กระทู้: จะเอาเจ้าตั้นให้ฝรั่งเช่าเดือนนึงดีไหมครับ
    มาตรฐาน จะเอาเจ้าตั้นให้ฝรั่งเช่าเดือนนึงดีไหมครับ
    คือวันนี้หลังจากกลับมาบ้านพ่อบอกว่าพรุ่งนี้จะเอารถไปให้ฝรั่งดู ฝรั่งจะเช่า 1 เดือน เดือนละ 25000 บาทครับ พ่อเป็นคนขับเองครับ (ไม่รวมคนขับ+น้ำมัน)
    เลยถามเราว่าจะให้เช่าไหม ไอ้เราก็ลังเลเพราะเป็นคนใช้รถระวัง แต่ติดตรง 25000 บาทนี่ซิ ใจนึงก็กลัวว่ารถจะโทรม แม้ว่าจะเป็นแค่เดือนเดียวเองก็ตาม
    พรุ่งนี้ก็จะเอารถไปให้เขาดูแล้ว ไอ้รถเราก็แต่งซะเยอะไม่รู้เขาจะเอารึเปล่า
    ใจนึงก็อยากให้เช่า ใจนึงก็ไม่อยาก กลัวได้เงินมาก็ต้องเอาไปรักษาเจ้าตั้นอีก เฮ้อๆๆๆๆๆๆๆ น้าๆท่านใดมีประสบการณ์แบบนี้มาเล่าสู่กันฟังบ้างซิครับ
    มาตรฐาน Re: จะเอาเจ้าตั้นให้ฝรั่งเช่าเดือนนึงดีไหมครับ
    ถ้าทางเราเป็นคนขับเอง เป็นผมเอาแบบไม่ลังเลเลยคับ
    แบบว่าตอนนี้กรอบอ่ะ
    1 วันก้อโทรมได้แล้วครับ ฝรั่งเค้าใช้รถเป็น teen ครับ ยิ่งรถเช่า ไม่ต้องพูดถึงเลย
    ไม่แนะนำครับ
    อยู่ที่ว่าทำใจได้รึเปล่า เพราะเงิน 25000 ไม่ใช่น้อย
    ถ้าจะให้เช่า ทำรายการเช็คชิ้นส่วนต่างๆ กำหนดข้อตกลงให้ดี ในสัญญา
    พ่อ เป็นคนขับ
    ไม่ได้ให้ ฝรั่งขับเอง
    ก็ขึ้นอยู่ว่า ไว้ใจ ป๊ะป๋า แค่ไหน
    ถ้าเป็นผม ให้ ป๊ะป๋าขับ ยินดีเลยครับ
    เอาเถอครับ ไม่รวมค่าน้ำมันรถ ค่าคนขับ ผมว่าคุ้มครับ บ ผม เช่าแค่ 15000 เองครับ จัดเลยครับ เงินทองยิ่งหายากๆอยู่ อย่างน้อยพ่อเราก็เป็นคนดูแลเรื่องต่างๆ
    คนแถวบ้านออกวีโก้ พรี 4dr มา ขับไป 1 เดือน แล้วรถหายไป
    ผมก็งง ว่าขายแล้วหรอ
    สรุป ให้เขาเช่าอยู่พัทยา (เหมือน ให้คนอื่นผ่อนรถให้ เหลือตังค์ด้วย)
    ได้ใช้รถตอนเก่าหน่อยแ่ต่ ฟรี
    หลังจากเมื่อเช้าเอาเจ้าตั้นไปให้เขาดูตัว พ่อโทรมาบอกว่าเขาเอาครับ
    ตกลงกันได้ว่า รถ+คนขับ = 45000 บาท น้ำมันเขาเติมเอง
    เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยครับ ส่วนตัวผมเองก็ตกลงละครับเงินทองยิ่งหายากๆ
    เหมือนที่น้าโจ้พูดไว้อยู่ครับ สู้ๆครับแค่เดือนเดียวเอง จะได้เอาเงินมาผ่อนเจ้าตั้น
    กับเปลี่ยนโช๊คให้เจ้าตั้นดีๆกับเขาสักชุด+กันเซ
    สู้โว้ยๆๆๆๆ
    แต่ก็เซ็ง เฮ้อๆๆๆๆๆๆ
    เซ็งตรงที่เป็นครั้งแรกที่ให้เช่า ไม่รู้จะออกมาเป็นลูกผีหรือลูกคน
