ผมใช้ Plus 4 ประตู ออโต้ อยู่ครับ ออกมาใหม่ยังไม่ถึงเดือนเลยครับ มีปัญหาเรื่องล้อหน้าสะบัด เวลาตกหลุมครับ ไม่ทราบท่านใดมีอาการแบบนี้บ้างครับ แล้วจะแก้ใขยังใงดีครับ
เปลี่ยนโช๊คเลยครับ ผมเปลี่ยนมาแล้ว เลิกสะบัดซักที เวลาขึ้นหรือลงคอสะพานเจอลูกคลื่นนี่เห็นชัดเลย
เข้า0เช็คเลยครับให้ข่างลองขับดู
ติดหลุมที รถเปลี่ยนเลนให้เฉยเลย
รถผมก็เป็น ล้อหน้าตกหลุม รถไปอีกทางเลยครับ
ถ้าเจอรอยปะเน่าๆ มาเร็ว ไปซ้ายมาขวาเลย
คนขับวีโก้มานั่ง บอกไหนบอกไทรทันหนึบ
ไม่กล้าตอบเลย บอกเบรคดีกับเข้าโค้งดี
ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำ ครับ
เก็บข้อมูลครับยังไม่เคยเจอ แต่พูดมาแล้วอาการน่ากลัวจัง อาการเหมือนกับโชคหมดสภาพเลย เข้าศูนย์ที่ออกรถมาด่วนเลยครับ ขอให้หายไวๆน๊ะครับ
รบกวนขอคำแนะนำเพิ่มเติมครับ ถ้าเปลี่ยนโช้คที่ว่าดี ๆ ต้องใช้ของอะไร หรือว่ารุ่นใหนครับ
ทนขับสบัดมาตั้งนาน เปลี่ยนโช๊คดีๆหน่อยหายครับ(ผมยางใหญ่ด้วย...สบัดตอน140กว่าๆนี่อาจงานเข้าครับ...)บิวกระบอกเหลืองครับ...แจ่ม...หายสนิท(เงินหายจากกระเป๋า)
รถที่ยกสูงเป็นทุกคันครับ ถ้าจะให้ดีหรือหายก็ต้องเปลี่ยนโช๊คใหม่ ถ้าจะให้ดีเลยก็ หน้า blistein หลัง 9000x ประมาณ 2 หมื่นต้นๆ แต่ถ้าประหยัดก็อัดแก๊สหน้าหลังถูกครับ ก็มีหลายร้านนะครับเช่น โมอาย หรื่อ....ไม่เกินพัน แต่ใช้ได้ไม่นาน
ตรวจสอบ ลมยาง ก่อนนะครับ รถเดิมๆออกจากศูนย์ 50-55 ปอนท์ครับ ปล่อยลมออกให้เหลือซัก 40ดูก่อนนะครับ ลองขับดูเหลี่ยมเดิมครับว่าดีขึ้นมั๊ยครับแต่ที่แน่ๆคือ นุ่มและคอลโทรนรถได้ง่ายขึ้นครับ
จะได้ไม่เสียตังคซ้ำซ้อนครับ
แต่ถ้าไม่ดีขึ้นอีกก็เปลี่ยนโช๊คใหม่ครับ เอาแบบที่ทีเดียวจบนะครับ กลั้นใจซื้อครั้งเดียวครับแพงหน่อยแต่ชัวร์ครับ
แค่นี้ผมว่าน่าจะจบนะครับ
ถ้าไม่พอเด๋วมีภาคต่ออีกครับ
ถ้าเดิมๆ ลองสอบถามยี่ห้อนี้ดูครับเผื่อช่วยได้ อิอิ ดูแล้วท่าจะเวิคสำหรับรถเดิมๆ
http://www.atpmotorsport.com/tein.htm
ร้านพี.พี.พี.ยานยนต์ถนนเอกชัย-บางบอนขอเสนอตัวแก้ไขให้ครับไม่ต้องใช้งบมากแต่ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับแนะนำให้ติดตั้งโช้คอัพแกน20มิลระบบวาล์วออโต้ของAMDช่วยซับช่วงล่างด้านหน้าของรถได้ดีแน่นอนราคาคู่ละ4,500บาทครับฟรีค่าติดตั้งไม่ดีขึ้นยินดีคืนเงินครับมีรถของที่ร้านให้ทดสอบไม่ต้องตกใจทุกปัญหามีทางแก้แต่ต้องหาร้านที่มีประการณ์ทำจะได้ไม่ผิดหวังนะครับโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 087-1251009(ช่างพรตครับ)
ขอบคุณมาก ๆ ครับ
ต้องเปลี่ยนโช๊คเลยครับดีแน่นอน
และถ้าสนใจอยากได้โช๊คดีๆๆ ราคาคุยกันได้
โทรมาสอบถามได้ที่
เบอร์081-1044091 เพชรคับ
ตอบได้ทุกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโช๊ค
ขุดๆ ครับ ลมยางตามน้าโจ้ เลยครับ 32 กำลังดีครับ เจอมากับตัวแล้ว เช็คดูครับ ดีกว่าเดิมเยอะครับบบ ไม่ต้องเปลี่ยนโช๊คครับ...
ผมปรับลมยางลงมา 32 ดีขึ้นเยอะเลยครับ
เก็บตังค์เปลี่ยนโชคอยู่ครับ กะเอาทีเดียวจบ
ดีครับผมชอบ หินกะดินจะได้ไม่ติดยาง อิอิ ล้อเล่นนาครับผมก็เป็น
