กระทู้: มีใครกล้าเติมน้ำมันฟรีของหลวงบ้าง?
    มาตรฐาน มีใครกล้าเติมน้ำมันฟรีของหลวงบ้าง?
    เห็นพี่่บางคนเขาบอก พวกเครื่องคอมมอนเรล อย่าไปเติมนะ เด๋วงานเข้า เติมได้แต่รถหลวง เพราะมันรุ่นเก่าแล้ว ไอ้ผมอยากเซฟมั่ง เวลาออกหน้างาน ก็ยังไม่กล้าเบิกมาเติมเจ้าตั้นเลย แหมแต่ถ้าเติมได้ก็คงเซฟได้หลายตังอยู่
    hongtae
    มาตรฐาน Re: มีใครกล้าเติมน้ำมันฟรีของหลวงบ้าง?
    อย่าไปเอาเลยของฟรี เดี๋ยวเน่าในป่าวๆๆ ของฟรี+โรค 5555
    น้ำมันหลวง มันก็ ปตท นี่ครับ
    กลัวรัยอ่ะ
    อย่างรถเมล์ เทคโนโลยี มันก็มากกว่ารถเราหลายขุม
    เขาก็ยังเติมไม่เห็นมีอะไรพังนี่ครับ
    รถว่าที่พ่อตาผม ก็น้ำมันหลวง ขับมาก็ไม่พังนะครับ
    ดีเซลเติมได้คับแต่อย่าเติมบี5เชื่อผมลองมาแล้วของหลวง
    kitjang
    น้ำมันหลวงมันทำมาจากอะไรหรอครับ
    หรือเกรดต่ำกว่า น้ำมันปกติ
    น้ำมันฟรีของหลวงไม่มีหรอก หลวงก็ต้องจ่ายค่าน้ำมันเหมือนกัน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ loei ดูโพส
    น้าจริงจังไปมั้ง ใช่ครับ หลวงก็ต้องซื้อน้ำมันมาเหมือนกัน แล้วก็เอามาจ่ายให้เจ้าหน้าที่เบิกไปวิ่งตรวจงานนั่นแหละ แต่บางที บ่อยๆ ที่การเบิกรถหลวงออกไป มันเรื่องมากไม่สดวก เวลาเร่งด่วน ทางออกก็เลยเอารถส่วนตัวไปแทน แต่ก็น้ำมันกะเป๋าตัวเองด้วย แล้วที่เราสามารถเบิกน้ำมันหลวงมาใส่รถเราน่ะ มันก็ชดเชยในค่าเชื้อเพลิงและค่าสึกหรอของรถเราไงครับ ก็ไม่ผิดระเบียบอะไรนะครับ โปรดเข้าใจนะครับน้า ผมเองก็ไม่ได้จะทุจริตกินน้ำมันหลวงอะไรหรอก...ก็แค่อธิบายให้ฟัง
    น้ำมัน ปตท.นี่แหละครับ แต่การจัดเก็บพี่ๆเขาบอกว่าถังมันเก่า ไม่เคยดูแล เป็นตะกอน ตะกรันน่ะครับ มันจะไปอุดหัวฉีดเอา
    knight40
    เติมได้คับน้าโย...ผมก็เติมบ่อยไม่เห็นมีปัญหาอะไร..แต่ต้องดูนิดนึง..ถ้าเป็นหัวปั๊มจ่ายแบบตามปั๊มทั่วไปเติมได้เลย..แต่ถ้าเป็นแบบใช้มือหมุนออกมาจากถัง200ลิตร..อย่าให้ จนท.เค้าแย่ท่อดูดลงไปถึงก้นถัง..เพราะก้นถังนำมัน200ลิตรของหลวงส่วนใหญ่จะเป็นน้ำคับ
    หัวจ่ายมันมีกรองมั้ยครับ
    non noclub
    ที่กรมฯใช้ triton 2.5 4d 4x4 ใช้น้ำมันหลวงมา3ปีแล้วยังไม่เห็นมีปัญหาเลยครับ รู้สึกจะเป็น b5 ด้วยซ้ำครับ ก็วิ่งเหนือลงใต้มาตลอดครับ แร่มครับ
    แล้วที่โยธา เมืองเลย ให้เบิกมั้ยครับ
    TTC-000125 TTC-Member
    ยืนยันอีกคน ครับว่า น้ำมันหลวง(กรมทางหลวง)ใช้ได้ตามปกติ เติมมาสามปีแย้ว
    ก้อยังใช้งานได้ตามปกติ
    มี 2 อย่างครับ
    น้ำมันหลวง แบบ ให้เป็นคูปอง ไปเติมตามปั้ม
    น้ำมันหลวง แบบ เติมเครื่องบิน (พี่ผมใช้สตาด้า เป้นทหารอากาศ)
    เค้าบอกคนที่เติมส่วนใหญ่มิตซุทั้งหมด เคยมีอีสุไปเติม ต้องลากไปถ่ายทิ้ง
    Jun 2008
    น้ำมันหลวงถ้ามีที่มาที่มีมาตรฐาน มีสเปคตามกรมธุรกิจพลังงานกำหนด ไม่ว่าจะเป็นบี2 หรือบี5 ก็เติมกันได้ทั้งนั้นครับ
    TTC-0965 TTC-Member
    ใช้ได้และดีด้วยครับ แต่เวลาเติมหาอุปกรณ์กรองน้ำมันอีกสักรอบก็ดีครับ
    ABAD
    กระบะทุกสำนัก......เปิดจากก๊อกหอกลั่นออกมาร้อนๆเติมเต็มถังผสมสูตรลับ...นิดหน่อยวิ่งกระฉูด...ไม่มีปัญหายืนยัน...และนอนยัน.....ไม่งันมีพังไม่ต่ำกว่าร้อยคันของ ศพท.
    ไม่พังหรอกครับ เติมไปเหอะ ที่แน่ๆ กระเป๋าตังค์ ไม่พังชัวร์
    ถ้ามันจะพัง เราก็ร้องเรียน บริษัทน้ำมันได้ครับ
    เรื่องไม่สะอาด รถเราก็มีกรอง ที่หัวจ่าย มันก็กรองมาเหมือนกัน
    สิ่งที่หน้ากลัวและทำความเสียหายร้ายแรงได้ นั่นก็คือ "น้ำ" ที่ผสมอยู่มากกว่าครับ
    ย้ำครับเติมมา 3 ปีละ เกือบแสนโล ของหลวง บวกน้ำมันท้องตลาด ทั้ง บีห้า น้ำมันเครื่องบิน (นี้สุดยอด อัตราเร่งแรงมาก)
    เติมได้ตามปกติ รถนาย รถขี้ข้า(รถผม) รถเมล์ เครื่องบิน ใช้กันหมดครับ
    ขอแต่ ใช้ให้ถูกเวลา อย่าเบียดบังมาใช้ส่วนตัวเท่านั้นเอง หรือมาใช้ก้อแต่น้อยๆ ไม่ใช่เอามาทำธุรกิจแบบนี้ไม่ดีครับ