    ลมหนาว ปลายฝน
    ฝรั่งที่เช่ารถเราผู้หญิงหรือผู้ชายครับน้าสิ
    ผมเคยหลายครั้งแล้วครับ
    1.ไปทำงานกับลูกค้า ลูกค้าให้เช่ารถ แต่เขาเห็นรถผม เขาว่า ไปคันนี้ก็ได้
    ค่าเช่าวันละ 1800 บาท พร้อมขับ ไม่รวมน้ำมัน และที่พัก
    ทำงาน 6 วัน ได้ค่าผ่อนและค่าเช็คระยะครับ สบายไป ดีกว่าทำงานประจำอีก
    2.ไปดูงานต่างจังหวัด 3 วัน คิด 3000 ครับ ไม่รวมน้ำมัน (งานเราเอง)
    3.ไปส่งฝรั่ง จากกรุงเทพ-ภูเก็ต (ไปเที่ยวเดียว ตีรถเปล่ากลับ)
    ได้ 8000 รวมน้ำมัน ตอนนั้น น้ำมัน 18 บาท ไปกลับ สองถังกว่าๆ เหลือ 6000 สบายดี
    แต่นานๆ มีงานทีครับ ไม่ค่อยบ่อย
    เวลามาเช่า ไม่ปฏิเสธเลยครับ หาเงินผ่อนรถได้ง่ายมากกว่าทำงานประจำเยอะ
    ส่วนมากผู้ที่เช่า มีจุดประสงค์ที่ว่า
    1.ขนของไปมาก
    2.ผู้โดยสารแค่ 2-3 คน นั่งรถตู้ก็เปลืองตังค์ เหลือที่เยอะ (ราคาเช่ามันก็พอๆกัน)
    3.เมารถตู้
    45000 บ. โอ้ว!!! สบายไปแล้วครับ 1 เดือน ได้ตังค์แต่งรถอีก อยากได้แบบนี้บ้างจัง
    เค้าคงไม่กล้าเช่า ขาวมุกคันนี้แน่ๆ
    เพราะกลัวว่าเค้า ไม่มี ใบขับขี่เครื่องบิน
    TTC 0541 TTC-Member
    นานๆงานเข้าสักที แล้วทางเราก็เป็นคนขับด้วย จัดไปเลย คร๊าบบบ
    ถ้าเขาเอาอีกคันบอกผมได้นะน้า อิอิ
    มาลงชื่อ หาเงินใช้ด้วยคนครับ รถผมยังป้ายแดงด้วยเอ้า
    ถ้าเราหรือญาติเราขับ ถึงไหนถึงกัน
    ไม่มาเช่ารถผมมั่งว้า...
    ยอมขี่มอไซค์ไปทำงานครับ
    เคลียร์เรื่องรายละเอียดให้ดีๆก็แล้วกันครับ
    ถ้าเป็นคนของเราขับ ก็ปลอดภัยเรื่องหายไปเรื่องนึงครับ...
    วันนี้เป็นวันแรกครับที่ให้เช่า
    พ่อมาบอกว่า ที่แท้เป็นเกาหลีครับ แต่เขาก็ประทับใจ 2 อย่างครับ
    1.พอดีผมใช้ยาง hankook ครับ เขามันชาตินิยม ยกนิ้วให้ด้วย 555+
    2.เขาชอบไทรทันเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วครับ ที่ไซด์งานมีรุ่นขี่แล้วรวยและเป็นแคปด้วยเขาเลยไม่ประทับใจ
    Feb 2009
    พ่อก็ได้งานทำ........แถมได้ตังค์...ส่วนเจ้าของรถก็ได้เงินค่าเช่าไปแต่งรถอีก
    อิฉาน้าสิจัง.....รถผมขนไรก็ไม่ได้.......หาเงินซื้อน้ำมันให้รถกิน.......กะขับเลาะซ่ะนี่
    TTC 0541 TTC-Member
    ดีแล้วครับ ที่ไม่มีปัญหาใดๆ ยังงี้ต้องต่อสัญญา คร๊าบบบ
