ครับ ระหว่างนั้น จะเหมือนรถเข้าเกียร์ว่างอยู่
ผม ออกตัว เกียร์ 2 ครับ
เหลือ เกียร์ 1 ไว้ออกตัว ตอน รถ บรรทุก หนัก มากๆๆๆๆ
คือ เผื่อ เกียร์ 2 เสีย จะได้ ใช้ เกียร์ 1 ได้
ใช้ ให้ มัน พัง เป็น เกียร์ๆ ไป ครับ
เรื่องใส่เกียถอยโดยไม่ต้องเหยียบคลัส ผมว่าแฟนไปแล้วครับ เกือบพากันเอาตูดไปสอยชาวบ้าน เหอะๆ น่ากลัวครับ ถ้าลืมใส่เกียถอยแทนเกียว่าง
