กระทู้: เพิ่มเติมจากกระทู้ อาการเสียงหอน Triton Plus Auto ครับ
    มาตรฐาน เพิ่มเติมจากกระทู้ อาการเสียงหอน Triton Plus Auto ครับ
    " อาการขับที่ 110-120 แล้วได้ยินเสียงหอนที่เฟืองท้าย ถอนคันเร่งแล้วเงียบ
    รถใช้งาน 25,000 กม. ตัว Black Edittion เกียร์ Auto "
    เข้าที่ศูนย์ก่วงไถ่ บางพลี
    ครับ
    อาการทางช่างที่ทดสอบสรุปว่าเสียงมาจากเฟืองท้าย และ แนะนำให้ลองเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายดู ลองใช้แล้วไม่หาย ทางศูนย์บอกจะดำเนินการแจ้งทางศูนย์ใหญ่ให้ทราบ ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่า เป็นปัญหากับรถรุ่นนี้และสรุปว่าไม่สามารถแก้ไขได้ ผมลองสอบถามไปทางศูนย์ใหญ่ และ แจ้งปัญหาแต่ยังไม่ได้คำตอบ แต่ไม่แน่ใจว่าเฟืองท้ายของตัว PLUS AUTO มีปัญหาจริงรึเปล่า
    nay
    มาตรฐาน Re: เพิ่มเติมจากกระทู้ อาการเสียงหอน Triton Plus Auto ครับ
    ผมก็หอนอาการเดียวกันเป๊ะเลย ศูนย์เปลี่ยนให้ทั้งลูกแล้วแป๊ปเดียวก็เหมือนเดิมไม่หาย ครั้งหลังเข้าไปที่ศูนย์บอกอาการเดิมช่างทำท่าว่าเราเรื่องมากวะงั้นตอนนี้คงได้แต่ทำใจ หอนตลอดชีวิตครับ(ก่วงไถ่)
    ธรรมดาคับที่กวงไถ่ แหนบดัง ผมเปลี่ยนเเหนบมา ดังกว่าเดิมอีก แล้วขอเปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนไม่ได้อีกเเล้ว
    Dec 2008
    น้องปาก็หอนค่ะ ฮ่าๆ
    TTC-00363 TTC-Member
    ...บรู๊ววววววววววววว กระทู้จะข้ามปี...
    ของเค้าดีจิงคร๊าบบบบบบบบบบบบบบบบบบน้าบอย
    TTC-01004 TTC-Member
    เปลี่ยนศูนย์ ครับ
    เปลี่ยนยังไงก็ไม่หายหรอกครับ เพราะคำตอบของ Mmth คือเป็นการทำงานที่เป็นปกติของเฟื่องท้าย ผมโดนมากับตัวเองแล้วเจ็บใจสุดๆเลย
    เคมเปญมอเตอร์โชว์สุดพิเศษ ซื้อไทรทันวันนี้ แถมหมาติดรถฟรีหนึ่งตัว
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...highlight=mmth
    จริงครับของผมเป็นเหมือนกันแก้ไม่หายครับ
    ตายห่า..แก้ไม่หายเหรอ เพิ่งถอยน้องปาเจมายังไม่ถึงเดือนเลยวิ่ง 120 ขึ้นมีเสียงหมาหอนด้วย...เห้อ ตอนซื้อเซลล์ ไม่บอกเราด้วยว่าซื้อปาเจโร่ แถมเฟืองท้ายหอนด้วย จะได้ทำใจเนอะ
    ตอนนี้ก็ยังมีเสียงอยู่บ้างครับ
    แต่ต้องขอขอบคุณทางศูนย์(ก่วงไถ่) และ Mmth ที่ยอมเคลมให้ใหม่ และ ลองปรับตั้งค่าเฟืองท้ายให้ใหม่
    ทำให้เสียงเบาลงครับ
    ตอนนี้รถวิ่ง 85,200 โลแล้วครับเข้าศูนย์ที่ซื้อมาตลอด(ก่วงไถ่บางนา)
    โดยรวมศูนย์นี้ OK ครับ ช่างที่นี้มีประสบการณ์หลายท่านครับระดับ Master
    ...0 นี้ก็โอเคนะครับ เคยใช้บริการมาและ...
    ...ฝากถึงน้าอ้อมครับ ล้อน้าใส่แล้วแรงจริงๆ พลัส ออโต้ ลงโปร3.2 V6 ไม่มีแหวนรอง ปิดกล่องวิ่ง เมื่อเช้ากดมาบนบูรพาวิถี จมไมล์เลยครับ555555...
    ไม่เคยได้ยินครับเสียงท่อมันดังกว่ามั้ง อิอิ
    น้าหนุ่มเล่นใส่แมกซ์ใหญ่มานานก็ชินซิครับ มาเจอล้อเดิม ๆ มันก็แรงขึ้นมาทันตาเห็นครับ
    อีกอย่างผมไม่แน่ใจนะครับน้าว่าการเปิด-ปิดกล่องบ่อย ๆ ECU มันจะเรียนรู้ลำบากนะครับ มันงง สับสนค่าน่ะครับ 55
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wattana ดูโพส
    ...เอิ๊กๆ น่าจะจริงครับน้าวัฒที่ชินกะล้อใหญ่ๆมานาน แต่ผมก็เอาแหวนออกแล้วนะ เหลือแต่ โปร3.2 V6 เพียวๆ...
    ...ส่วนเรื่องกล่องดันรางนั้นผมปิดมานานแล้วครับไม่ได้เปิดใช้เลย เพราะยังไม่ทำท้ายราง กับทำการปลดบูตส์เทอร์โบ เพราะว่าวิ่งไปแล้วไฟมันโชว์เมื่อเปิดกล่อง เลยต้องปิดครับ ไว้ทำท้ายราง+ปลดบูตส์ครบเมื่อไหร่จะได้ลองศักดิ์ยภาพของกล่องแบบเต็มๆดูซะที...
    เหมียว ซ่า ของผมจะดังไมเนี่ย วิ่งไป 1000 โล ออกมาเมื่อวันที่ 24/03/2011 เองอ่ะ
    น้าอ้อม เปลี่ยนแล้ว ปรับตั้งแล้ว คงเงียบแล้วมั้งครับ
    หอนเหมือนเดิมครับน้าแม็ค ลองทุกอย่างเหลือเปลี่ยนแฟืองท้าย(เต็ด,ปาเจโร,โชกุน) ตอนนี้ใช้น้ำมันเฟืองท้ายวาโวลีนเบอร์ 120 อยู่ครับ(แต่อืดตอนออกตัว)
  1. ตอบกลับ: 24
    โพสล่าสุด: 13-11-2008, 17:26
